Motori Tomo Vinković
Re: Motori
Pa ako je filter zraka postopan vuce jace na odusak jos ako je vise ulja i jos nagib kad se poklopi sve pljuc pljuc na filter zraka,mada sumnjam da to stalno radi.
abarth
17 Sij 2013
Re: Motori
Ak bi i bilo tak zapušio bi na auspuh ne na filter,meni se jednom desilo na labincu motor je bio opterečen i obrati pali da je jedva vrtio i on zapali po svoje u kontra.:icon_biggrin:
mladen_60
15 Ruj 2013
Re: Motori
Pod gljivu ventila mi je upao komad gareži sa klipa pa sam morao sve rastaviti da oćistim jer nije htjeo upaliti ( nije imao kompresiju). Da li postoji neki jednostavniji naćin da se to riješi ako mi ne ponovo dogodi?
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
@mladen_60 postoji naravno; klip malo prije ili poslije GMT, odnosno onaj ventil koji kuckaš da bude zatvoren a drugi otvoren (stisnut). Prethodno trebaš skužit ispod kojeg pušta, usisnog ili izduvnog. Skineš poklopac klackalica i lupiš nekoliko puta po klackalici onog ventila koji propušta, kuckaš naravno iznad ventila da ventil ide gore-dole. Na klackalicu nasloniš nekakav produžetak da ne ciljaš čekićem; ne udarati u podlošku iznad opruge ventila :icon_blackeye:
@brgud kako misliš održavanjem? pojasni malo
abarth
17 Sij 2013
Re: Motori
Za traktor ili motor koji ima iza sebe 30 leta rada a verovatno ni glava nikad skidana i sredjivana po pravilima nije ništa čudno ak se je i to dogodilo.Posle toliko godina sabiranja gareži na ventilima se to ne može ni reč da je kvar več je posledica dugogodišnje upotrebe goriva pa kakvo več bilo.Servisiranje-smiješno mi je kad se kod pojedinaca nadju takvi koji bi svakih par meseci upotrebe pravili kompletan servis pa bilo kolko košto a prije se u stroj 20 ili više leta samo doljevalo ulje i popravljalo samo ono što je crklo do kraja.Stvarnost je sasvim nešto drugo od onog što predpisuju tvornice koje se sa servisiranjem osiguraju a serviseri žive od toga.:s:
Re: Motori
Vjerujem da je ovdje riječ o jednoklipcu?
Onaj s dva bi to trebal "progutati"
Re: Motori
Ja mislim da ga je tu itam stisnul postenski (raspuhal) da do toga nebi doslo.
Re: Motori
Ja vjerujem da je on nakon 30 ili više let tak raspuhan da bi mu to raspuhavanje moglo zadnje biti .....
abarth
17 Sij 2013
Re: Motori
Kad bi to neko predvidel mogo bi skinut auspuh i kod zatvorenog ventila sčačkat garež sa njega i kompresorom ispuhat,samo ja ne poznam nikog da je to preventivno uradio.Da Muha dvoklipac bi to proguto i proradio a jednoklipac izostane kompresija i gotov je.
Re: Motori
A kad bi ga razveselili s dobrim šlepom?
Ja vjerujem da bi preteral to nekam
Re: Motori
Svaki motor trebalo bi redovno održavati (to je valjda poznato), dva primjera tablica u kojima piše što treba napraviti u određenom periodu rada. Ove tablice nisu za TV (navedene su kao primjer). :icon_blackeye:
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
tek šlepanje bi mu moglo bit zadnje, nisu oni pravljeni za šlepanje ili otiskivanje niz brijeg, redovno nešto strada ili u motoru ili mjenjaču...vinković je to, nije ursus
ovo se redovno dešava na samohodnim kosilicama s lombardini motorima, koje uglavnom leže od septembra do maja, garež otpusti od vlage iz zraka i otpadne komadić na pečurku.....ništa ne lupetam na osnovu rekla-kazala
vidim li ja u tabeli "čišćenje ventila" - jednom godišnje?
Re: Motori
Vjerujem Edo da znaš o čemu pišeš, ja sam samo pital....
Kaj se uputa proizvođača tiče. I na plotu (ogradi) piše ...... pa se neko zaletel.
Za svaki motor ili stroj je bolje da radi nego da stoji. Uvjek su problemi nakon dugotrajnog nekorištenja.
Re: Motori
Nisam bezveze pisal o takozvanom ispuhivanju motora kad kad!
Mnogi puno sati rada provedu na leru ili laganom gasu pa se nakupi neizgorene garezi,jos k tome mnogi nikad ,ali nikad ne provjere ulozak dizne kako baca naftu i na kojem tlaku,rastelana i losa dizna pisa ili daje prevec nafte pa se i brze skupi krupnije garezi koja pocne smetat.
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: Motori
Kako da znam kada treba menjati ulozak dizne (lda 100), tj. koji su simptomi dotrajale i zapusene dizne?
Hvala!
Re: Motori
Teško pali, nepravilan rad, dim .....
Napamet nikak, treba ju prekontrolirati aparatom
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: Motori
A da se samo zameni novom,bez ikakvog drugog podesavanja?
Posto verovatno nije nikada menjana,a nije ni skupa :)
Re: Motori
A čuj, za silu bi moglo i tak, ali kad je več dole ...
Večina opremljenijih dučana koji u svom sastavu imaju i servis taj uložak budu i badava poštelali ili eventualno za kakvu sitnu kunu, a onda znaš da je to kak treba biti.
Na dizi može puknuti opruga, oslabjela je sigurno i logički da ako samo zamjeniš nebudeš imal pravilan mlaz
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
A da se samo zameni novom,bez ikakvog drugog podesavanja?.......
da je traktor stao, pa neće da upali, ili da provjereno znaš da je uložak loš, a ti da imaš para samo za uložak e onda ga zamijeni tako kako ti pričaš.......
Ralle 888 kaže:
a niti valja :(envy):
