Motori Tomo Vinković
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: Motori
Razmisljao sam u kojoj temi da postavim potanje,pa odlucih da je ova najprikladnija. Radi se o sledecem: Na spoju lima oko ventilatora na zamajcu i lima oko rebara na motoru mi ima poveceg lufta (mesto oznaceno strelicom na slici-slika je inace pozajmljena),zbog cega je hladjenje motora slabije.
Da li bih taj luft mogao da popunim nekim hermetikom ili silikonom za visoke temperature?
Ili imate neki drugi predlog?:confused:
Re: Motori
Ako lim nije rezan ili deformiran nek te taj luft ne brine .
Ako i dalje ne spavaš mirno rupu pokrpaj komadom lima .
vaš velečasni
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: Motori
Lim nije deformisan,samo sto su propale rupe kroz koje dodje ovaj sraf koji spaja limove,pa izmedju limova ima 1-2 cm lufta,sa obe strane. I dok se motor ne zagreje,moze se primetiti i osetiti strujanje vazduha iznutra.:(
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: Motori
Kada probam rukom da sastavim limove,nece,negde zapinje,a ne skida mi se sve da ponovo sastavljam :( Zato sam mislio da to obavim silikonom :(wasntme):
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
čime ćeš riješit kad zamajac počne strugat usmjerivač, kad otpadne rezervar hidr. ulja? pur-pjenom?
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: Motori
Probacu onda da izbusim nove rupe za srafove,pa da nekako privucem limove:icon_e_wink:
strongboyy
2 Stu 2010
Re: Motori
na slici se nevidi bas da je 1-2 cm... nego mzda nekoliko...najvise 5mm.
i kod mene je bilo tako,pa ja sam to uradio silikonom...a prosao sam silikonom svugde oko tog lima gde se spajaju limovi.operes ,nek se dobro osusi,i onda silikon.
pardon,nisam do kraja procitao da je slika pozajmljena:icon_wink:
stefanmkd
8 Ruj 2010
Re: Motori
Namazes jednu stranu silikonom zalepis komad plute i vozi, ili 2-3 komada zavisi koliki je luft tako da pluta ostaje sa jedne strane zalepena, i nemoras uvek cistiti silikon kad vadis limove
Re: Motori
A možeš kupiti i samoljepljivu brtvenu trako, naravno otpornu na temperatura.
Ako hočeš da malo ljepše izgleda
makferson
11 Ožu 2011
Pušenje kod Tome na glavi motora
Zdravo,forumaši !
Ne moreš verovat koliko se naroda na balkanu bavi poljoprivredom,samo
iz veselja ili da prežive familiju stoga imam u vama jakog pomagača u rešavanju
problema sa mehanizacijom i zbog toga velika hvala.Neka vam urodi budu
iznad prosjeka.
Moj Tomo me poslije malčenja drvenih odrezaka napustio.Puši na spoju glave i motora i ne pali više.
Šta bi to moglo biti? Prošle godine sam zamjenio komplet cilindar,
e pa sad? Možda je imao netko slični problem pa me može uputiti.
E,vidite ,godine prolaze ali dete još uvek nema pojma.
Hvala za sugestije i sve dobro !
Mak
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
prvo da tačno utvrdiš gdje pušta, da slučajno nije ispod dizne, slučajno kažem....
najčešće pusti kako si napisao između glave i cilindra, modeli sa 102 klipom imaju bakarnu podlošku dok oni sa 100 nemaju ništa između glave i cilindra
pregledaj diznu da nisu pukli brezoni na njoj, ako ne onda skini glavu
mac1
5 Svi 2012
Bacilo mi ulje na filteru za zrak ?!
Daklem problem iz naslova , sta bi to bilo ??
zilee
27 Stu 2011
Re: Bacilo mi ulje na filteru za zrak ?!
pogledaj podizače ventila da nije koji puka,to mi je bilo na labinki 14ks
Re: Motori
A da mozda nemas prevec ulja u motoru?
Ili si radil u vecem nagibu?
