NoNameBoy
21 Ožu 2013
kod mene je oznaka ugravirana, tako da se nemoze bas izbrisat samo tako
pa da ne dihta ventil mislim a bi se to primjetilo u radu, a ne vidim problem u radu nikakav
motorno ulje uopce nije zacrnjeno bistro je kao sto je i novo, mislim nebi smjelo ni bit jos :D
ali da je to sto ti kazes vjerujem da bi i ono bilo crno vec
Dongfeng
9 Tra 2013
zavisi u kakvim je uslovima radio. ja kad kosim doslovice bi morao mijenjati ulje svaki dan u filteru ,sto naravno ne radim. to ulje i sluzi da bi kupilo svu prasinu i kojesta sto motor uvlaci sa zrakom.
Dongfeng
9 Tra 2013
da i to dodam
radio je u voznji po cesti i rad na mjestu tj dok stoji, nista drugo :D
naspi ponovo ulje i pusti ga da odradi i vidi hoce li opet isto uraditi,
ako ga tako brzo prlja vjerovatno je problem sa ventilom.
vica
ma nemam ja te vrazje oznake da imam lako bi valjda se izderala s godinama :)
sipas u donju posudu da ti je do vrha rupica .znaci celo dno posude da bude ulja do rupica nivo.e to je mera. a kakve je boje ulje nemojte se zamarati time. da neobjasnjavam sad jer uopste nije bitno. kad je u velikoj prasini cesce se mena i pere. u kosenju ko cesto radi najbolje je zensku najlonku staviti preko onog sesira na filteru spolja jer cvat je lagan i uvlaci ga u mrezasti deo filtera a tesko se opere i izduva.sva prasina su teze cestice i ulje ih pohvata a mozes i preradjeno ulje sipati samo je bitno da ga ima i da se lepe cestice za njega. i kod mene je nov motor pa malo zacrni ulje tako da nemojte ni misliti o tome sto je tako.
Teslic
18 Tra 2013
Imali netko striznu kosu na labin specijalu. Kako se pokazala u kosenju trave. Mane, nedostaci, prednosti. Hvala unaprijed.
apokaptus
10 Svi 2010
imam ja. dobro kosi to nije problem samo je to onako malo poglomazno. jbg ja sam klasicni bosanac 100 kila plus minus gore dole zavisi kako se doruckovalo :) pa meni nije problem sa njom raditi po cijeli dan. al vec npr burazer koji je sitnije gradje 65 70 kila ima e njega kosa nakon 2 sata satare od posla. Dosta su zgodnije one muta gorenje za kosenje pa cak i mala tomosova umo06 je milina za kosit kad se poredi sa labinom. al opet ako si malo krupniji nece ti biti problem.
Taj labin je meni stvarno super traktor ne bih ga mjenjao ni za sta al jednostavbno je to po meni preveliko za kosilice male. Jedino nezgrapnije sto sam od toga kosio je onaj imt kultivator cini mi se prije da bi sa tenkom pokosio :)
mio-s
imam jedan problem sa svojim Mondialom (8ks, motor Lombardini LA300).
Kupio sam rabljeni ispravni starter sa federom (do sada sam palio na konop ali me namatanje ubilo) i sa pripadajučom nazubljenom šalicom te ga ugradio. Problem je taj što u radu to sve zvoni. Neznam točno što zvoni ali sumnjam na ona tri zubića koja iskoče prilikom potezanja konopa. Ima li tko iskustva s tim??
apokaptus
10 Svi 2010
Sta je to bogte
to prvi put vidjeh u zivotu ja imam onu kosu sto se kaci okrenu se rucke pa se okaci pa se hoda a ubaci u rikverc a to tvoje nesto gospodsko sjedes i picis :)
ChykaKure
4 Velj 2013
Ma jel to Gaspardo? Moćna kosa....komso ima takvu a nema SS-a pa cu ga probat nagovorit da se dogovorimo...
Deex
1 Ruj 2012
Nisam siguran ko je proizvodjac kose, ja sam je kupio u februaru i sad je prvi put pustio u rad. Nigde ne pise ni jedno slovo koje bi uputilo na ime proizvodjaca.
Dongfeng
9 Tra 2013
Kao prvo njegova orginalna kosa mora imati teg koji kosta 100 KM. Sto se tice kosenja sitnije trave mora se kositi sporim rikvercom jer se izvlaci trava zbog sporog prenosa. Ja sam namontirao od.gorenje mote i evo vec 10 godina kosim bez ikakvih problema,a pokosim oko 3,5 hektara godisnje.Meni je lakse raditi nego sa malom kosilicom
Deex
1 Ruj 2012
Verujem da jos neko ima problem sa upravljanjem kad je prikolica natovarena vecim teretom, e zbog toga sam napravio ovo :icon_eyes:
Uploaded with ImageShack.us
Na trecoj slici se vidi kako treba da stoji, dolazi na donji deo vucnika, na njega se oslanja ruda i kroz sve to prolazi bolcn koji ih drzi na okupu. Jednostavno, jeftino i funkcionalno jer nema vise nadvlacenja sa rucicama upravljaca kad se vozi veci teret :(whew):
Teslic
18 Tra 2013
Hvala. Imam staru imt 407, ali motor joj je los, mozda bi mi isplatnije bilo da kupim nov dizelski motor za nju (kosta oko 350 eura) nego kosa za SS labina.
Deex
1 Ruj 2012
Mislim da ti je to najbolje resenje, nemam iskustva sa imt 407 ali gde god se okrenem svi je hvale. Kosa ce te kostati mozda malo manje nego motor i opet je pitanje kako ces biti zadovoljan a na 407 si (verujem) navikao i znas sta ona moze
vica
jedan ,oj kolega sa foruma upravo ubacuje kipora u imt 407. koliko sam video skoro u originalu ide.e sad neznam kakav je tip kvacila i dal ima prerada a verovatno ce morati nesto.
