Motokultivator LABINPROGRES
Nema više ulja, pa nema kaj sliniti :D:
Tak je najbolje, jer bu getriba bar suha.
Željko, ovo gore na ručicama i nije problem, dok ona na dnu, za deblokadu puža, može biti opasna, jer može kroz nju izaći ulje van.
Jedino ju je malo nezgodno za promijeniti.
Ma kakvi suha po mjeraču je još na max a ulje je još prvo kaj su u Labinu točili. Iscurelo možda 10 kapi. Kaj treba šarafati da se dođe do brtve ?
Dolje bi trebal biti O-ring. Ali treba izgurati vilicu van, a nemreš z rukama unutra jer nema mjesta.
Tjeraj tak kak ide, zamijeni ulje i pazi na razinu. Mnogi, koje sam videl, na tom mjestu.
Ako bude kiše sutra skidam poklopac pa da vidim kaj ima u getribi ako je zajeb,,,. budem nabavil kroner i sa vanjske strane skopal kanal za oring. Kad se skine ručica vidi se brončana piksa možda se da skinuti za oring.
Skini vanjsku polugu za deblokiranje kotača. Pri zubima imaš dva O ringa.
Freza sastavljena gumice su colne i čepovi za ispust ulja . Isprobana ne slini nigdje profulal sem invertor pa ima samo normalne brzine bude popravni . Ulje je potpuno čisto zupčanici puž i pužnica bez ikakvih oštečenja ali getriba malo zaj,,,, za slagati zbog dva oringa cijelu treba rastavljati .
I još jedna ptičica obnovljena sličnim motorom ko i Željcov.
Navodno jači, a manje kuna plačen.
Onaj Željcov mi se više dopal.
ChykaKure
4 Velj 2013
De ubaci koji detalj, jel to 178f ili neki drugi? Kakav je bio postupak ugradnje? Tetak mi ima mondiala kojem stalno šteka motor pa ga nagovaram na takvog dizela.
Da, 178 ali sa dužom osovinom za radilicu pa smo među ploču radili ..... Malo drugačiji raspored usisa, ispuha od Kipora ali sve je to tu negde samo kaj valjda nije u istoj Kineskoj tvornici izrađen. Ovaj je bil nekaj jeftiniji ali kao što rekoh onaj Željcov mi se više dopada.
Navodno su u Željkovim Karpatima svi prešli sa benzinaca na takve dizele i nemaju problema za sad, a jebaj ga, dizel je dizel.
Ako te još kaj zanima samo pitaj
ChykaKure
4 Velj 2013
Vidim da prodaju i međuploču na njuškalu, tako će najvjerojatnije zamijenit nesretni la300.. Dizel rulz... Nema ništa slađe neg po šumi kad natrpam prikolicu svog SS-a drvima pa raspalim po gasu, a on veselo... Hvala na informaciji! Dugo te i kvalitetno služio!!!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Koji bi bio dobar za bcs kosilicu i kakve su im cijene?
ChykaKure
4 Velj 2013
Dobro veliš, al skoro, motor pojeftinio za 100, a međuploča 200 košta ;). Za bcs bi ti bio dobar 188F, jak, štedljiv... Bar je to moje iskustvo sa istim na Hondi 620... Ako me lda450 ne nadživi mijenjat cu ga 188-icom na SS-u.
Misliš na 186F?
Taj je slabiji 3-4ks od LDA 450.
pa jel bi išo s konja na magarca
znate li vi da se je nas 4-tvero ubilo na novoj bcs kosilici i nikako je upaliti ..sva 4-rica navikla na SS i napamet namatamo špagu ..ali ova neče pa neče ..svaki put samo malo fali da ne sastavi ..naftu baca , kopresije ima ali ona ne kreše .....sve dok nije došao 5 igrač koji je gledao strelicu kad je namatao jer nije imao rutinu .
