Motokultivator Labin Progres servis i održavanje
Samo
28 Ožu 2024
Da, zato. Živim u brdu i nije sve ravno.
I kod mene je brdovito,zato volim da je širi i stabilniji
Samo
28 Ožu 2024
Na frezi pušta semering ulje na jednoj strani. Jeli teško zamjenit semering? Probao bi sam to napravit..
Dongfeng
9 Tra 2013
Citam sad za prosirivace, pa vi ljudi jos malo ima da pocnete govoriti da mtk uprtimo na ledja i nosimo jer mu smeta da ide po cesti. Sta mu smetaju prosirivaci. Evo kod mene je mtk od 96. godine i od prvog dana nosi prosirivace i nikad nikakvih problema. Sada na ovim novim prave takve felge da jednostavno moras imati prosirivace jer je doslovce bez prosirivaca mtk sa prikolicom skoro pa neupotrebljiv. Jednostavno nestabilan.
tomislav2002
6 Tra 2024
Pozdrav, ako neko moze da mi kaze kako da vratim viljusku menjaca u zareze, otvorio sam imam slike, ali ne znam kako da uglavim, samo je ispalo iz lezista iz cista mira. Treba mi hitnoo.. 26563B8E-4297-40C2-A72B-0DD0A6EBA834.jpeg ABC7B22F-725D-494D-9DF6-2C20D59EC4BE.jpeg
laik
27 Pro 2011
Pozdrav svima. Novi sam korisnik ovog foruma i daš sam kupio Goldoni 14 sa prikolicom. Pa me zanima ako stvarno nesmeš imat proširivače na kotaćima kad voziš pogonsku prikolicu? Gledao sam jedan video gdje čovek vozi sa prikolicom a napred ima proširivače..
U upustvima piše da se Labin Progres 14 konja ne smije voziti sa kardanskom prikolicom i sa proširivačima na kotačima motokultivatora. Ne znam kako drugi, vidio sam da većina ipak vozi i sa proširivačima i da to u biti i ne šteti previše ali ja ne vozim tako nego skidam proširivače kad priključujem kardansku prikolicu. Ipak mislim da bolje znaju inžinjeri koji su konstruirali motokultivator. Također ako nije kardanska prikolica nego obična -uvučna milslim da se slobodno tad mogu koristiti proširivači .
Patrik Franić
22 Srp 2023
Ljudi, uskoro planiram jedan izlet u trst i dobro bi mi došla vaša pomoć. Imam labina 14 ks i treba mi alnaser, znate li mjesta u trstu gdje bi se to moglo naći. Motor je acme, imaju li svoju trgovinu u trstu ili možda i goldoni ima nešto svoje
Npr. Terpin u Trstu je zatvoren već oho ho vrimena, najmanje 6- 7 let.:D
Za motor Lombardini bi se eventualno našlo a za Acme ne bi znao . Ima u mjoj okolici par komada sa elektro startom ali su oba sa Lombardini motorima.:giggle::coffee:
Forši je Terpin čera odpra?:hahah: Ku kega intereša, jutre gren u Trst pa moren pasat vidit.
draza
23 Stu 2013
Zadnjih 40 godina sam uvek vozio sa kardanskom prikolicom (praznom ili punom oko 1 tone) i sa proširivačima na točkovima i dosad nisam imao problem. Znatno sigurnije je upravljati sa proširivačima radi stabilnosti i smanjene mogućnosti prevrtanja mašine na neravnim seljačkim blatnjavim putevima i na asfaltiranim krivinama. Zadnjih godina UVEK koristim sa utezima na prednjim točkovima radi boljeg prijanjanja i bolje vuče. Zar treba svaki put da skidam proširivače radi priključenja na kardansku prikolicu ne pada mi ni na kraj pameti jer zahteva mnogo vremena i fizičkog rada a da ne pričam i sa mukom za skidanje točkova zbog nedostatka odgovarajuće dizalice za tu mašinu.
Onda bi mogao napraviti jedan posjet, usput kupiš kaffe i isto tako popiješ dobro kaffe koje je najbolje na piaca (zaboravio naziv) , uglavnom kod Primo Rovis ili preko puta kaffe bar Stock. Ma da piaca Goldoni. :rolleyes: I kupiš rifle Levis, Carera ili neke druge marke, naravno ako bi se to moglo naći?:cautious:
Ma, najprije bi trebal obići Istru, počastiti pićem @brgud-a... ;)
U Trstu sam bil samo kod Terpina i S.A.C.A.T.-a... nisam kupoval traperice
Treba se požuriti sad u proljeće, jer kad navale turisti u Istru biti će gužva na svim destilacijom diljem cijelog poluotoka. To je više izraženoj po obalnim mjestima i priobalnim. Dok je centralna Istra ruralna i nešto manje turistička destilacijom, ali i to se mijenja. Od toga imamo neke prednosti da se more popiti veliki maciato za 1,4 eura, dok recimo u Porezu, a ne znam točno vjerojatno preko zime isto kao kod mene ali sad kad počne sezona odu cijene kave......
julij cezar
28 Tra 2024
Poštovani, radim servis na labinu i trebaju mi dijelovi za mjenjač. Zna li netko kakva je kvaliteta dijelova u trgovini Masiva Bjelovar? Trebaju mi oba kardana i zupčanik za promjenu brzina. Na mjenjaču je zgnječila oba igličasta ležaja na kardanima i onda istrošila mjesto gdje je igličasti ležaj.
Hvala na odgovorima.
Patrik Franić
22 Srp 2023
Pozdravljeni, delam servis na mojem labincu in potrebujem nekaj delov za menjalnik. Ali mogoce kdo ve, kakšna je kvaliteta delov v trgovini Masiva Bjelovar? Potrebujem namreč obe kardanski gredi in zobnik za menjavo prestav. Na menjalniku je zdrobilo oba iglična ležaja na kardanskih gredeh in nato obrabilo mesto kjer je iglični ležaj.
Hvala za odgovore.
Pozdrav, djelovi u masivi su dosta kvalitetni i jeftini, jedini problem je što se zna dogodit da su neki krivo označeni i nisu za taj model. Ja sam naručio alnaser koji bi trebao pasati na moj motor ali nije bilo ni blizu tako pa na to treba pripaziti
julij cezar
28 Tra 2024
Hvala i info. Vidio sam da stvarno imaju krivo označene određene dijelove u online trgovini. Ali imaju jako dobre cijene, barem u usporedbi s Terpinom koji mi je inače blizak.
@julij cezar
Službeno pismo foruma je hrvatska latinica, a službeni jezik hrvatski. Pošto razumiješ Hrvatski pročitati molil bi te da i pišeš na njemu.
Hvala.
