boris
huh...malo skupo...hvala na informaciji...probat cu u Bosni pribavit djelove,cini mi se da bi moglo bit jeftinije,a i probat cu zvat direktno labin :)
Dongfeng
9 Tra 2013
ne kazem da sam neki strucnjak, ali dovoljno dugo radim sa labinom da znam neke stvari.
Svak tko je kupio labina , ili je popravljao mjenjač zna koliko košta i taj ne tovari na njega 1000 kg .
Dongfeng
9 Tra 2013
znam ja veoma dobro koliko on kosta. kod mene je od 95 godine i nikada nisam imao nekog veceg kvara tipa lomljenja zupcanika i toga, samo njihove bolne tacke polugice na mjenjacu sam par puta mijenjao. samo jedan primjer od posla koji sa njim radim- godisnje kosim vise od 30 ha livade i to vec tako 10 godina
ako se kaze da je nosivost 1t da li to automatski znaci da se to i mora toliko natovariti.
snjego10
3 Lip 2012
Bok decki molim savjet. Frend ima labinca dizel prilikom frezanja pod jacim gasom na auspuh ide van plamen veli da se to prije nije dogadalo. Kaj mislite?
snjego10
3 Lip 2012
Tip tvrdi da se to dogada od onda kad je pumpa i diza bila kod boss mestra i on je to sve sredil. E sad kaj je on mogel zeznuti prilikom montaze veli da je sve one podloske vrnul kak su bile na pumpi, dali se moze kaj stelati?
gradic
5 Sij 2014
Forumaši vlasnik sam novog labinca greena pa bih pitao koje ulje koristiti .U upustvu piše INA SUPER 5 ali ja baš nisam sklon ininim uljima, dali bi moglo šta od stranih gradacije 10W-40 ili ako netko ima kakav savjet neka javi
Dongfeng
9 Tra 2013
Ja sipam Valvoline 15W40 vec 6 godina i mijenjam ga 3-4 puta godisnje. Ulje se pokazalo kao veoma dobro,nema dosipanja od mijenjanja do mijenjanja. Prije sam sipao ova nasa sranja pa mi je u kosevini u toku jednog dana znalo faliti i po 0,5L.
gradic
5 Sij 2014
Na upustvu od motora piše da se koristi ulje 15W-40 a u upustvu od motokultivatora piše da se koristi ulje 10W-40 pa ti sad budi pametan a ovo govori koliko se poštivaju kupci ,samo prodaj i narode jebi se.Znam ja da to nije neka velika razlika al bi trebalo biti usklađen. Po meni je bolje ulje 10W40 samo treba uzeti ulje za dizele i mjenjati ga svakih 30 sati rada i neboj se kao golf 2 tko je mjenjo češće ulje svaki je prešo 500,000 km
vica
nije velika razlika i moze i jedno i drugo. ali predvidjeni su bar ovi stariji za 15w40. ako je d2 nafta ili loz ulje u pitanju trebalo bi ovo koristiti i to S3 formulaciju. ali posto sad vecinom ide eurodizel i slicna onda moze i polusintetika 10w40. ali najbitnije je u celoj toj nauci je originalno ulje a ne fus. bilo koje od ova dva a leti moze i 20w50 ili 20w60 .na velikim vrucinama je bolje ili za vec istrosene motore. samo za zimu bas nije .
Ja bi ipak radije točil Inu nego neko poznato razvikano :icon_scratch:
Nevjerujem im više, pretaču gde i kak stignu
vica
zato sam i rekao bolje original i cesce menjati po zelji nego izvikano skupo a ispostavi se fus
Slažem se da netreba štedjeti na vremenskom intervalu zamjene, ali ja bi ipak točil Inu.
Kak i točim.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ide 1.75 L tako da to i nije neka investicija. Ina ulja uopste nisu losa ulja. Ja ih sipam u traktore,a u mtk sipam valvoline. Cijenovno su blizu,razlika cca 0,20€.
Samo bjezati od ovih iz Modrice,mozda su se popravili,ali prije su bili katastrofa.
gradic
5 Sij 2014
Jedino ulje koje odgovara specifikacijama motora naznačenih u katalogu proizvoda je SELENIA TURBO DIZEL 10W-40 a našao sam ga na Njuškalu odnosno u Zagrebu kod firme Grand oil Tel.091/4477407 sa cjenom od49.23kn za lit. A za ovo vaše mišljenje da takve firme mrljaju sa uljima nisam baš siguran nije to baš tako ima to i svoje posljedice, ja za auto već par godina uzimam od firme Kirpor ulje i nema nikakvih problema . U ovlaštenom servisu cjena litre 130 kn akod njih ako uzmeš pakiranje 4x4 lit.oko 38 kn. Ja bih prije rekao užasno velike marže ovlaštenih servisera. A inino ulje ,neznam šta reći prije dosta godina imao sam yuga 55 i sipao inino ulje u motor i riknijo motor nakon 60000 km radio generalku i majstor mi rekao sipaj castrol i neće biti problema . Auto je još prešao kod mene 120000 i motoru ništa nije ni ulje trošio već je strunio da se nije više mogao voziti a taj sam motor prodao tako da neznam doklen je dogurao.Zbog tog svog slučaja ja samo sipam strana ulja i nikad nisam imao problema .Zadnji auto 270000 al ulja ne troši od izmjene do izmjene i zato sam skeptičan prma domaćim uljima
Dongfeng
9 Tra 2013
Po meni je bolje sipati neko malo jeftinije ulje i mijenjati ga pet puta za godinu nego neko ultra skupo i jednom ga zamijeniti,a kad se sabere novcana strana isto kosta.
