Možeš se igrati eksprimentisati. Razlog zbog kojeg mijenjaš klackicu je nebitan, Niti on utiče na neravnomjeran rad motora. Imaš sistem prenosa okretaja između radilice bregaste i bošpumpe. Na zubčaniku koji pokreće bospumpu imaš sistem koji podržava zadati broj obrtaja kod nagla opterećenja, odnosno sistem balansa nagle promjene brzine na više ili manje te dodaje ili smanjuje ubrizgavanje. Takođe postoji mogućnost zakretanja momenta paljenja. Neko ko ne poznaje osnovne stvari mehanike tesko da skuži te principe. Ipak sretno.
Toma49ka
28 Ožu 2020
Bome jako zanimljivo. Nisam jos dosao do toga. Nisam znao da to toliko utjece na rad. Znam na tocni koji zubcanik mislis jer sam ga gledao... kako se podesava zakretanje paljenja... mislio sam da je dovoljno zazor klipa, cilindra i zazor brizaljke, naravno ako brizaljka i pumpa delaju
Šta si gledao unutarnje kuglice u sistemu koje širenjem i skupljanjem pomjeraju polugu koja dodaje i smanjuje " gas"., takođe lisnata opruga ...
Toma49ka
28 Ožu 2020
Zanima me kako bi trebao izgledati stol, ne treba bit previsok. Da se lda 450 moze lagano upaliti, koje cca dimenzije i to... kad je motor sam tesko ga upaliti i kad ga netko drzi. Netko ima nesto slicno.... mislio na euro paletu ali ne oce izdurat cukanje i paljnje... ili mozda neki metalni stol da povarim... hvala
Čvrsta paleta i prevezati španerom. Ja tako radim kad odem da kupim motor i da ga probam. Meni je tako uspješno. Španer preko glave motora stegnuti.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Pozdrav i svima sretna nova godina. Imam Labinca od 10 ks koji stoji vec ca. 10 godina u garazi. Prije je radio i palio normalno. Zelio bih ga opet pokrenuti. Sto i kojim redom da napravim da ga osposobim? Novi benzin, novo ulje u motor, nova svječica, ….
Hvala
Ja bi prvo skinul svječicu, probal povuči špagu da vidim jel ima iskre i jel se vrti motor, ako se vrti vračam svječicu i probam za špagu da vidim jel ima kakve kompresije, ako ima ispustil bi benzin i probal.
Bilo bi dobro i fergazer rastepsti ali ja bi probal bez rastavljanja.
Ovo sve ostalo se stigne kasnije promjeniti, kad upali, a ako ne upali bacil si novce.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Kad skinem svječicu, da stavim par kapi ulja (kojeg) u cilindar i lagano povučem špagu?
Kompresije buddm imao, jer nije puno radio, a valjda nije pukla neka karika sama od stajanja.
Možeš wd našpricati unutra.
Ne bojim se ja da je pukla karika več da je cilindar ruzina (hrđa) uhvatila od stajanja.
jlukaci7
1 Velj 2012
Bu to dobro samo ak nije od stajanja nešto zahrđalo kak na mojoj koju sam kupil.
No ni bilo nikakovog kvara samo majstor sve počistil i posložil išla ko zvrk a prije toga samo trokirala itd
Za navedeni motor navedene snaga najbolje je nabaviti novu svjećicu , natirlih. 🤔
Misliš da na neku drugu oznaku nebi išel?
Išel bi, još i kak. Možda nebi bila idealna toplinska vrijednost ali nebi bilo neke velike razlike.
Naravno da bi hodi ali pitanje je bilo koju svjećiu kupiti za Acme motor pa prema tome našao sam tražilicu koja to omogućuje. A isto tako u toj tražilici su navedeni više modela Acme motora.
Da je bilo pitanje koju kandelu kupiti za jednocilindrični benzinski motor onda bi odgovor bio više općenitiji.:)
Mil_Ko
3 Lip 2023
Da li je tačno da su jedino IMT kosačice dobre i da labin/goldoni ne mogu da kose i da su smeće? Za labin 14 ks
