Motokultivator LABINPROGRES
Meni se više sviđa kad je filter okrenut prema dolje.
Onda kad se napuni, ista mu je razina u mirovanju i radu. S ovak postavljenim filterom treba jednaka količina ulja kao i onak, jedino razina u mirovanju mora biti iznad crte.
S druge strane, s ovak postavljenim filterom radilica se počinje kasnije podmazivati, jer se ulje s vremenom izcijedi iz filtera čak i ako ima tlačni ventil.
Po tome onda se može zaključiti da je bolje da motor nema filter ulja, pa će se onda radilica podmazati prije nego se motor pokrene? :unsure: :coffee:
Ulja nadoliti do max pa onda upaliti motor (da se filter napuni) potom provjeriti nivo ulja pa ako je nivo niži od prijašnjeg onda malo nadoliti.;)
Kastelli
11 Velj 2023
Ako je okrenut prema dolje, onda brtvu treba prepraviti, a mislim da i smjer ulja nije isti tj da ulje ima povrat u filter gdje bi trebao biti dovod
    19.4 KB · Pregleda: 10
Daj nemoj ga slušati molim te zajebal si budeš motor.
Mene bi isto to jako zanimalo!🙄
I još jedan detalj, na koliki zazor se štela taj ventil? Pliz..🤔
Ne znam kak taj nosač ide i jel se može montirati obratno ili ne. Ak more samo tak kak je, onda mora tak.
Komentiral sam situaciju u vezi razine ulja zavisno o položaju filtera, i nikaj više!
Znam..svi hoce bolje za svoj stroj i to je legitimno..u njega ide 1.8 litri ulja..bolje 2x godišnje promjeniti ulje nego 1x godišnje ulje i filter.
Kastelli
11 Velj 2023
Evo prvi test, nisam snimao video jer mi nije palo na pamet
Ugl novi filter,motor nije upaljen 2dana
Zanimalo me koliko treba vremena kad ga upalim da ulje krene, naravno momentalno je krenulo ulje cirkulirati
Ako kreće cirkulacija ulja odmah,znači da podmazivanje kreće trenutno
Ne gubi se ništa a dobija se filtrirano ulje. 🙂
E ja sam.sad shvatio ZJ-a...dok je malo podviknuo masnim debelim slovimai u meni se odmah stvori neka ideja ..kad bi se karter napravio na vrhu motora ..?
A dok on to ne finalizira u ideji i sa mnom dogovori oko autorskih prava ima tamo neka fizika..koja se bavi vakumom..kapilarama..gustočom,masom,viskozitetom..itd.
@puknuti, kad buš pri ćaći, pogledaj koliko treba Štoreu da ugasi lampicu tlaka ulja nakon stajanja od par dana, pa se buš sjetil mojih riječi...
Pa znam za to..baš zato idemo u projekt karter na glavi..zato i neki današnji motori auta imaju filter ulja skoro u karteru.
baustelac99
5 Sij 2009
Hoćeš reći da je bolje da nema filter ulja, nego samo češće mjenjati ulje?
Da mislim ..
Osim toga za koju godinu kad se zaželi anlasera fiter mora skinuti.i gdje smo onda?
