pimorje40
23 Tra 2013
Poštovanje treba mi dio koji je na slici, ali neznam kako se zove :(blush): , a problem je kad trazim dio preko telefona - koji dio? ma onaj za ono :)
Evo dolje je na slici.
Hvala unaprijed
Kočione obloge, ferode, vanjske obloge za kočnice (čini mi se za Labina), kit kočnica za određeni MTK.........itd...:(:
pimorje40
23 Tra 2013
Evo otkrio i ime tog famoznog dijela - POJAS KOČNICA, poslali su mi sa sevisa
katalog dijelova :(y): pa se nekako snašao. Jedna dođe 130 kn.
A kako je otišlo neznam - stroj ima 6 godina stime da sam ga ja kupio prije dvije godine i već je taj dio bio sjedne strane napuknut i sad je otpao skroz.
izgleda da je jako loša kvaliteta,na mome specijalu starom 20-tak godina su ko nove...doduše,malo ih i koristim..
dohtor
9 Lis 2011
pa evo sto se kvalitete tice, ja odkako imam greenija, novi, kupljen pred tri godine, vec tri puta mijenjao komplet spojku(spojka, zvona/konusi, lezajevi) jer se zapalila od proklizavanja pri frezanju... prva dva puta priznali kao reklamaciju dok treci put sam isao na svoj trosak, s time da sam sada mijenjao i semeringe sa strane motora i strane mjenjaca da slucajno ne vlazi ulje....
bas me interesira sto ce bit ovog proljeca... ako se desi isto tada mogu samo uzit frezu....
da li je netko raskapao frezu od specijala,mene to čeka jer mi je lijeva osovina dobila lufta?
Pojas obloge za kočenje su se potrošile, što se vidi na slici, samo na jednom dijelu, zato jer je taj dio stalno dirao kočioni bubanj. Nije bilo dobro naštelovano ili je dio na koji dođu obloge iskrivljen, samim tim pridonio takvom rezultatu. Kod montiranja novih obloga treba obratiti pažnju, da kad su kočnice otpuštene (da je sve okolo ista zračnost i da obloge nigdje ne dodiruju bubanj) jer će se ponovno potrošiti kao i sada !:(wasntme):
Nema tu puno pomoči , tu vjerojatno nie ležaj krivac nego klinasti dosjed prirubnice i vratila freze
budem vidio kad sve raskapusim......:icon_scratch:
Skini noževe s obje strane , tada ostaju samo prirubnice od prvog reda noževa .
Prirubnice ljeve i desne strane su međusobno zašerafljene vijkom kroz vratilo freze .
Ako je kavar kako sam gore napisao javi ako si našao načina da to središ .
Taj vijak kroz os vratila freze je u kvaliteti , sitnog koraka .
Kad se prodaje freza on se jebački zategne da kupac ne vidi luft .
Naravno to se to brzo razjebe i onda se klima ....
ma dosta je i duralo kaj je sve prošla,mislim da ju je razjebalo to kaj sam na lijevoj strani polomio 2 noža ove godine pa je dosta udaralo...:biggrin:
gdje ima kvalitetnih noževa za nabaviti,ali ne ona sranja iz trgovine?
danas rasčerupao frezu i na sreću samo popustila matica na vijku što drži prirubnice...
image hosting 10mb limit
jel zna netko koliko hipenola ide u nju,nisam pazio koliko je iscurilo....:icon_hang:
da,mjerač je na čepu...
imal sam negdje upute al ih virus popapao.....:(giggle):
