Motori Tomo Vinković
Re: Tomo Vinković 523 - ne prima gas
Prvo potiskaj hvala a onda kidaj ..
vaš velečsni
Znaš ti Edo ,otprilike, kaj sam ja htel reči
edosoko
5 Svi 2008
ne zahvaljuj dok ne bude palio na prvi okret :icon_axe:
Yogi27
Evo danas sam bas prearo zemlju (oro) sa dvo braznim pluhom ...
Znaci traktor se normalno zagrio nakon 2 sata oranja bez prekida i ja malo stao i ugasio ga i ostavio nekih 15 min i ja ga probo upalit odma je upalio na zub sekunda...
I ja zavrsiio i parko ga u garazu i probo nakon 2 sata i bez coka nije htio znaci kad je hladan nece a kad je topao odma ma sekunda pa ludim stvarnoo
edosoko
5 Svi 2008
po svemu sudeći skršen valjčić na klackalici, pa kad se podesi na zdravi dio radi normalno a kad se okrene na poderani onda zeza (kasni ubrizgavanje i malo ubrizgava)
prvom prilikom postavljam slike klackalice i poderanog valjčića
Yogi27
Oke nego prije par dana sam skinuo bajlagu (dihtung) sa bosh pumpe i osjetio sam od kad sam skino tmtu jednu dihtungu on slabije vuce u brdo oce crknut?
edosoko
5 Svi 2008
u prethodnim postovima sam pričao o ovim stvarima
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Znam da nije tema, ali bolje da si ga ostavio raditi tih 15 minuta pa da se sam rashladi nego što si ga ugasio vrelog.
edosoko
5 Svi 2008
Motori
Diskusija o svim pogonskim agregatima traktora Tomo Vinković. Pitanja, popravke, problemi vezani za motor....sve pisati u ovu temu, Hvala.
zokasavic
10 Velj 2014
pozdrav drustvo , e ovako desio mi se problem na tv 523 ,nestalo mi je goriva u rezervoaru i ugasio se .Kasnije kad sam ga napunio gorivom nije htio da upali ,zatim sam promijeno filter goriva i nakon par verglanja upalio je .Ali sad mi se desava to da se u leru ponasa cudno kako nije prije sam dodaje gas i smanjuje (zatrkuje se )i ne moze da radi na malom gasu a kad pojacam onda nakupi neki plav dim i izbaci ga i tako nonstop. veliki pozdrav i hvala unaprijed
tomo522
8 Sij 2012
Prijatelju moraš ga ozračit.Ostalo ti je zraka u crijevu i sad te zeza.Nadam se da znaš kako se ozračuje tomo a ak ne piši pa ti budemo objasnili:icon_jook:
.Neznam jesi li pročitao ovo što su dečki napisali al prvo odviješ onaj mali vijak na pumpi visokog pritiska i pusti da teče dok ne prestanu ići mjehurići i onda još jedan dec nek izađe da si siguran.Dotegni i pali ako opet ubrzava onda mu daj gas do daske i kad digne obrtaje odviješ lajtung gore na dizni onaj vijak popustiš da šprica van i kad obrtaji padnu ti dotegni pa kad ubrza odvi nek ide van i kad padnu obrtaji stegni da se ne ugasi i tako par puta dok nekrene radit normalno.Nije to problem ako si me razumio a ako nije jasno slobodno pitaj.
zokasavic
10 Velj 2014
joj hvala druskane na objasnjenju mnogo , znam ozraciti to sve na pvp i na filteru goriva i to sam uradio , i onda upalio pa opet tako se zalijeće. eonda sutradan opet otvorim filter zraka mozda nisam gumice dobro stavio ispustim ponovo svo gorivo pa mi je vjerovatno opet nakon toga zrak jos vise uso ,a vidio sam da su gumice sve u redu .i onda sam opet upalio al vrlo tesko .i opet isto .al gore ko to sto kazes na dizni to sam ja skido i gledo sta je mada nisam znao sta je:(wasntme): i otvorim tu diznu (to je onaj suplji vijak) i kako sam zatvaro pretegnem a nisam znao da je dizna ma nemoze on upalit onda nikako :icon_e_biggrin: i onda se osjetim da je to dizna i odvijem je malo i upalim odma al isto pukće ,sutra cu probat to sto si mi reko
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Otpusti lajtung na dizni i anlasaj dok ne izlazi čisto gorivo bez mjehurića.
edosoko
5 Svi 2008
ako ne ozrači do pumpe, ili ako negdje oko filtera ostane zračni džep, nema šanse da ozrači na dizni da ga spoji na utikač i vrti preko elektrodistribucije
@zokasavic ako sam razumio ti si skinuo poklopac vijka za regulaciju dizne........
zokasavic
10 Velj 2014
vratio sam ja druze poklopac od dizne ,al nisam probo tu ozracivat ,mislis da probam preko punjaca za akumulator jel moze tako sta mislis i da verglam samo .veliki pozzz
edosoko
5 Svi 2008
ti ili nas ne razumiješ ili.....ne znam šta da kažem
poslao sam ti privatnu poruku s objašnjenjem
evo još jednom, pod uslovom da su crijeva od rezervoara do pumpe čista i prohodna, naspeš što više goriva u rezervoar, što je veći nivo lakše će istjerat zrak
prvo opustiš čep na nosaču filtera ključ 15, ako ti je žao goriva podbaci lavor ispod, pusti nek iscuri dec-dva, vrati čep nazad
otpusti čep na šupljem vijku na pumpi ključ 10, crijevo je na pumpu stegnuto šupljim vijkom (trebalo bi da bude ključ 17) na tom šupljem vijku se nalazi čep/vijak M6 odnosno ključ 10, na taj mali iscuriš malo goriva.....time si ozračio dovod do pumpe
ostaje još da ozračiš cijev od pumpe do dizne, to je tanka metalna cijev evo na slici se vidi
nju otpustiš (vilastim ključem 17) gore pored dizne, drugim vilastim 14 pridržavaš adpter na nosaču da ga ne izvrneš iz nosača brizgaljke, nakon što otpustiš tu metalnu cijev, daš gas do kraja, ako imaš dekompresor povučeš i verglaš, kad počne da baca pored cijevi prestaneš s verglanjem i dotegneš vijak (ključ 17)
upališ normalno
tomo522
8 Sij 2012
@Edo ti si mu dobro objasnio mada sam mu i ja objasnio al nije me dobro razumio i nadam se da je sad skonto
edosoko
5 Svi 2008
ja se nadam da nije značajno poremetio pritisak otvaranja brizgaljke....vidjet ćemo sutra
