ivan123
21 Pro 2012
prije 7 minuta
Zna li možda netko zašto labin progress 14 ks lombardini 15ld450 spušta ulje na sve strane. Izmjenio sam brtvu kartera, pa je počelo spuštati na cilindru i semeringu radilice. Jel moguće od kompresije u ulju? Što znači ona cjevčica koja je spuštena iz motora na poklopac kartera?
Hvala
Mil_Ko
3 Lip 2023
Na linku ima snimak, danas sam primetio da kad naglo pustim kvacilo levi tocak kao da cimne levo desno na izlazu iz menjač? Rukom kad probam nema nikakvog lufta, ne vidim da curi ulje, pa koji kvar moze da bude i kako se ro resava?
Miki31
13 Ožu 2026
Pozdrav, nov sam na forumu. Trebam upute za Labin Progress Super Special 14 ks. (Potrebujem navodila za Labin Progress Super Special , 14 KM).
Koji: s fiksnim ili okretnim ručkama?
Pošalji e-adresu
josip77
4 Stu 2022
Bok,
Zna li tko koji semering ide na kopacicu od 8ks,na osovinu di su noži,stari se raspali,..thx
Bok, bok
A zna li tko o kojoj je to kopačici riječ,.... thx :rolleyes:
Ako se slučajno kojim slučajem radi o kopačici Adria 04 onda sam slučajno o tome pisao u temi o toj kopačici. thx
Edin55
28 Lip 2022
Pozdrav raja, da li neko zna zasto motokultivator vuce u jednu stranu, nekad kao da zablokira i odvuce. U pitanju je Labin Progress 14ks.
Provjeriti nivo ulja u mjenjaču, more bit da neki ležaj na momente zablokira i u tom slučaju diferencijal prenosi vrtnju na suprotni kotač . Ili druga varijanta da fali zraka u zračnici i onda je taj kotač manjeg promjera i kao takav prevaljuje manji put ali valjda to ovdje nije u pitanju je zraka proljetnog zraka ima.
tbradaric
8 Tra 2024
Pozdrav ekipa, kupio sam prije nekoliko dana rabljeni Labin Progres Super Special 1987, fiksne ručke.
Ovo mi je prvi motokultivator u životu.
Ubrzo mi nije htio prebacivati spore-brze brzine. Pretpostavljam da mi je samo poluga mjenjača iskočila iz viljuške motke.
Otvorio sam poklopac kućišta mjenjača, stanje unutra ne izgleda dobro.
Ispustio sam "novo" ulje, ima dosta hrđe, blata pijeska.
Viljuške motke mi izgledaju dosta potrošene, a desna motka na kojoj je viljuška motke je mi izgleda kao da je pojedena na mjestu gdje je kuglica, kuglice nema, valjda je pojedena skroz.
Nisam nikad rastavljao ovaj mjenjač.
Što učiniti, može li se ikako spasiti bez da se skroz raskopava mjenjač?
Mislio sam navariti na motke iznutra i onda pobrusiti, fali unutra dobih 4-5mm mesa.
Lijevu viljušku motke mogu lagano pomicati rukom naprijed nazad, a desnu nemogu.
Evo i video ( + slike ) :
video ( ne znam je li ovo u redu ovako kako je, je li ovo ide sad do kraja ili zapinje negdje ) :
Unaprijed hvala.
prijatelj, ja nebi htel biti nepistojan, ali mislim da ti je najpametnije to poklopiti i otpeljati nekome na popravak.
čim ti imaš ideju bez rasklapanja zavariti i pobrusiti na licu mjesta..... da može, ali ako je stroj za udaju....
Vidim da si se baziral na luft vilice u ogrlici zupčanika, pazi da ga nebuš sknapiral kaj se nebu više dal šaltati.
tbradaric
8 Tra 2024
Ovdje najvjeroatnije treba "samo" viljuške motke zamiijeniti.
Cijene koje dobivam za ruke da mi netko raskopa su isto koliko i rabljeni mjenjači po oglasnicima.
Nisam otvoren za savjete takvog tipa.
Stroj nije za prodaju, sređujem ga za sebe. Na zimu sam spreman raskopati cijeli mjenjač, ali sad to nemogu jer mi treba stroj narednih 2 mjeseca.
Siguran sam da netko ovdje ima iskustva sa mjenjačima, zahvalan sam za svaki savjet što učiniti.
Je li nužno raskopavati cijeli mjenjač i mijenjati viljuške motke ili je dovoljno samo na viljuške motke navariti malo materijala?
tbradaric
8 Tra 2024
Hvala na pokušaju opstrukcije.
Uspio sam ga popraviti, na zimu ću zamijeniti viljuške motike.
Motka za biranje zupčanika se poglodala i onda je kuglica unutra zaglavila to i nije se dalo pomicati, a kuglice su sve samo ne okrugle.
