Motokultivator LABINPROGRES
staffmen
ja sam to vidio na sajmu u gudovcu.
6.50x80x12 ak se ne varam.
Mozes kupit kotace u entradi da narucis.
Cijena je negde oko 1500kn.
Nazovi i pitaj
stipe
16 Ožu 2009
Pozdrav
Ma da to su ti orginal gume na green barem ja imam te , ali mislio sam na istu colažu ali još šire.
fiftač
19 Lis 2010
dobro izgleda...
samo napravi neki granicnik da se ralica nemoze nagnuti prejako (bocni nagib)
kolko vidim tvoja bi se sad dala okrenuti za krug. teoretski
to ce ti smetat kod transporta jer ce ti zapinjat za pod.
Razmisli o utegu koji dolazi bas na ralicu da ju jace stišče u pod.
ja sam si napravio 30gk betonski dugacak 1m bas kao i daska.
Uzeo sam žlijeb od kuce i unutra beton nalio.
To ce ti pomoc jer ces morat stiskat ralicu u pod inace ako oces da počistiš skroz do čistog.
I mozda nebi bilo loše stavit gumeni noz.
Ovak je kod mene
Jel i tvoja isto 1m?
Širina ralice je 125 cm
dobro izgleda...
To su slike ralice u izradi pa se ne vidi sve, a pošto sam je htio isprobati nisam stigao sve poslikati. Sad je završena i poslikati ču je za vikend kad se vratim sa terena. Inače ima graničnik kao i gumeni nož na ralici da ne struže po podlozi. sa svake strane sam zavario nosač za uteg i za probu sam stavio sa svake strane karnistar 5 l sa uljem i bilo je dovoljno jer je po težini u balansu sa težinom motora.
mikser
nemam pojma.meni se to javlja nakon dužeg rada,bilo sa frezom ili sa malčerom
imali te dizne za kupiti,i šta misliš li mogu li ja to zamijeniti sam uz tvoju telefonsku hotline pomoć?
najverovatnije je regulator gasa,ja sam promenio dva puta komplet elemnta i dizne,sve isto gas varira nekud i nikako neradi ravno. jel radio ko il otvaro taj baksuzni regulator,kazu da imaju neke kugle pa ocu da glave.
moracu ga raskopam.
dafija89
5 Ožu 2012
Posto sam u nabavci prikolice za labinprogres 8ks, zanimaju me kako se ponasaju kocnice na modelu pv300? Dali treba jako tiskati nožnu kočnicu kada se ide nizbrdo?
dohtor
9 Lis 2011
ja imam istu prikolicu, a te kočnice jako rijetko upotrebljavam jer većinom kočenja vršim motorom tj kultivatorom pošto ima samokočni puž... kočnice kao kočnice jako dobro koče... :supz:
samo ću upozorit na jedan problem koji mi se pojavio na pedali kočnice, tj na njenoj osovini... blokirala je zbog ruzine, tako da sad ne mogu je pritisnuti više nogom... loš dizajn, prvo je da nisu čak ni stavili mazalicu za osovinu, a drugo je da je sve zavareno i čini jedan blok tako da će morat brusilica raditi.... :axe: :madmana:
    57.9 KB · Pregleda: 180
    49.4 KB · Pregleda: 185
    37.3 KB · Pregleda: 186
tomo420
20 Sij 2011
Našpricaj prvo dobro wd-a da popusti,zatim zabuši na ovoj piksi jednu rupu,nareži navoj i ubaci mazalicu i dobro nadrukaj masti i problem rješen
dohtor
9 Lis 2011
wd 40 nažalost nije pomogao, ali čim se vratim na brod ću napravit nešto kako spada sa mazalicom i sklopom da se može sve to skupa montirati sa vidama... :prayer:
To malo zalij UK-a uljem, ostavi preko noči, malo polupaj čekičem i moralo bi popustiti, a ako nejde onda prigrijati brenerom pa onda podmazati.
sumadinac
Evo motokultivator mog komsije nije labin nego imt 509,stavio sam sliku da biste videli kako je on uradio struju na njemu,ovako moze da se uradi i na svakom labinu.Ima svetla,zmigavce na motokultivatoru i prikolici i sirenu, akimulator je pod sandukom od prikolice..Namerava da stavi jos i alnaser.
Uploaded with ImageShack.us
Bosanac4
31 Pro 2012
SUMADINAC de usikaj jos malo kult nazad prikolicu malo detaljnije ga uslikaj
mikser
pozdrav zemljaku sumadincu,jes da nije imt tema,ali ovo sve se moze praviti isto na labinu. evo malo mojih ludorija.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
