Motokultivator LABINPROGRES
ChykaKure
4 Velj 2013
Pozdrav ekipa!
Dal je na lda450 za ugradnju dekompresora dovoljno promijeniti obični dekl na glavi motora onim sa dekompresorskom polugicom ili je potrebno još što mijenjati? I da li se isplati?
Hvala.
Dovoljno je mjenjati deklo ...a isplati se ako imaš anlaser , ineče nema svrhe.
Druga varijanta je automacki dekompresor koji mora obavezno u kombinaciji MTK- kolut za paljenje kako kod motorne pile .
vaš velečasni
ChykaKure
4 Velj 2013
Susjed mi ima Greena sa 3ld510 sa dekompresorom i pali lako ko trimer.
ali je sistem paljenja sa oprugom za povrat.
Hvala!
Dongfeng
9 Tra 2013
Ako hoces da olaksas sebi stvari pokusaj sebi ugraditi alnaser i da palis na kljuc.sai bez dekompresora moras opet tegliti spagu. Ne palis V8 motor na spagu pa da je tesko,najpijaniji covjek ce ga upaliti jednom rukom.
Hvala!
nisam nikad kresao grina s autoackim dekomresorom i običnom koloturom za štrik.
vrlo vjerojatno pomaže kod paljenja ali kontam da treba više puta namotati štrik nego kad pališ štrikom bez dekopresora .
svakkako te molim ako istražiš koliko dođe deklo s automckim dekopresorom da to javiš , hvala
vaš velečasni
Dongfeng
9 Tra 2013
Puknuti kakav je to automatski dekompresor? Znam za onaj sa onim hepekom sto se mora obarati prema dole prilikom palenja.
Kontam da taj dekopresor sam otpusti na početku takta usis , tada imaš cijeli krug bez otpora za zalet ...ugrubo.preskoči jedan takt kopresije .
To sve dobro radi u kombinaciju s paljenjem na kolut kad je motor u savršenom stanju ..
Kad padne kopresija i treba "njihati" onda škvadra skida kolut i montiraju običnu remenicu .
vaš velečasni
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod mene na starom labinu gore na deklu ima nekakav gumeni cep,za sta on sluz? Na ovom novom ga nema,doduse ja Anadolu motor u pitanju,ali im je kalup isti.
Na gumeni čep po hladnom vremenu ulij malo nafte ..onako za srednju žlicu ..pali ako po ljtu , garabtiram
vaš velečasni
Dongfeng
9 Tra 2013
Samo sam to jednom radio,bilo je vani -32°C,samo se mora jednom onako naprazno izvuci spaga,jer ako se trzne odmah velike su sanse da se leti preko njega. Nisam bio bas siguran da je to pa zato pitam.
Mislim da je bolje par kapi ulja kapnuti, barem ja tak delam.
..unutra je spojna rupica 3 mm ..par kapi ulja ne dođe ni do ventila a kamoli karika ...naročito po zimi kad je ulje stisnuto .
isprobaj s naftom pa vidi progresa
vaš velečasni
Po zimi ne palim, nemam kaj frezati, a kad je oko nule i mora se za krvavu silu nekaj pripeljati onda ulje zadovoljava.
Jednom prilikom na proljeće bum baš probal.
Kaj ju treba natočiti :icon_wink:
U mene je Kinez tak da bolje da se ne mešam ali fala Bogu još nisam imal prilike gledati jel klip ravnog čela ili s rupom.
Mada namjena one rupice je ista.
Dongfeng
9 Tra 2013
Sa naftom 100% fercera. Jednom sam radio jer je bio veliki minus,upalio je kao da je vec radio pola sata.
Mislim da do -10 do -15°C nema potrebe za tim,naravno ako je dobar motor.
Seljacic sigurno je upalio, jer sam njega morao upaliti jer mi IMT nije mogao da upali.
Nega uvjek možeš upaliti , ako znaš
vaš velečasni
abarth
17 Sij 2013
Na -32 nebi išo ni van a na palenje SSa ne bi ni pomislio.Kod nas takvog minusa i nema bar ja ne pamtim.:icon_confused:
