Motokultivator LABINPROGRES
Pa naravno da je u disbalansu , ako je teži za 15 kg od prethodnog motora. 👏
Nisam mislil na ručkama gore dole, več lijevo desno, odnosno da se osječaju vibracije.
Ako me sad razumiješ?
Naravno da su vibracije u svim pravcima, pogotovo ako je diesel motor a pogotovo ako je taj diezel teži od benzina za cca 43,67%.
Ma ja, u pravu si. Pretežak je motor i on stvara vibracije u svim smjerovima i zato puca međuploča
Ma ne, nego zbroj svih elemenata (koje sam već ) nabrojao i još nekih (koji još nedostaju).
MIRO2909
21 Ožu 2021
Do menjaca je bilo sto puca nije do motora... Menjac je dobio unutra lufta i skroz prednja strana pukla dje se kaci freza i kosa...😅znaci to se odvojilo skroz od menjaca cim budem mogo i odem kod njega izbacicu sliku
MIRO2909
21 Ožu 2021
Moze li neko reci kakav je ovaj plug i vadilica, ima mogucnost da se zakaci na mali labin
    39.4 KB · Pregleda: 19
To ti je od MIO Honda (F600)...ali da se pripasati.
hodor
22 Sij 2013
Čeka te ozbiljan posao. Getriba mora u proste faktore. Tek onda na dnu izvučeš osovinicu prema nutra i zamjeniš 2 oringa. Pripremi brtvu dekla i zadnjeg kraja, semeringe na osovini kotača i jedan čep kojeg moraš probiti. Ja se nisam mogao strpjeti da ga nabavim pa sam rupu na čepu zakrpao curilom i pop zakovicom.
hodor
22 Sij 2013
Ova dva oringa sam kupio original u Sesvetama, nisam htio riskirati sa standardnima. Previše je posla.
laki323
7 Pro 2021
Pozdrav, kupio sam Labina 14ks sa okretnim ruckama , zasad lepo radi , ali primetio sam da posle 30- ak minuta rada u leru motor kao da zaleti pa uspori. Kupljen je pre 7 meseci orao sam sa njim frezirao, kosio i terao prikolicu sve je ok, jednom mi se letos na +38 stepeni desilo da sam radio ugasio ga i posle 10-ak minuta nisam uspeo upaliti. Tek sutradan je upalio. Inace sa paljenjem nemam problema sta bi moglo biti po vasem iskustvu?
laki323
7 Pro 2021
Kolega mi kaze da je element bos pumpe , ali krecemo sa filterom, pa redom. Elem danas sam poceo praviti dasku za ciscenje snega ostaje da zavarim neke kosnike i da smislim kako stelovati ugao , ako neko ima ideju hvala unapred, naravno sve se radi od stapa i kanapa 😁
