Motokultivator LABINPROGRES
Nakon razrađivanja novog kineza na Labincu jučer sem ga malo upregel . Problem na kojeg mi ukazal Muhač kad je rezervar pun slini nafta na čepu izvadil sem oko 2 cm (pol decilitra) i to je prestalo . Kak je najslabiji motor mislil sem da nebude snage no motor je osjetno jači od benzinca i ne dimi koliko ga god gnjavil . Jedino baci dim ako naglo dodam gas znam da ZJ bude rekal da nije ekološki itd ali sa prvim dojmovima sam zadovoljan .
Željko, kaj god ti rekel, 5ks nemre biti 7ks. I u cijelom području ima manji moment od LA300.
Istina, taj motor ima momenta odmah iznad ler gasa, no punu snagu mu nisi ni koristil da bi vi del razliku. Osim toga, novi je.
bolje da si tak postupil nego da ti to slini još godinu i pol ..samo na gorivu ti se bu otplatil ja neko vrijeme :drink:
jd4755
27 Lis 2007
Diesel motor na labincu mi je spasio hrpu živaca a bome i goriva.Upali iz prve kad god hoćeš a troši kao upaljač,snage ima sasvim dovoljno.Kad se sjetim tihe mise oko palenja benzinca muka mi dođe.
Nisem imal problema sa paljenjem benzinca hladan je palil iz prve a topli polćoka i gas do kraja i opet iz prve čak nije ni puno ulja trošil (nisem ga nadolijeval) .
abarth
17 Sij 2013
Kad sam palil benzinca uvek sam mu jeb. ma...,dizelu nikad uvek je upalio od prve.Na benzin jedino motorke,trimeri i slična mala prdekala ostalo nafta.
Neznam kak vam je tak problem bil palit vaše benzince,al ja sa svojima nikad problema sa paljenjem na mrzlo i na hladno,1do2 poteza štrika i radi.
Oba su stara preko 25godina,jedan iz japana,a drugi iz srbije...
abarth
17 Sij 2013
Verovatno je do svječice jer mi ne stavljamo za svako palenje novu i novo ulje.
samko
19 Tra 2012
Svaki motor je dobar ako se održava, nebitno koji je benzin ili dizel. Normalno da dizel ima oko 50 posto manju šansu za kvar ali su zato i cijene motora i dijelova u duplo skuplji.
Ja svoj 15ld350 nisam održavao i zato sam imao ogromnih problema. Dok evo motor od zj radi bez ikakvih problema i freza površinu od otprilike 3 jutra ako ne i više. I to ne jedan prohod, već i po 5 prohoda. Momenta na malom gasu sasvim dovoljno, nikad nisam radio na punom gasu već uvijek na pola ili 3/4. Uvijek pali iz prve ili druge. Topal na pol čoka, zeru gasa i upali iz prve ili druge. Pipu ni ne zatvaram jer često zaboravim.
Zato ljudi nemojte trkeljati, zna se koji su potrošni dijelovi od benzinca i dizela. Godine čine svoje.
Kaj ti to točno znači ??
Meni benzinac palil dobro no kak nisem znal kaj mu se desilo izbor je bil dizel jer je dosta mojih suseljano napravilo isto i svi su zadovoljni također i ja i cijena od 2900 kn je ok (R-1) Nijedan od tih dizela nije otkazal tak da nema šanse da više kupim benzinca :x:
KREÅ O
10 Lis 2011
Ima puno pa da ne čitam, možda jednog dana. Imam Labin progres 300. Daje jako slabu iskru, a nekada ju uopče ne daje. Jedan mi veli da je ona kutija di se gasi. Kako prepoznati da li je bobina ili ta kutija.
Lovi ali ima slabiju ili nikakvu iskru ako nakon rada opereš i pospremiš frezu a magnet ostane okrenut dole neiscjeđena voda napravi hrđu . Pa postane problem sa Teslom i mag. silnicama :(emo):
Provjeriti platine, kondezator, kabel svjećice. Koja je svjećica, da i kapu svjećice.:icon_smile:
