Valjda ti nije problem pogledati , da li ti križevi kardana imaju lufta.
Ugasi mtk , i onda sa rukom probaj zarotirati cijev kardana L _ D, i odmah ćeš ustanoviti , da li križevi imaju lufta.
Senci
30 Lis 2021
E ljudi imam labin 14 ks. Kupio pre 4 god. Sve normalno bilo palio bez problema. Jutros krenem da upalim kad akumulator pri kraju vergla ali nece da upali. Preklemam ba kablove sa auta (kontam akumulator je dao svoje) kad ista situacija, jako vergla ali nece da sastavi nikako. Probam na kanap nista opet, nema.a kompresije. Jel se neko susreto sa ovim
mikke
20 Velj 2019
Ako ima onaj "leptir"za gašenje, taj mu služi i kao "čok" povuci leptir prema van i pokušaj upaliti.
Senci
30 Lis 2021
Ima, znam za to. Ustanovio sam problem. Povratno crijevo goriva na njemu malo pustalo naftu i dobijalo zrak zato i nece. Novo crijevo ozracit i to je to.
Fiatc25
21 Sij 2022
Zanima me način kako se rasklapa i sklapa diferencial i poluosovine na superspecialu. Skinuo sam poluosovine bez skidati diferencial i toliko je usko kod desne poluosovine da sam jedva izvukao seger. Mislim da će to biti nemoguće vratiti bez skidanja diferenciala. Zanima me ispravan način i dali postoji radionički priručnik za taj mjenjač. Trazio sam od goldonija po talijanskim forumima ali nema nigdje. Hvala!
    33.6 KB · Pregleda: 26
    37 KB · Pregleda: 26
    42.4 KB · Pregleda: 26
denben
19 Stu 2019
Ide seger nazad bez rastavljanja diferencijala. Dobro se naspavati je preduvijet. Ja sam na stara ravna seger kijesta navario komadiće čavla tako da sam dobio savijena seger klijesta, ali uža...savijena seger klijesta tako uska nisam nasao za kupiti. I ukratko ide seger gore, samo strpljenja :)
sukra
6 Velj 2015
Poštovani članovi imam mali labinac na kojeg sam stavio novi motor i nove noževe na frezu pa bih ga htio cijelog ili većinu ofarbat. Zanima me koji RAL treba za felge i za sam motokultivator? Vidio sam da za mtk neki koriste RAL 6005?
    52.6 KB · Pregleda: 16
Marko355
16 Lip 2008
Gdje se mogu pronaći dijelovi za ovo čudo?
Trebao bi brtve karburatora, slavinu goriva i vjerojatno će se pronaći još toga...
Pa brtve napravi sam iz nekog kartona (nekad smo radili iz "šeleshamera" - onog za tehničko crtanje!)
A slavinu - onu koja paše po navoju!
Slika ti je loša, ali bi rekel da je onaj prvi. Rasplinjač izgleda kao IPM MGHV.
Ja sipam godinama INA super 5,kod mene je malo slabiji motor 3ld450
Elnis
11 Ožu 2022
Pozdrav ljudi imam labin 14 91god. Problem sa prednjom vucom tj vuce mi samo lijevi tocak zna li neko sta bi molo biti hvala.
