Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Pojednostavljeno za pretežito rad sa mtk zimi ulje 10W40 do 15 stupnjeva celzijeva, ili za pretežito rad ljeti ulje 15W40 od 15 stupnjeva celzijeva na više.🥵
Ako radiš sa uljem 10W40 i vidiš da ga troši ,onda koristi 15W40.
ПиPitanje 🤗 koje ulje sipati u motor? Vidim neko govori 10w40 a neko 15w40? Inace sam sipao 15w40 modricino u sivoj boci... Jednom godisnje mijenjam u pitanju je original lambordini motor... U prospektu za kultivator pise 10w40 a u prospektu za motor ima tabela gdje pisu razne gradacije ulja zavisno od vanjske temperature ..
Lombardini motor je, nije lambordini, jer ako tako nastavimo ;)🙃 za još malo pa bude postao i lamborđini...
Zašto ti je forum pametniji od upute proizvođača, po pitanju odabira ulja?
jovan bubanja
13 Ožu 2023
Мa ja napisem jedno a forum mi izbuta slova i onda rijec izgubi smisao 😑 pa fazon je sto proizvodjac Labina kaze jedno a proizvodjac motora drugo... I onda koga poslusati 🤗
НАOoet isto... Pusem jedno ono ooet miksuje i slova i rijeciii
A tko je proizvođač motora?
To je jedna unikatna mašina, barem što se tiče haube. Ma ne samo po haubi , nego su i ručke neke drugačije od većine takvih mtk.:rolleyes:
Znaš ..kad ga gledam na slici baš je jedan..
Ručke su orginal goldoni..ti si premlad da bi se toga sječao...sve ostalo je moj čaća prekrojio..haubu radi akumulatora..vibracija je sredila lampe i masku..prevrtanje je sve to nakosilo...ali neda se, a ima i dosta preinaka.
Pa to je onda izvorni primjerak Goldoni kojega su prekopirali Labinjani, e sad koliko uspješno u pojedinim segmentima..... :rolleyes:
simmenamman
25 Srp 2020
Pozdrav, imam pitanje u vezi korištenja mazalice, Labin 2018. godište... Nisam to nikad prije radio, imam mazalicu i imam mast klasičnu koju koristim da podmažem gdje god zatreba...
Znam da imaju 3 mjesta za korištenje mazalice na Labinu, mene zanima dokle smijem pumpat mast, da nešto ne zafrkam :ROFLMAO:, da nešto ne pukne i slično... Ukratko, zanima me taj proces podmazivanja mazalicom, totalni sam početnik... Hvala!
DGimt
27 Ruj 2022
Meni su se na email upit od par trgovina, javili Entrada i Agrodom. Agrodom mi je bio povoljniji i bliži.
ChykaKure
4 Velj 2013
Entrada je daleko najskuplja. Možeš probati i Masivu Bjelovar i Antoš trgovinu u Dugom Selu. Nije dostava skupa, a ako su cijene ok...
DGimt
27 Ruj 2022
Susjed je na mtk labinprogress 10KS, išao na getribi mijenjati gumice koje dihtaju na osovinicama na kojima se nalaze poluge pogona i brzina. Znači, ništa osim toga nije dirano. Nakon sklapanja, ima problem da mu inverter ne radi, tj. ima brzine samo u jednom smjeru. Čini se kao da prihvaća jedan smjer i ler, a ne dolazi do druge strane. To ćemo u subotu otvoriti pa pogledati što se dešava. Da li je moguće da je onaj zubac od invertera upao u krivi kanal, ovaj od unutarnjeg prstena prema zupčaniku (crveno), umjesto između dva prstena (zeleno)?
DGimt
27 Ruj 2022
Danas se pokazalo da je "Da" točan odgovor. Skinuli poklopac, izmudrovali teoriju, podesili, zatvorili, probali, radi. Proslavili uspjeh gemištom. Usput sam zaključio da sam i ja na svom mtk napravio isti previd, provjerio, uvjerio se da jesam, otvorio, podesio, zatvorio, radi.
