vica
aksijalni luft a time donekle i pritisak ulja se steluje na prednjem deklu. razlicitim debljinama dihtunga se to radi. znaci imas vise dihtunga razlicite debljine. najbolje uzeti vise najtanjih pa staviti koliko treba.obicno 2-3 najtanja bidu dosta.ali to zavisi najvise od obrade. pre dok sam ih radio nosio sam na obradu u valjevo .ima u sremskoj mitrovici kod mene servis koji ih se bavi obradom tih radilica jer nerade to svi. mogu se raspitati za sabac i bogatic dal rade te obrade. neznam odakle si i gde ti je najblize a ja sam blizu bjeljine oko 30km je od mene.
vica
raspitaj se prvenstveno za dostupnost lezajeva i dekla prednjeg jer lezaj ces mozda morati uzeti sirov pa da se obradjuje na meru.ako ti je okrenuo u deklu najverovatnije ces morati menjati dekl ako je puko stift a ako se moze srediti dekl najverovatnije treba sirov lezaj za spoljnu meru pa ga obradjuje po deklu. ima tu zackoljina dosta.zato se raspitaj za prodavnicu delova dal ima u uzicu.najbolje ponesi i blok neka pregledaju i za probu
dafija89
5 Ožu 2012
Popustili (popucali) nosaci od mrezice koja se nalazi na maski od motora. Cime bi se dali nosaci povariti, zalemiti na mrezicu?
Koliko se sjećam, mrežica je "zapacana" smolom u plastiku maske. Ako ti je izbijena, možeš ju popraviti, tj. pričvrstiti na jednak način kak je i bila. Kupi onu dvokomponentnu smolu (izgleda kak dvije šprice za injekciju) i probaj ju zalijepiti time.
dafija89
5 Ožu 2012
Nije problem u ljepljenju. Popucali su limici koji su navareni na mrezicu, dok ti limici savseno i dalje postoje u plastici.
Slikaj s unutarnje strane, da vidim. Ne sjećam se baš kak izgleda iznutra.
A kaj nemreš zalijepiti između tih limića?
apokaptus
10 Svi 2010
Eno vamo u drugoj temi se prica o kojekakvim luftovima pa mi pade na pamet jedna stvar koju uvijek zelim ovdje pitati a vazda zaboravim smetnem sa uma...
dakle gonjam labinprogres super specijal. okretne rucke su u pitanju.
elem...imaju par cm lufta lijevo desno ja ih mrdnem malo tamo amo a traktor se ne mrda...valjda ste me ukapirali na sta mislim.
E sad...jel tesko rijesiti to ? Sta treba uraditi? Koji dio popravljati/mijenjati?
Tamo gdje se luk ručki drži za tijelo MTK imaš fine ripne (zube). pogledaj da li se šrogod pritegnuti (nisam siguran).
mislim da nema ali nisam 100% siguran,i moje imaju malo lufta,već sam naviko na to.....
I ja mislim da nema, ali bi se dalo riješiti. Raspiliti i postaviti šelnu ;)
Napravi blokiranje u dva položaja izvana , jedan za frezanje i vožnju , drugi za košnju .
Kako?- daj maštii na volju :(y):
apokaptus
10 Svi 2010
Ama necu s vana navarivat na mjenjac profile bolan ako je unutra nesto se razjelo
Muta Maestral ima tak izvana riješenu blokadu.
Kad je na MTK freza, nemre biti uključen kardan i rikverc istovremeno, dok kad se montira kosilica, nema blokade.
apokaptus
10 Svi 2010
Narode sutra picim u uzice nosim motor na obradu bio mi lezeci lezaj zakovao
ajte mi pobrojte sta sve trebam tu raditi ja cu napisati sta meni pada na pamet a vi dopisite sta fali i sta sam pogrijesio:
Obrada dekla i bloka i radilice
ubacivanje lezecih lezajeva
ubacivanje letecih na radilici
novi klip karike
busenje cilindra na prvu specijalu
novi semerinzi
Novi dihtunzi
jel ima jos sta?
Konto sam uzeti i ulozak dizne ali mi rekose da su novi loseg kvaliteta a sa tim nisam nikad imo problema nikad traktor nije trosio puno pali na prvu zub ne dimi sve ok...
Ocistit ventile i siceve i ak je koji ostecen ili pogorel kupit novi.
apokaptus
10 Svi 2010
A ventile sam konto sam islajfati malo ako budu pustali to nije tesko uraditi u kucnoj radionosti :)
A izgorili nijesu koliko je moje oko vidjelo sijaju se ko pasja mu*a :)
vica
ponesi klipnjacu obavezno na proveru. hoce u maloj pesnici deformisati i doci jajasta. to obavezno nek prekontrolisu i zamenu cauru ako ima potrebe. znaci deo gde se kaci osovinica i klip.glavu ako je potrebno poravnati ili je sam oslajfaj pastom na stublini u krug
