motokultivator s roto kosom?
dkolar
10 Kol 2010
Kućišta getribe i same getribe su iste na sljedećim modelima:
-kosilica
-univerzal
-specijal
kosilica i univerzal imaju istu getribu i glavni prijenosnik,
kotači 4.00x12". Jedina je razlika je ta da kosilica nema mogućnosti okretanja
komadnih ručki za 180 stupnjeva.
-specijal ima istu getribu ko i ovi dva prihodni sa tom razlikom da
jer drugi glavni prijnosnik (puž i pužno kolo) i kotači se okreću puno sporije,
dimenzija guma je 4.00x 12"
Getriba univezala, kosilce i specijal se proizvodi u isto vrijeme kad i priključak roko kosa, roto malčer dolazi kasnije (mislim da u vrijeme kad se je Muta odvojila od Gorenja).
Ke se tiče strižnje kose ne znam kak se ponašaju te od 100 cm, ja ima doma 130 (a za istu neznam nikoga da bi se bunio da ne valja jer ih ima oho ho u mojoj oklici, dok su se Labinovih riješili svi i kupili IMT-ove) i ta je pokosila oho, bila je među prvim u selu i nikad problema sa vodilicama:koliko je kosa poderano lagao ti bi. Jedini kvar na njoj je bila spojka kardan u mehanizmu košnje. Ne štopa se, jedino baš akona naletiš na krtičnjak koji je 10 cm iznad zemlje...
Za roto kosu tvornica preporuča 12" kotače i oni su bili tvornički na Specijal modelima.
Muta sa brzim priključkom na cijevi su:
-kosilica
-unverzal
-specijal
stari modeli:
-kosilica rapid profi
-rapid unverzal
-rapid specijal
ubiti sve je isto, samo ja razlika u boji i komadnim ručkama.
Inače postoji ti i originalni adapteri za Mutu za prijelaz iz staroga na novi priključak i obrnuto...
Hvala ti na ovome detaljnom objašnjenju.
Moj susjed također od nedavno ima Mutu Maestral sa strižnom kosom od 1300mm i Acme motorom i pošto mi je trenutno moja muta u kvaru sam kosio s time. Puno je lakše kositi jer je sporija i okretnija.
Više ni sam ne znam kaj da napravim, radije bi kupil neki taj roto-priključak za mutu nego rotacijsku kosilicu sa 53-55 zahvatom, a cijena je tu negdi. No, s druge strane, ako ta kombinacija ne bude radila kak treba, onda je bolje uzeti običnu rotacijsku kosilicu (husqvarnu neku)...
Možda bi najbolja solucija bila naći neku getribu i ručke od maestrala ili specijala, pa staviti moj IM350 motor na to. Pitanje je dal bi tak nekaj uopće bilo moguće naći i po kojoj cijeni ;)
samo koliko dođe.....:scratch...nije baš jeftin izum..;)
seljačić
8 Velj 2009
nije jeftin.ali tu cijenu neće dobiti sigurno jer toliko košta nešto poput tvog MTD-a ii slično tako da nema od te cijene ništa.njemu treba 3000 ali ih dobiti neće.
BuKvIk
11 Pro 2011
pozdrav ljudi,imam motokultivator agriu 3800 g sa dvije brzine na izlazu kardana,jedna ja sinhro sa mjenjačem a druga sa motorom i namjeravam prikopčati roto kosu,niste nigdje naveli brzine kardana potrebne za košenje,gume su 18" a brzina kardana 825 u min. dali će to biti dovoljno za košenje ili moram stavljati reduktor da ubrzam okretaje,stroj možete vidjeti na postu pod agria 3800,hvala za svaki savjet
seljačić
8 Velj 2009
http://www.inobrezice.com/hrv/malcer-m.html
evo gledam ovaj malcer za goldoni,cini mi se da je odlicna stvar,nesmeta mu ni visoka trava,grancice do 2cm promjera melje ,samo neznam cjenu hehehhe
dali ima tko ovu napravu,zna mozda kakve slabe strane
hvala
cijena je slaba strana i kvalitet malčiranja.tojest dobar je za malčiranje ali neostavlja uredan trag kao rotacioni,a rotacioni isto lomi do 2 cm debljine bez problema
vitomir 1
7 Lip 2011
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=s4VCxuem4To&feature=player_embedded[/YT]
mislis da je ova bolja sta je na slajderu, jel ova zelena rotaciona,neznam jel bolje ovak saljd ili kotaci ,mada pise da je ova kosa teska cca 30 kg sto i nije tesko
seljačić
8 Velj 2009
jeste ovo je rotaciona.30 kg je sasvim ok za ovaj model.ali nije za veće površine.
vitomir 1
7 Lip 2011
ma nemam ja nesto previse kosit s njom,po vocnjaku,masleniku i vinogradu i to je to
evo dobio sam ponudu
ovaj zeleni kosta cca 500 eura s porezom njihovim
a ovaj drugi malacer M 1236 eura
s ovim cjenama malcer M otpada,preskup mi je, a gledajuci video i nije neka velika razlika izmedju njih ,gledajuci video
seljačić
8 Velj 2009
ovaj mutin je povoljniji,ako nemaš toliko za kositi onda je bolji od ovog drugog
vitomir 1
7 Lip 2011
imam toliko kosit da sve pokosim u 1-2 dana,kad se primim muski posla
imam ja i striznu kosu od imt motokultivatora,i ok je 1 kosnja ali posto nekupim travu ,2 kosnja je s njom nemoguca, tako da mi treba neka roto ili malcer
vidit cu jos po oglasima ima li sta povoljno posebno slovenski
a ovaj drugi,sta mislis jel on bolje usitnjava od ovog prvog
seljačić
8 Velj 2009
rotacioni bolje usitni,ostavlja ljepši trag.
seljačić
8 Velj 2009
mikser
ja sam meni napraavio ovo iz inata kad sam vido kolike su cene novih.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
vitomir 1
7 Lip 2011
80 je ok,ali ti neće pasati na goldonija.treba ti nešto od goldonija ili od LABIN-a ss
ovako nešto http://www.njuskalo.hr/sjetva-zetva...otokultivator-labinprogres-14ks-oglas-3388561
Flanđa adapter za Goldoni ili Labin Progres 8 ks za prelazak na priključke od motokultivatora Gorenje Muta novi tip (Maestral-Kosor)na dva šarafa.
Orginal od tvornice.
dal ta flanda pase na 14 ks
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/flanda-goldoni-ili-labinprogres-oglas-5400363
vitomir 1
7 Lip 2011
