Obična bobina ne ali mene zanima bobina koja ima u sebi elektroniku koja zamjenjuje platine i kondenzator.Bobina ne određuje raspored bacanja iskre.
To sam uspio rijesit zamjenom radilice, onaj konus dje se naslanja zvono bio istrosen u tolikoj mjeri da je uspijevao saraf da odvrne. Sad radi kao singerica... Međutim jos jedno pitanje kod prijatelja ista masina.. Kad je vozi na prikolicu praznu kao da mu iskace iz brzine nakon neke voznje naravno prazan ne iskace vec stane sam od sebe i to na ravnom terenu ... I to uvijek na istom mjestu... Kad je pod teretom sinhro uzbrdo i nizbrdo ide bez problema bez i skakanja.. Dok ja nemam tih problemaImam takav motokultivator,nikad mi se ni slično takvo nešto nije desilo
Mene je to zezalo, pa sam onu elektroniku za gašenje (ona bijela kutijica) zamijenio drugom, nekom novom, malom, i radi ko zmaj!Obična bobina ne ali mene zanima bobina koja ima u sebi elektroniku koja zamjenjuje platine i kondenzator.
Pozdrav društvo,
Od nedavno sam vlasnik motokultivatora Labinprogres special 14ks - verzija sa fiksnim ručkama. Trebao bih da mu zamenim semering leve poluosovine (krenuo je da pušta ulje) i takođe bih o "istom trošku", kad već otvaram menjač, zamenio i donje vratilo pogona jer su zubi na njemu počeli da se troše, a pošto ću mašinu uglavnom koristiti za prevoz tereta (pre svega drva iz šume), želim da mi je mirna glava bar nekoliko sezona... Skinuo sam gornji poklopac, ispustio ulje... Moje je pitanje da li mora sve napolje da bih zamenio semering poluosovine i ovo vratilo i da li ima bilo šta bitno na šta bih trebao da obratim pažnju? Da li treba odvojiti menjač od motora, ili je moguće sve što je potrebno povaditi napolje, zameniti i vratiti nazad bez odvajanja motora? Da li mi treba bilo šta specijalno od alata (neki radapcigeri i tome slično)? Znam da je malo teže ukloniti seger osigurače na poluosovinama, ali me interesuje da li ima još nekih začkoljica prilikom rasklapanja i sklapanja (najviše me brine sklapanje diferencijala, ne znam da li tu treba na nešto posebno obratiti pažnju? Svaka pomoć/savet su dobrodošli.
Poslušao sam savet... Odvojio sam menjač od motora. Dobro je što su zupčanici i viljuške u dobrom stanju, ostali semerinzi su takođe u dobrom stanju (iako ću ih svejedno zameniti jer su jeftini), međutim, ima ležajeva koji moraju da se menjaju... Problem mi je što ne znam odakle da krenem, odnosno koji je postupak rasklapanja. Ono što je bilo očigledno to sam uklonio - spoljne seger osigurače na osovinama, poklopce gornjeg i donjeg vratila, spoljne semeringe, izbio sa glavne osovine jednu elastičnu čiviju do koje je moguće prići itd., ali sinoć sam posle jedno sat i po zezanja odustao dok ne vidim da li neko može da mi objasni tačnu sekvencu rastavljanja. Jedino još što mogu očigledno da rastavim i izvadim napolje to su viljuške i biračke motke (mada mislim da motke nema potrebe vaditi napolje), ali ne uspevam da provalim kako da povadim osovine i snopove zupčanika.Iz iskustva govorim: Kad ćeš već da, kako si kazao, da budeš miran par godina moras odvojiti menjač od motora i sve iz menjaca izbaciti kako bi posao odradio na kvalitetan način (samim tim ces vidjeti ima li još nesto sta bi se moglo zamijeniti, mozda jos neki semering obzirom da nijesu preskupi, a vec rastavljas). Vjerujem da će ti teže ici da skines segere nego ovo ostalo. Takođe, moj savjet je da pogledaš tanjirasti zupčanik, jer i on zna da se "pojede" pa da pri blokadi zeza...
Znači, preskače.... imam problema sa blokadom kotača kod motokultivatora labin progres 8 ks. stalno mi se vrača ručica blokade kotač i izbacuje iz brzina...
Sjemenik bi trebalo značiti semering?Obavezno sjemenike zamijeni
@ZJ ako je kao kod labina od 12ks, mislim da je problem u samoj rucki blokade, kad se otvori poklopac menjaca, vidjece problematiku, potrebno je zapikovati jedan dio(navariti), rodjak mi je imao isti problem, samo sto se njemu sama ukljucivala, a odje vidim da je problem izbacivanje...Znači, preskače.
Problem bi mogel biti u federu, kandži ili pak na pužnom kolu.
Jel je sajla "tvrda" pri povlačenju? Ako je, feder bi trebal biti dobar, pa bi problem ogel biti u ostala dva dijela.
Ispusti ulje, skini poklopac getribe, pa budeš videl kak izgleda.
