Motokultivator LABINPROGRES
Izvedivo je,samo u kakvom stanju poslije budeš Ti,to je drugo pitanje
@Mil_Ko
Najlakše i najbolje ćeš saznati koliko vremena ćeš potrošiti za izfrezati predviđeno. Ideš probati jedan dan kad budu idealni uvjeti za frezati.
Odrediš si jednu određenu dužinu od recimo 100 metara, uzmeš štopericu stisneš START i kreneš u tih 100 m i nazad , i evo ti potrebno vrijeme za potrebnu dužinu freziranja .😒
Mil_Ko
3 Lip 2023
Nisam ja nju još kupio, treba da idem sledeće nedelje. Al sad skupljam informacije koliko može da uradi, kako da joj ne polomim menjač, a i drugo da vidim koliko može da me košta neki malo ozbiljniji kvar motora jer rekao sam da je nemirno radila kad sam je prvi put upalio. Kao da joj je blago oscilovao gas.
Ako je labinac u dobrom stanju odradi on to bez problema,a to što je nemiran, može biti do injektora ili pumpe, ali najčešće je problem u filteru goriva kojeg rijetko tko mijenja, iznenadio se budeš kad ga skineš
Znači da je ražanj spreman, ustvari bude trava još porsala dok se krene u testni rad. Dok šepavi zeko trčkara šumom i drumom.🐿️
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ne bih ja frezirao po velikoj travi. Ako poraste biće pokošena do zemlje i onda freza. Čuo sam da kada ima trave a frezira se, trava se nakuplja između dve polovine motika i od nakupljene trave izbije se ležaj/semering između motičica.
A ovo za zeku nisam razumeo 😐
A jesi kada frezao s Labincem,samo pitam? Frezanje takve zemlje može biti muka,znam kad susjedu maline frezam😉
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kakve zemlje?
Nisam frezirao nikad sa njom. Ali mislim da imam dovoljno snage pošto je ovako u vožnji i pod teretom dobro savladavam po raznim lomovima i njivama. Znao sam i po 8 sati konstantno da je vozim po lošem terenu, veliki nagibi, uvale, kanali i to sve pod solidnim teretom... Jednom mi je čak ispala iz brzine a imala je možda i 700-800 kg tereta. Bio ogroman nagib i morao sam da skočim sa nje. Ona se otisnula tako pod teretom jedno 150 m, zaustavila se na nekom pregibu. Nije se ni ugasila ni prevrnula ni ogrebala... Dan danas radi kao nova.
Ja nešto mislim da ravan i uredan teren nije toliko teško frezirati. Samo je pritisneš i ona ide...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kakve zemlje?
Čekaj da vidiš,jer matematika je jedno a posao drugo.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ja znam jedno 20 penzionera koji freziraju tom frezom pa mislim da ću moći i ja. Za koga je pravljena ako prosečan čovek ne može da frezira njome?
Mil_Ko
3 Lip 2023
Pa ovaj čovek od koga bi trebalo da je dovezem ima 20 ari maline, ide u šumu sa njom... Ima blizu 70 godina i tek sad posustaje sa njom. A sve to na padinama Tare gde se jedva i peške ide. A 20 ari nije malo na takvom terenu. Probaću pa ako ne bude mogla da frezira ja ću da je prodam, dobro drže cenu.
iwar
16 Ruj 2022
Zašto se ne smiju koristiti proširivači za kotače kod vožnje s prikolicom, zbog lakšeg skretanja ili je još nešto u pitanju?
Prvo, radi opterećenja križa diferencijala.
Još važnije: tko bi zadržal ručke kad jedan kotač negdje uhvati i počne skretati.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Znači njih moram da skinem. Čemu oni uopšte služe kad ne sme prikolica sa njima?
Da mi kosačica sa imt 509 i nekih drugih freza paše na labina?
Zamisli da naletiš na neki kamen jednim kotačem. Ako su kotači na usko, dobro bi te streslo, a ako budu na široko, možda te izbaci sa sjedala...
