Motokultivator LABINPROGRES
nebica933
8 Svi 2011
Ja ovo baš i ne razumem, da napravim kao bravu na volanu, tj navarim nešto na osnovu i na volan i za osigurač bi koristio vijak, jel to?
Dobra ideja, a šta su uške?
hvala:icon_keel:
crveni dio zavariš na donji nepomični dio , a zeleni na okretni dio .
Ovo je brzinska skica , karikatura ..to može biti manje ..:mig:.i ljepše .upasano tako da se ljepo ulopi
uške debljine cca 12 mm
prvo namjsti za jedan smjer onda za drugi okreni ručke i crvenu ušicu zašerafi za zelenu i onda ju zavari , tak da savršeno odgovara dosjed ušice prema ušici .
sveps
26 Velj 2016
zamolio bih nekoga da mi skicira crtalo s mjerama za plug za labin ... da mogu majstoru dat napravit. hvala
Krumpironja
7 Svi 2010
Novi nozevi, prva zamjena od 73 heh
    62 KB · Pregleda: 91
zato jer je to napravljeno kad je još Bog hodal po zemlji i bilo je sve bolje ...
ja sam rastavil jednu talijansku vjerojatno te generacije ..noževa skoro da i nije bila za nju je skoro trebal izvakač , a freza koju koristim , domača , iz labina se klima ko babin zub ..da je štitnik malo bolji napravil bi ležejeve na štitniku(slično kao kaj ima TV)
Krumpironja
7 Svi 2010
A da ovo je original Goldoni ali imao sam prilike vidit kako se to klima, ova malo radi ja samo za međured koristim i još sam je suzio tako da je manje opterećenje.
Pa ojačaj lim i stavi hah
benk007
21 Svi 2018
Pozdrav,imam labin progres ss 14ks,ispada mi iz brzine tamo di je spora i brza,mjenjan feder i kuglica al i dalje ispada,hvala na odg
ako si kuglica nije proširila rupu u bloku ..a vjerojatno je .....ako je rupa proširena treba je piksirati .
pogledaj osovinu na koju sjeda kuglica , ako je kuglica napravila utor po dužini osovine ,osovnu okreni za 1/3 oko osi ...
ali pazi , kad otpustiš vilicu moraš je stegnuti u istom položaju ...kasnije provjeriti da li dobro uzubljuje itd...
benk007
21 Svi 2018
Ubacio sam nedavno dvije kuglice u tu rupu,mislio sam da će bolje onda držati,da ipak izvadim jednu i kako to izvaditi,na osovini se vidi utor,kako će kuglica upadati u taj utor ako se okrene ona,jel utor zato i napravljen da ona upada u njega,hvala legendarnom puknutom za odg :)
izvadi je uz pomoč magneta , ili uzmi vijka 6 mm i na vrh stavi masti...koprimirani zrak , samo onda kuglica leti po benkovcu i tak , okreni mjenjač ..uključi maštu
kaj se tiče osovine , osovina ima tri utora ..uzdužni utor po osovini je napravila kuglica i on ne smije biti na osovini
