Motori Tomo Vinković
tomo522
8 Sij 2012
Re: Tomo Vinković 523 - ne prima gas
Evo kolega edo je pokazao slike a ja ću malo pojasnit.Prva slika START znači kad pališ traktor daš gas i onda povučeš leptir tako da ostane izvučen i onda pališ i leptir se vrati nazad kad motor upali a na drugoj slici je pokazano gašenje.Znači to ti nije dekompresor al valjda Edo stavi sliku od dekompresora. J a je nemam trenutno
zokasavic
10 Velj 2014
drustvo moj problem sam otkrio , prvi put kad sam mijenjo filter goriva odvrnem neki saraf na pvp i tu krene gorivo ...al se ispostavilo da nisam smio taj saraf dirat posto sam poremetio pritisak u pumpi i sad ne pumpa kako treba sutra nosim na regulaciju i pumpu i diznu zato mi je izgleda onako cudno radio ,veliki pozdrav znam da sam vas smorio al sta ces :(y):hvala opet
edosoko
5 Svi 2008
nadam se da imam neki poklopac s polugom dekompresora pa ću pojasnit....dok uhvatim vremena
@tomo522 zar tvoj 522 nema dekompresor? :icon_scratch: trebao bi biti
tomo522
8 Sij 2012
Moj ima al sam napisao da nemam sliku da mogu pokazat gdje stoji poluga od dekompresora
edosoko
5 Svi 2008
evo i slika poluge dekompresora, uspio sam pronać neki poklopac.....
povlačenjem poluge prema nazad (sjedištu traktora) otvara se izduvni ventil, sav zrak koji motor usisa se izbaci kroz izduvni ventil u taktu sabijanja, motor jednostavno nema "kompresije", ne pruža otpor prilikom okretanja
ova polugica služi za lakši start pri hladnom vremenu, prilikom ozračivanja sistema ubrizgavanja goriva......
imamo velik problem sa gasom na tv,mali kad se upali je u ful gasu i nemože se ugasit.
a da se stavi u najveću brzinu da se ugasi,mali se penje na zid
Metalko jeste ga ugasili i popravili ili se uspel spenjati na zid
Metalko
28 Stu 2013
nisam se ćul z meštrom,drugi tjedan idem na praksu pa bumo vidli.
:drink:
Yogi27
Re: Motori
Pozdrav zasto moj tomo tesko pali i na pocetku malo dimi bijelo.. a kasnije sve ok
Darko123
7 Lis 2013
Zna li neko kako se steluju ventili na toma 420?
bodul20
3 Ožu 2013
Re: Motori
imam "problem" već duže vremena.traktor mi dimi bijeli dim dok radi i to već duže vremena.i to dimi samo pri nižim okretajima čim dodam gasa nestane ili ga bar ja ne vidim.generalka je urađena 2005 s time da se od 2010 vozi puno slabije nego godinama prije. djed ga je vozio takoreć svaki dan po nekoliko sati.od kad ga ja vozim napravim oko možda 100 sati godišnje.iz prve mi nije dimio tek kasnije je počeo (2011 na jesen).ložak se je stavljao unutra a sad sam ja pred malo vremena kupio plavi dizel i već jedno cca 15 litara sam nasuo tj potrošio.za sad nisam vidio promjenu.kompresiju ima, snagu ne gubi, ulje ne troši
730
ssucur
2 Lis 2010
Re: Motori
To je isto kao pušač kad promijeni cigarete i kašlje, naglo si ga iznenadio sa dizelom.:icon_razz:
abarth
17 Sij 2013
Re: Motori
Ja bi izvadio diznu i dao na kontrolu pa ak treba da se zameni uložak.To je prvo pa da se vidi u kakvom je stanju.
bodul20
3 Ožu 2013
Re: Motori
mislio sam zamijenit uložak tj filter goriva ali sam zaboravio.kad budem imao vremena ću vidjet prvo to a ako bude i dalje ću onda dizne vadit.
a kad smo već kod toga. di se daju te dizne provjerit i kakav uložak je kod dizni?mislim nisam nikad čuo za uložak kod dizni pa zato
abarth
17 Sij 2013
Re: Motori
Pumpicu za provjeru dizni imaju i poneki mehaničari a obavezno ju imaju serviseri za bosch pumpe.Sa tom pumpicom se provjeri kod koliko bara otvara i kakav mlaz daje dizna.Ak imaš kojeg bošistu u blizini če ti on reč ili trebaš novi uložak a moguče da ima i on u zalihi novog.Moguče i neče trebat novi,samo očistit i naštelat postoječu.
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
....provjeri kod koliko bara otvara i kakav mlaz daje dizna......
mlaz već ne valja....ili nisi našao odgovarajuću riječ za oblik.....raspršenog goriva
loža u male motore ni slučajno, ne troši toliko da se nakupi razlika a redovno ima vode i prljavštine.....najjeftinije ali najprljavije je ispustiti svo gorivo, ako ima smeća počistit, zamijenit filter, počastit ga s euro4 pa probaj.......
nadam se da od ležanja nije poroznost cilindra u pitanju <=> poneka kap ulja
abarth
17 Sij 2013
Re: Motori
Neispravna daje mlaz a ispravna rasprši u maglu.Dal je sad u redu,jer morate razumet da sam ja iz Slo. a trudim se napisat pravilno po Hrvatski. A ovo je pumpica za kontrolu diza.
image search
bodul20
3 Ožu 2013
Re: Motori
sve u redu abarth razumio sam što si htio reć :)
vode nema a ni ne znam od kuda bi mogla doć (dim nije plavkast) a prljavština e oko toga bi se dalo raspravit.to sam već razmišljao da očistim ali nikako da se odlučim na taj potez.a vozim ga ponekad i svaki tjedan.sad sam ga vozio 3 dana za redom a nekad mi se zna dogodit da mi po mjesec dana sjedi u garaži.naravno upalim ga svaki tjedan na 10-tak minuta
edosoko
5 Svi 2008
Re: Motori
.....morate razumet da sam ja iz Slo. a trudim se napisat pravilno po Hrvatski.....
ne bri brigu, samo piši u duhu zdravog razuma :(handshake):, veoma dobre i prepoznatljive anegdote i izrazi su nastali miješanjem izraza na ovom forumu
vode nema a ni ne znam od kuda bi mogla doć .....
ima ima....loža je to
bodul20
3 Ožu 2013
Re: Motori
Pa kakve veze ima? Mislim bilo.je pohranjeno u bačvi od 200l u garaži i nije sunca vidjela dok se nije ispraznila.tada sam ju išao napunit.i još jednu takvu.ne može voda nastat iz goriva.ili može?
