Motokultivator LABINPROGRES
Utor je na osovini (kao prsten) to je utor u kojemu kuglica zadržava određeni položaj. A #puknuti ti govori o utoru koji se je vjerojatno napravio uzduž osovine (znači taj utor napravi kuglica sa vremenom), zato ti je predloženo da ako je taj uzdužni utor dubok onda da okreneš osovinu (zarotirati).:icon_confused:
Kaj se taj utor (ako više nema mogučnosti rotiranja) nebi dal popraviti nadovarivanjem?
bi , naravno ali treba dosta toga rastaviti da se izvadil van .
ovak samo okreneš osovinicu i opet si 25 let bez brige
Znači jedna osovinica taman za očev i sinov radno sposobni vijek? Dobro su to skonstruirali.
benk007
21 Svi 2018
Tamo ima tri rupe di dođu federi i kuglice jel tako,na suprotnoj je za osovinu od brzina a što je treča rupa,dva federa su jednaka a treči je malo duži,di taj duži ide
desno je brza /spora
na ljevoj strani su brzine , a ispod brzina je pogon freze .
treća kuglica i feder ide ispod osovinice za uključivanje freze , njega ne možeš zamijeniti dok ne rastaviš mjenjač , tj izvučeš osovinicu
duži feder ide ljevo na brzine
Black jack
26 Ožu 2013
kad skrečem u desno, rjeđe u lijevo uključuje mi se blokada kotača. Na šta trebam obratiti pažnju kod detekcije kvara? Unaprijed hvala.
benk007
21 Svi 2018
Jutroo,još bi te upitao u vezi blokade,rućica što se vani vidi za blokadu je labava pa mi se ukljući blokada u vožnji sama od sebe,dotizao sam. onaj vijak di je imbus ključ al isto i dalje sama upadane u blokadu,kako to rješiti,ja nju baš i ne upotrebljavam pa kako bi bilo da izvadim tu ručicu i onaj feder unutra da skinem i poništim blokadu da mi ne smeta
Ove ručice od blokada vjerojatno ne odvoje dovoljno,pa bi ih trebalo na vrhu pomaknuti za jedan zub :icon_thumright:
ILIJAMITRIC
23 Svi 2018
Pozdrav klubu i clanovima. Ja sam novi korisnik i vidim da je forum i previse nego dobar.
Zelio bih zamoliti ako ko moze da mi pomogne oko problema koji imam sa ruckama na labinprogresovom 14 ks motokultivatoru. Star je skoro 30 god. Radi kao sat. Imam tvrdo kvacilo od kako je kupljen .i rucke mi imaju ogromni luft. Ja sam pokusavao da zabusim stavljao razne bolcece ali sve to crkne i ne valja.
Postoji li neki nacin da se to napravi nanovo ili na neki drugi nacin da bih dobio cvrst volan a da rucke mogu okrenuti. Ako je ko to rijesio jer ste imali sigurno problema sa tim molio bih neku sliku ili resenje na mail. ilijamitric@yahoo.com . hvala zna prije
Dongfeng
9 Tra 2013
Procitaj malo vise, vec je pisano na tu temu i davni su neki prijedlozi kako to rijesiti
ILIJAMITRIC
23 Svi 2018
To vidim ali ima 6 hiljada komentara neogu naci brz tri dana da citam. Ako ko vidi neka taguje pa cu citati ili slika kako je neko vec rijesio. Hvala
ili je problem tj rješenje ono kaj kaže bane 2-3 posta iznad ili je pukao feder , oslabio itd...
isto vrijedi i za
http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=1282301&postcount=4667
tebe ,
Opruga drži blokadu uključenu , a poluga preko ekscentra isključuje .
Ja ne mogu zamisliti rad bez blokade , ne znam kak vi to uspjevate , ja bi preporučio da to popravite i koristite , obojica .
crnogorec , čitaj majku mu ...nemoj bit crnogorac ,...xd
ja sam negdje radio skicu kao prijedlog
benk007
21 Svi 2018
Dobar je feder tj dosta je još jak,pa gledam ovu metalnu poloćicu na dnu rućice što je na njoj vijak za imbus ključ,kao da ona ne dohvaća dobro rućicu tj da je poderana,da nju stavim drugu il da navarim malo na nju,možda bi onda ta rućica bila čvršća
Karamba
22 Sij 2018
Pozdrav, imam dva volana onaj s puno ručica i onaj manji koji dole ima slično ko u autu ko neki H , taj nikad nije bio na mjestu i sad čocjek bi kupio od mene strižnu kosu i taj volan s puno ručica a montirao bi taj ljepši s tim H i manje ručica neznam dal ima 3 ručice, čovjek me uvjerava da je taj manji bolji i da ima iste funkcije, dali je to istina? Dali s tim manjim isto možeš i prikolicu i brze spore i sve što ima taj veliki s s 5 ručica?
