Motoprikolica
Složeni freni.
floion
18 Ruj 2013
Pozz za sve skoro pa svaki dan vas citam i primijetio sam da uvijek kada neko nesto pravi nadje se neki pametnjakovic da pametuje. svaka cast na projektu. ja imam samo jednu primjedbu: zasto im ve kazes da je volan ok i da mota normalno tj lijevo-lijevo i desno-desno. volan je izveden kao na starom tv. jos jednom svaka cast
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako je covjek otvoren za nove ideje i spreman primit kritiku onda upravo to "pametovanje" može bit od koristi da u konačnici planirani projekat ispadne bolji nego u pocetku
A tko to pametuje ? To u ovoj temi ili općenito na forumu ?:(:
Napravljen i montiran vezni lim, istokarena remenica (u promjeru 100 mm).
Porihtan motor i promijenjeno ulje.
Složeno za probnu vožnju, i sad momentalno to ovako izgleda.
Još nisam napravi pravi test, jer nije sve još gotovo, nisam spojio sajlu gasa, remen moram staviti malo duži (jer ovaj skoro da ne odvaja).
Nečemu može čak i poslužiti.
    46.6 KB · Pregleda: 148
    57.9 KB · Pregleda: 136
    63.1 KB · Pregleda: 154
Napravljen okvir za sanduk prikolice.
Pod od dasaka (brodski pod).
Ovako izgleda ispod.
Špondine od vodoodporne blažujke.
Graničnik zakretanja.
Ha, nestale su slike od mog projekta, ali neke još imam pa ću ih postaviti. Nakon dužeg vremena napravila se i zadnja špondina, evo nekoliko slika.
Malo se čistilo voćnjak i trebalo je odvesti travu i ostala čuda.
Koji je to hibrid... LA300, kotači od 507-ice...
Nego, jel' treba oslobađati pojedini kotač pri skretanju?
Hibrid je DMB 300, kotači od 506 (12 - 4.00), e da treba isključivati lijevi - desni kotač kod skretanja.:^):
Danas je napravljena testna vožnja drva, nakrcao sam jedan red kratko piljenih drva na 25 cm i ide sasvim solidno.
Opet malo u pogonu, danas je bilo sunčano vrijeme pa da iskoristim to za dovest malo drva.
Ide dobro, nisi valjda zainteresiran da si složiš nešto takvo !
Bilo bi mi zanimljivo vidjeti da netko pokuša nešto slično inventirati.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa i nije neka inovacija, ja se spremam za novi projekt po zimi, skupljam djelove, u planu je nesto slično samo bolje odrađeno i na struju
