Motokultivator LABINPROGRES
MIRO2909
21 Ožu 2021
Evo jedan snimak mog malog labina 😁
E ovo je oranje po izoranome, ako ništa nije oranje onda ovo jeste 100%.
Ili ovdje neko nekoga "pituriva" , ili pak NIKAD nije orao i NE zna što j e oranje!
DGimt
27 Ruj 2022
Hm, čini se oranje pepela ;-) Ja sam neki dan išao isprobati svojeg benzinca 8KS nakon servisa kuplunga. Vrt visi, išao sam prema dolje s njim i onaj dio koji je prošle godine bio korišten i frezan je nekako išao iako sam mu trebao pomagati, međutim kad sam došao na do sad neorani dio, išlo je nikako. Doduše, ja imam gume i na jednoj je loša ripna. Čini se da moram tražiti željezne kotače.
west
9 Srp 2021
Kako misliš,nema kvačilo?
Nema jbg, ne znam kako, nema klasicno kvacilo, nesto ima drugo. Smanjis gas on stane i normalno saltas. Dobra fora, ne znam kako je za odrzavati jedino. Uzeo bih ga ja sebi bio zbog te fore al je go ko pistolj, nema inverter, nema blokade, nista. Samo mu spojeno ono za iskljucivanje spere na rucicu i to je to
Znam da su benassi freze imale centrifugalno ali nisam znao za goldonija 🤔
Znaci to je u pitanju, kao na trimeru sto ima?
west
9 Srp 2021
Dobra je fora al kad smo probavali kad se ja naslonim na nju momacki tockovi pocnu zastajkivati, znaci malo klizne, plus nema treci red motika na frezi. Pitanje kako bi bilo da ima jos i njih. Uglavnom volio bih to sebi nabaviti da ne moram stiskati kvacilo pa ako neko nadje link gdje ima za kupiti nek javi
Jedan likson na otpadu kupio kotače od sijačice kukuruza. Veli da će navariti pracne i pripasati na kultivator!
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa i nije ti neka fora takvo kvacilo imo sam frezu na taj princip i nije fora nikako, ako je zaustaviš u frezanju u zemlji često neće krenut, vozio sam priolicu sa njom pa se opet dešavalo da neće krenut u najbržoj nego si moro na nizbrdici stat i šaltat u višu, mrzio sam je zbog toga, nit je taj princip dobar nit jer mio standard dobar onaj preko remena i to remenje sam palio, ili je pretegnuto ili je prelabavo, po meni najbolje je klasično kvačilo uopće nije problem stisnut ručku.
west
9 Srp 2021
Jest kod mene malo problem stiskati cesto kvacilo jer rucica je onako malo u stranu a rucica blokade direkt ispod. Valjalo bi znati da moze i to da se pripase pa ko voli nek izvoli. Mislim da je original jel ne vidim mjesto za polugu kvacila da je ikad bilo na kucistu mjenjaca
Nije ni fora na malom labinu konusno kad krene proklizavati..ako je neispravno treba popraviti.
Ja bi rekao da je vrag u detaljima tj rukovatelju..treba ga zalafati iznad zemlje a ne u zahvatu..ni jednostavi primjer motorna pila ne može pokrenuti lanac ako na leru nasloniš na drvo..a vjerujem sa se nikome ne bi sviđalo da pila dobije kuplung na ručku ko mtk.
Krumpironja
7 Svi 2010
Je slažem se puknuti svaki princip ima svoju primjenu ja sam samo reko da meni takvo kvačilo nije za freze i veća opterećenja
iwar
16 Ruj 2022
Pozdrav. Koliko ulja bi trebalo ići u ovaj Ruggerini motor na Labin u SS i što treba sve napraviti kad se mijenja ulje. Kakav je ovo filter?
    55.1 KB · Pregleda: 20
    46.8 KB · Pregleda: 20
I..onda kad ja ljepo tam negdje na temi o kosilicama opišem kak baratam s gorivom a kosilica na membranu ide i ide plus misli da ja njega zajebavam i da kako on kaže seruckam.
A sad evo dokaz da ja ne lažem i ne seruckam nego on..Ja sam njega stavio na ignor listu pa sad može i on srat koliko zna i može mene ne smeta.
Ovo je na mtk..uglavnom on je stao ..možda da ima mebranu ne bi sve smeče završilo kod filtra.
    41.8 KB · Pregleda: 25
    35.6 KB · Pregleda: 24
