Motokultivator LABINPROGRES
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa cim pitas sta je vjerujem da se ne razumijes bas u mehaniku tako da ces tesko doma popravit nesto sta ne znas prepoznat zato je bolje da odes kod mehanicara
Moj Labinac kad je max. raširen,širi je od freze jedno 10 cm.
Krumpironja
7 Svi 2010
Sa svake strane? Pa to je onda skoro metar
Ja sam na prikolici imao na 80cm dok sam vozio sa frezom a inace ne 50cm kola a 60freza
Mirsad
21 Ožu 2020
Posto vidim da se razumijes u motokultivatore,da li znas imam jos 1 problem sa istim labincem,Kad stavm motokultivator u ravno znaci da je motor ravan i to,cim ga spustim na zemlju on dobije gas , osjeti se,kad ga spustim kao npr. kad frezam tad smanji gas.I kad je na leru ima nestabilan gas . Koliko bi me to sve odprilike moglo kostat sa ova 3 problema :D
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa očito ista stvar, a to je normalno da mjenja okretaje zavisi u kom položaju je motor, to rade svi koje sam ja do sada vidio, ako griješim neka me isprave
Mirsad
21 Ožu 2020
Koliko bi me to kostalo? I da li ce biti nekih problema ako ne budem to popravio ocel motor crknut ili...
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa crknut nece moze aventualno prestat palit:p a cijenu ne znam to zavisi o mehanicaru i konkretnom kvaru.
Mirsad
21 Ožu 2020
Mozda nije povezano ali cu napisat,spagu mogu povuc 1 rukom i upalit ne navuce me puno a nisam neki grmalj,jednom mi se desilo da u opste jije bilo otpora samo se vrtila ona radilica i to je to dok nisam namoto i iz sve snage povuko i nekako se upalila da li je to to ili
Krumpironja
7 Svi 2010
Ovako mozemo do sutra a pomoc ti ne mogu, odes fino kod osobe koja zna sta radi i kad vidi sta se desava i u kom stanju je motor ces sve znat
To što ti se jednom okretala bez otpora,Zna sae desit da dođe prljavština pod ventil i ne može zadihtat da stvori kompresiju,ali ko što je kolega reko ovako možemo pametovat do sutra,a da smo još uvijek na početku,ako je sve ostalo u redu nek ti ne bude žao uložit u motor
vocarcg
3 Ožu 2015
ja taj motor ne bih dirao, jer je to ipak junior,i koji god drugo motor da stavis, ako si mislio jaci, sjeb** bi mtk... :) Mozda grijesim
Originalno su bili montirani DMB LA300, Tomos, Lombardini i Acme benzinski motori, te DMB 6LD360, Lombardini 6LD360, ACME ADN37W i Hatz 1B30.
Paše ti bilo koji motor s B23 konusom na radilici.
Od benzinaca možeš ugraditi neku Hondu, Subaru, Kohler, kineski Loncin ili neki no name kineski motor, snage oko 8...9ks, ili neki dizel Kohler (Lombardini), Yanmar, Kama/Kipor ili neki no name kineski.
Dobri su jedni i drugi, svaki ima svojih prednosti i mana i o tome ovisi odabir.
Slično je pitanje i rasprava bilo OVDJE.
kookoo
14 Velj 2013
Ok, hvala na odgovoru. Čitam i ja paralelno forum, pa nalazim neke informacije.
Budem posalo upite na par trgovina da vidim ponude jer ni recimo Servis Anušić ni Agro Dom nemaju postavljene cijene.
mislim samo da sam se zeznuo, jer nekak mislim da imam juniora, a sad gledajuć slike po internetu, svi juniori imaju masku koja pokriva cijeli rezervar, a meni je otvor rezervara na vrhu i na maski je otvor za njega, tako da mislim da ipak imam klasični mondial. (ako je to metoda da se vidi razlika).
htio bi samo još pitati, zašto benzinac, a zašto dizelaš? tj. koja je razlika među njima i na čemu bi trebao temeljiti odluku, osim razlike u tipu goriva?
Hvala
