Motokultivator LABINPROGRES
Freza se mora vrtiti u smjeru kotača ..****** majku pa kako su oni frezali?
Čekaj poštovanog BERTOLINIJA možda on zna jel se može freza presložiti da vrti kontra .
Ako ne prodaj i kupi "orginal"
Kad radiš brtve od klingerita .. a sve je novo i ravno štedi brtvenu masu za nekaj zajebanijeg .obićna mast je sasvim dovoljno.
Kvačilo podesi tak da imaš mrtvog hoda na rućki ..sve to možeš ocjeniti kao laik ako sajela nigdje ne zapinje .
seljačić
8 Velj 2009
to sa smjerom freze i kotača i ja mislim d treba ali pogledaj video na strani 57 ili tako nešto.tu se freza vrti kontra?????
evo čekam bertolinija,čekam čekam
danot
2 Srp 2009
Nisam upoznat bas sa ovi frezi, ali,ali, zar nije mozno samo da se preokrene tanjirasti zupcanik u freza, ili pak u najlos slucaj da se zaokrene cjela osovina na freza za 180 stupnjevi, so to bi se dobilo pravi smjer vrtenje!!!
jel to položal sinhroniziran s getribom????pošto tako sporo vrti...
u kojem ti je položaju ručica od freze?jel skroz prema tebi?
jesi probao staviti mjenjač u ler i onda upaliti frezu?
¸jes vala dobro veli MTD , gurni ručku za uključivanje freze dalje od sebe , možda je to uključeno sinhronizirani pogon za prikolicu.
De molim te ako toga ima u selu da ti netko objasni kako voziš s prikolicom da ne ujebeš mjenjač zbog neznanja ..bilo bi šteta a i skupo , nije to zajebancija .
Vozi gdje god ide bez pogona prikolice , naročito po asfaltu .Lakše se upravlja ručkama a i štedi mjenjač ..to vrijedi i za pod teretom .
Kad vidiš da počme proklizavati uključi pogon prikolice , to možeš i u vožnji jer ne ubacuješ zupčanik nego zupčastu spojku .
Kad dođeš na ravno opet isključi pogon prikolice , najlakše je ako ubaciš u rikverc pa nakon pola metra kad se rastereti mnječa lako izbaci .
Ako nejdeš u rikverc gotovo da razbiješ ruku dok ne izleti , to je tako jer je loša sinhronizacija pa je sve napeto , naročito ako je dif. na prikolici od biločega.
Mora se poštivati neki način upotebe jer se može dogoditi havarija .
Danot , ako je i bude morao okrenuti ima problem s nosačem štitnika i s onim raonikom ispod.
seljačić
8 Velj 2009
NEMAM POJMA: nema niko da mi to pokaže jer ovih strojeva nema u krugu od 50 do 100 km.neznam kako sam ručicu šaltao niti znam u kojem je položaju bila,znam samo da se gornje vratilo vrtili lijevo desno ,brže i sporije kad sam lijevu ručicu pokretao.a donje vratilo se samo vrtilo u nazad kad sam htio ići unaprijed,a vrtilo se unaprijed kad sam ubacio u rikverc.Kad ubacim u naprijed ili u rikverc ide sam bez da puštam ili stišćem kvačilo.u pm neka ide
sad prikolici nemogu koristiti jer je u remontu a nemam ni gume za nju momentalno.
koji sam qrac slušao savjet da se priključci labina međusobno mogu koristiti????
zašto se yes nejavi on ima tri freze pa da nam pojasni ovaj hebeni fenomen.
je,tako i ja radim od kada sam to skužio..
yes se razumije u freze ko marica u krivi ku ra c .
Ja sad ne mogu do priručnika jer mi je krepalo raćunalo(mamicu mu).
Htio bi ti objasniti uz sliku ..ali tamo sve piše , pa ti udri više po slovima a manje po žuji , hehe.
Pretpostavljem da si svladao ručke za izbor brzina i reduktora , jedna je ljevo a druga desno u odnosu na ručke .
Za uključivanje frze je ručka desno i ima 5 položaja .
skroz naprijed do motora je:
1<brza freza
2<ler
3<spora freza
4<ler
5<sinhroniziran pogon za prikolicu
Ne gledaj gornje izlazno vratilo , ono se vrti ovisno o položaju ručke za izbor brzina , dakle R-1,2-3,4.
Dakle ima tri različite brzine i mjenja smjer kad je u položaju R
Sranje se dogodi kad je priključena kardanska prikolica a ti staviš u položaj brza ili spora freza + neku od brzine za vožnju napreijed ili rikverc
seljačić
8 Velj 2009
1<brza freza
2<ler
3<spora freza
4<ler
ovu ću zapisati i sutra sve idem po redu i dokumentiram sa videom
ARNO
10 Sij 2011
Da i ja malo zakompliciram , ako nemaš uputstvo za rukovanje pokušaj direktno poslati email u Labin proizvođaću ili u centralni servis vjerujem da će ti odgovoriti a drugo iz iskustva znam da ako prikljućak paše mora i raditi to jest ne može se vrtiti u krivom smjeru da se mora vrtiti u suprotnom smjeru od vrtnje kotaća proizvođać bi to osigurao drugaćijim prihvatom da ne dođe do loma ili ozljede , kućište ne bi preporućio okretati a mislim da bez prerade nebi ni išlo , i za kraj onaj produžetak moraš koristiti iz razloga kada imaš visoke kotaće motor bi ti bio u velikoj kosini i pitanje kako bi išlo podmazivanje a ako radiš sa niskim kotaćima onda ti nastavak ne treba !
zbalija
21 Stu 2008
Evo da se i ja malo uključim u raspravu oko
Mondijalove freze.
koliko se sjećam kad sam jednu slagao od prije 4 godine,
moguće je preokrenuti kompletno osovinu sa tanjurastim zupčanikom,
jer je zupčanik zavaren za osovinu, a osovina se "vozi" na kuglicama koje su razmaknute sa plastičnim kavezom....
ARNO
10 Sij 2011
Mondijalove freze.
Dali ima logike da freza baca zemlju ( ako se suprotno vrti ) ispred sebe i nemilice je ponovo freza ?
Felge su, vidim, Fićine. A koje su to gume gore?
Ima takvih freza, no za nju treba malo više snage. Nikaj ju pri nama nisam videl uživo, a pogotovo ne iza MTK.
Seljačić, koliko noževa po flanđi ima na ovoj tvojoj frezi? Meni ona izgleda kao freza od Mondijala.
seljačić
8 Velj 2009
momci noževi na frezi tojest rezni dio stoje pravilno,ali se freza okreće u suprotnom smjeru,znači unazad i pri tome bi udarala o zemlju sa nesječivim dijelom noža.znači naopako.
Da freza je od Mondijala koju sam kupio jer nisam ni znao da su različite.ali na frezi neštima to da se vrti unatrag a ne prema naprijed kao što treba i kao što joj noževi stoje.
seljačić
8 Velj 2009
Mondijalove freze.
to bi mogao biti razlog jer nemoguće je da je propblem na MTK pošto je vozio prikolicu bez problema sa uključenim 4x4 pogonom.
rastaviću i to danas.
jeffy
7 Ruj 2010
Mislim da okretanje suprotno ima ona igračka MTK od MTD/Husqvarne...pa možda ako bi okrenuo noževe, zašto ne...
