Motokultivator LABINPROGRES
Ubacuješ u brzinu koju hoćeš odmah, bez obzira bila ona spora ili brza.
Brzine su raspoređene, recimo, kao 1., 3, R (spore), a 2. i 4., te brzi rikverc dobiješ ubacivanjem u brze.
Znaci kad krecem ubacim prvo u sporu pa onda u 1 pa u 2 brzinu pa tek posle u brzu ubacim pa 3 i 4 jel tako ide ,hvala na odgovoru
Hvala Puknuti na odgovoru i savetu
nije to auto da šaltaš o 1 - 4-te
spora nije 1 i 2 , spora je 1 i 3 , brza 2 i 4-ta
Zoltan
18 Srp 2016
Pozdrav majstori Zanima me u Goldonija koje gorivo treba da se sipa evro dizel ili d2 al kazu da to d2 vise nema i da je zamena za njega gasno ulje za poljoprivredna vozila Hvala
Svaki dizel je njemu dobar. A ak baš hoćeš i bolje od toga, dodaj u gorivo 0, 5...1% ulja za dvotaktne strojeve.
Zoltan
18 Srp 2016
Pozdrav Ne bi hteo da budem dosadan al nemam iskustva sa Goldonijem pa zato i imam toliko pitanja u vezi njega.Danas sam ga prvu put provozao ubacio sam u brzu pa onda 1-2-3-4 i iso sam mozda nekih 15 na sat dal je to normalno tako sporo ili bi trebao brze da ide.Samo da napomenem da nemam prikolicu na kardan nego je obicna.Sta da radim HVALA
Da,to ti je normalna brzina samog kultivatora,sa prikolicom ide oko 25 km/h ovisno koji set guma imaš,12 ili 15".
Ta brzina je napravljena i zato da ti motokultivator ne "pobjegne iz ruku ako zabunom fulaš brzinu i da ne trčiš za njim:(nod):
Dongfeng
9 Tra 2013
Problem sa SS. Kada ubacim mjenjač u položaj brzog kardana on malo zatreska i izbaci iz brzine kad je kosa izvan trave, potpuno neopterećen. Iz položaja sporog kardana ne izbacuje .
Pitam znalce u čemu bi mogao biti problem?
možda je ležaj neki , svakako poklopac dolje ..sve se bude vidjelo
Ne želim ni pomisliti da je zupčanik
pa normalno da ima ..na unutarnjem djelu izlaznog vratila je zupčanik koji se pomiče ovisno o uključenoj brzini kardana .
Kad je uključen brzi kardan onda je taj zupčanik tik do ležaja izlaznog vrtaila uzubljen s parom na gornjem vratilu .
Dongfeng
9 Tra 2013
Moze biti da je do toga jer ima dosta lufa.
Hvala puknuti na korisnim informacijama
uf..to je onaj kojeg zovu trostruki ..taj je najskuplji..a da bi se zamjenil treba rastaviti mjenjač do zadnjeg vijka
Dongfeng
9 Tra 2013
Bas taj zupčanik. Oštećena 2-3 zuba. Možda bi i prošlo samo sa zamjenom ležaja na izlaznom vratilu i drzalo neko vrijemeali neću da se zezam oko toga jer tako samo otvaranje mogućnost oštećenja onih ispod zupčanika.
Uglavnom ide novi zupčanik, izlazno vratilo i lezaji.
ležaj si mogao promjeniti bez puno muke ,
šteta i neoprostivo ako je stvarno ležaj izazvao ovakvo oštečenje zupčanika
