Motokultivator LABINPROGRES
dobro ti veli puknuti,freza mora ići dublje u zemlju....
ja sam znao skinuti onaj plužić ispod da mi ide dublje u tvrđoj zemlji..
Ne mora ići dublje , samo treba spustiti štitnik .
Ako makne raonik onda bude poletil ..a to zna biti zajebito .
Prvo isprobaj da vidiš kako se stroj ponaša pa kad naućiš koliko može onda si spreman za skidanje raonika .
Bez raonika ne ići u livadu ..ili zemlju koja nije orana od prošle sezone .
danas sam vidio u oglasima čovjek traži 600 kn za plug za vadit krumpir odlučio sam kupit jel to puno za plug ili da potvrdim kupnju
Ako je to ono kaj želiš i trbaš uzimaj , ni ja ne bi radio jeftinije .
Možda bi netko tko popali matrijal i tak ...
dobro,kod mene je drugačija situacija,jer prije uzoram i onda ide frezanje,tako da je meka zemlja...
seljačić
8 Velj 2009
spusti štitnik niže , cilj frezanja je da freza tj. da zemlju izudara kaj o štitnik , kaj okolo a ne da baca zemlju pod noge
nekontam koji štitnik?
zemlja je uzorana u jesen,pređena jednom traktorskom frezom jer ja nemogu po brazdama sa mtk ako nije izravnano.tu je bila trstika pa sam tražio da mi kolega (IMT 558) uzore što dublje. po meni puno izbacuje zemlju van ali neznam zašto a volio bi da ide i dublje ali kako????
ARNO
10 Sij 2011
nabrusi nož ispod reduktora , poklopac spusti na minimum , pošto imaš teški motor moraš jako tiskati u zemlju ili stavi još jedan uteg za protuuteg motoru vjerujem da sve bude u redu i ako se freza vrti u smjeru kotaća neznam sada što je sa time rješeno malo sam propustio zadnje postove , jučer sam obišao cjeli Gudovaćki sajam tražeći frezu koja se SUPROTNO vrti ali je nisam našao ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:partyman:
seljačić
8 Velj 2009
ahhhaaa
ma nisi valjda frezu koja vrti kontra tražio??? to ima samo kod mene nema to po sajmovima.šala mala,riješio sam to sa kontra vrtnjom. sad vrti kako treba.
znači poklopac treba spustiti niže.ok,fala
Krumpironja
7 Svi 2010
ma jok nije ručni rad original labin progres traži 600 kn jednom korišten u odličnom stanju
Seljačić ako je to orano najesen onda skini ralo koje je ispod reduktora freze .
I ono se da nekako podešavati ali kako i kada ...hm....
Ako nerazumiješ slikni frezu odispod jer nemogu naći sliku da se vidi .
Ustvari nema dolje 5 stvari da možeš neš zajebat.
ARNO
10 Sij 2011
ahhhaaa
Protuuteg ti je bitan i ja sam imao problema na svojoj pogotovo dok sam suzio frezu ruke otpadoše od tiskanja , a sporni nož ne skidaj jer češ s...... frezu i dif sa velikom silom
Evo ti mojih radnika ,,,,,,,,,
Uploaded with ImageShack.us
seljačić
8 Velj 2009
protuteg ti je idealan,svaka čast.a i mašinerija je uposlena kako treba čini mi se
seljačić
8 Velj 2009
znam na šta misliš,na onaj oštri dio(kao sjekač) koji se proteže preko getribe od freze prema poklopcu,tojest osovini
seljačić
8 Velj 2009
još da mi ga je vidjeti u radu.jel to on zakačen da radi prema naprijed ili ne?
To je Mutin plug 99%
Zašto mutin?
taj plug je namotiran na mundijala ali su mu ručke okrenute .nemoguće da tako radi ..mada jako je dugačak pa i ne znam kud bi s nogama kad radio kao s frezom
