Motokultivator LABINPROGRES
Kastelli
11 Velj 2023
Punoo brži,brži od traktora,
Samo pazi da ne ostaneš bez ručki u zavojima
Onda vridi uključiti ga samo da idem brže a na manjim okretajima motora, tj da motor manje pati... A taman sređivam prikolicu bez kardana
    32.4 KB · Pregleda: 13
Nemam prikolicu s kardanom pa iskreno ni ne znam hah
Nemam ni ja ;ali me jednom lik pretjecao dok sam bio sa traktorom,ko da je sa autom prošao kraj mene,a možda je bio i u leru,uglavnom naježio sam se kad sam vidio kojm brzinom prolazi pored mene
A susjed je kupio sa kardanskom prikolicom pa ispričao kako je jednom skoro u provaliju sa njom završio
Uglavnom nije neki mulac već čovjek u godinama i kad ju je kupio ,čuo je da se može na "frezu" pa rekao da proba
Kad je pustio kvačilo zadnji kraj je gurnuo prednji iščupao mu ručke iz ruku i skrenuo prema provaliji,s obzirom da su mu ručke pobjegle nije ni mogao do kvačila uglavnom ni on sam nezna kako ju je uspio zaustaviti i rekao nikad više
Za po ravnom je ok za sve ostalo se baš ne preporuča
A voziti na "frezu" na malim okretajima motora se baš ne preporuča jer je veliko opterećenje za mali motor
Koliko je brži ako se vozi preko kardana a izgašena prednja vuča?
Pa dosta brži,ja vozim na 12" kotačima pa dosta malih traktora prešišam na cesti,na 15" ide preko 30 na sat
Nemoj vozit ako nemaš disk kočnice, kako mislit stati?
Pa ima na prikolici doboš kočnice koje ako su ispravne dobro koče
Kastelli
11 Velj 2023
Ma nisam mislia na malim okretajima motora nego tipa, malo smanjiti okretaje motora i voziti na vratilu... Čisto da nije stalno u visokim okretajima dok dođem do zemljišta
Kastelli
11 Velj 2023
Staviti lim na stranice ili drvo
Prikolica je za kopačicu-plug, drva
Neće biti nekog tereta na njoj
    28.9 KB · Pregleda: 12
Mil_Ko
3 Lip 2023
Sigurnost na prvom mjestu, čak bi trebalo složit na zrak kočnice.
Ipak tu se razvija brzina preko 60km/h.
Mali trzaj sa ručkama i nema te.
Pa ja imam kočnice koje su ok i nisam imao problema po asfaltu, a u brdovitom sam kraju.. Mene samo zanima da li se šteti mašina jer sam čuo da se od duge vožnje uništi menjaš ili ležajevi
Puno bolje bi bilo da sa noć ne troši i ne kvari😁, ali da voziš šumom i drumom, pogotovo samo sa pogonom sa kardanski , prije ćeš stići u grabrovinu.🥴
