Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
I mene je dopala kritika dok sam bedak znal ostaviti komp, skočiti v garažu, nekaj poslikati, pokazati. Vidim kak ste konkretno odgovorili gospodinu na pitanje.
Umjesto da zemete šubler, skicirate, pokažete slike kak to napravi @MUHA mi sam tiramo zajebanciju i kaj to njemu koristi kak bi rekel Kupljenec, nikaj.
No dobro "@ZJ se ne mora crveniti" napisal je koji bi konus mogel biti. Morti bi trebalo manje mošta piti 🤔🥂😈
Upravo tak, a u jednom postu prije kolega ZJ je dal i dimenzije konusa za kojeg veli da odgovara.
A i zaboravio sam kada sam to radio, ima motora sa konusom radilice B23 (kako je već navedeno) a i većina motora za takve i slične mtk imaju takav konus. Jedina razlika more biti u duljini radilice na izlazu iz motora. Tu bi odgovarala kraća, ako je pak duža onda treba dodatna prirubnica.:giggle:
ljermontov
25 Stu 2022
Otpusti malo maticu na lajtungu na dizi i povleci nekoliko pit, dok ne počne špricati nafta bez mjehurića.
Onda zategni maticu i trebal bi zapaliti.
Može jedan odgovor za dalmatinca koji ne zna što je lajtung,a u sličnom problemu je sa svojim Lombardini 6ld360 .Da li da popustim maticu koju sam označio strelicom ili onu označenu krugom?
    35.4 KB · Pregleda: 29
Ma da (lajtung ) to ako ja znam što znači onda si mislim da svi znaju! :rolleyes:
Lajtung bi valjda bio holender i to je na tvojoj slici (ovu u krugu), njega samo malo otpusti i par puta potegni dok ispod njega ide nafta bez mjehurića.
Ovaj drugi dio koji je označen strelicom je "rifjuto".:cautious:
Lajtung je cijev za gorivo s priključcima na istome. Jezična ostavština austrougarskih majstora u našim krajevima. Ne kužimo mi ni sve Dalmatinske "sleng" izraze...
Vjerujem da je kolega ZJ mislil na cijev visokog pritiska goriva.
E sad, jel pritiska ili tlaka..... to ti bu on pojasnil 🤭;)
Znači, ono označeno krugom na ključ 17 ili 19 otpuštaš.
Ono označeno strelicom ključ 12 ili 13 je povrat viška nafte....
Pritisak je .,... kad tvoje tijelo ili kamen ili cigla pritišće zemlju, a i žena ga nekad osjeti kad legneš na nju! :hahah:
Tlak se odnosi na plinove, tekućine i kad te žena tlači.:hahah:
A ono lajtung ili još bolje lajt razmemo mi na kontinentu
Sad mi je sve jasno, jedino još neznam jel tlak ili pritisak kad se klopim s batom po palcu ili si s nečim priklještim xxxxxxx
Sama pamet, probajte guglati cijev tlaka goriva. Možda treba upisati nafte :unsure:
Znači radi se o cijevi za dovod goriva, koja je naravno holendirana , jer da nije ?🥴
Za laškat holender rabi ključ 17.
A onaj koji kaže strelica je za Trinajstića.😁
ljermontov
25 Stu 2022
Puno ti fala,pomola san ga ,okrenija manicu par puta,kako si i reka,opet ga stega i upalija je s prve.Glavno da se mi svi razumimo😆
arpadbem
7 Lis 2019
Kakve to ima veze motor i getriba, kad je između kvačilo?
Kako kakve....pa takve da se korpa kvačila montira direktno na konus od radilice !
Ako ga skine s getribe valjda bude pasalo natrag ?.jedino ako se napuhne od vlage
Kao sto sam napisao ,stavljam drugi motor.Trenutno je benzin a hocu dizelaša.Žao mi je samo što se uvek javljaju oni koji nisu direkno informisani oko konkretnog,a žele da pomognu...
U ovom slucaju treba da paše dizel. Snašao sam se....Ide original kipor 178 F.
Hvala svima.
arpadbem
7 Lis 2019
A što si napisao ovdje? Nigdje ne spominjem kvačilo!!!!
Ne razumem pitanje. Napisao sam zato sto si spomenuo kvačilo naravno,tj.pitao
" Kakve to ima veze motor i getriba, kad je između kvačilo? ".....pa sam odgovorio. Jesam stariji ali još toliko vidim.
Uostalom, nema ni veze. Bitno je da sam pronašao odgovor od savesnih članova kao sto je kolega ZJ i Brgud.
Hvala svima još jednom.
