Motori Tomo Vinković
Yogi27
Re: Tomo Vinković 523 - ne prima gas
Znam to al ja sam na bosh pumpi skino jednu bajlagu(dihtung bakreni sad ih je cetri a bilo ih je 5?? Za sta te bajlage sluze i kolko ih mora bit ??
Na podloškama ispod pumpe se podešava kut ubrizgavanja goriva
Yogi27
Oke kolko ih mora bit??? Ima tanje i deblje??
nema tu točnog broja ..treba podesiti nakon intervencije na pumpi ili razvodu motora
Yogi27
Oke bilo ih je 5 ja sam skino jednu i prije dok ih je bilo 5 na punom gasu je trokiro a sad kad ih je 4 vise ne trokira .. i duze pali puno vergla i baca bjeli dim pri paljenu?
Kako vadiš podloške paljanje je ranije ....kad bi ja imao kristalnu kuglo odmah bi znao kaj ti je raktoru
vaš velečasni
Yogi27
Da ali ako ih skidam masina nabia jace i tuce... da i ja imam carobni stapic znao bi a nebi trazio pomoc
Normalno je ako ih vadiš da tuče
vaš velečasmi
edosoko
5 Svi 2008
nije mi jasno zašto ljudi prešute takve stvari, kao da će ga neko išibat po guzici......
to kad počne da "trokira" ima li pečurki bijelog dima.....ponekad i malo vatrice na auspuh?
Yogi27
E ima vatre na auspuh 2 do 3 cm vatra izlazi a nekad malo zadimi sivo
edosoko
5 Svi 2008
nešto od narednog je skršeno: bregasta, klackalica bregaste, valjčić na pumpi
na bregastoj se podere brijeg i treba je mijenjat
na klackalici se može poderat dio na koji naliježe valjčić pumpe, ili valjčić na klackalici ili osovinica oko koje se vrti valjčić
prvo dvoje moraš skinut motor, kvačilo....doći do razvoda
pumpu možeš izvadit pa provjerit valjčić
ako nećeš radit sam da ne drpam jagodice bez veze
Yogi27
Skidao sam pumpu samo mi ti objasni ak ti se da
edosoko
5 Svi 2008
pumpu kad skineš na dnu ima točkić koji treba da se vrti i treba da je....točkić :cool:
zna se desiti ali vrlo rijetko da taj točkić zaglavi i na jednom dijelu ga ona klackalica zbrusi, postane manji, klackalica ga kasnije potiskuje, kasni ubrizgavanje.......
što se tiče ovoga unutra ne znam odakle da pišem, samo šta je unutra ili od pranja, ispuštanja ulja hidraulike........?
Yogi27
E da taj tockic je uglavnom valjcic na bosh pumpi koi se okrece to ja sve kuzim al mene naj vise zeza to tesko paljenje znaci ispraznim novi akumulator dok ga upalim i dimi bijelo
komar
8 Velj 2009
Dali si probao skiniti filter zraka sa cilindra i isto izduvni lonac sa cilindra ? Ako imaš na usisnom kanalu garež onda ti ne dihtuje usisni ventil i tu ti gubi kompresiju pa zato težko pali. Ako je na izduvnom kanalu cilindra pasta od gareži, onda je problem u dihtovanju izduvnog ventila. Problem dihtovanja može biti od potrošenosti vođica ventila ili od izgorjelih ventila. Naravno je potrebno i izvršiti štelovanje ventila. Ili pak je došlo do potrošenosti cilindra, što se može izpitati sa testerom za kompresiju. Dizel motor pali izključivo na kompresiju, bjeli dim ti je znak lošeg sagorjevanja - usput ti je i znak da u cilindar dolazi gorivo i da nije problem u tome, što ga nema.
Po mome bi trebao krenuti po gore opisnem postupku.... A netko pametniji od mene če ti reči još druge savjete.
Yogi27
Oke HVALA TI PUNOO... PUNO SI MI POMOGAO TAKO CU NAPRAVIT KAKO SI MI NAP.
to ti bude pomoglo kao i kamen u cipeli ..
vaš velečasni
špico
31 Srp 2013
... Dizel motor pali izključivo na kompresiju, bjeli dim ti je znak lošeg sagorjevanja - usput ti je i znak da u cilindar dolazi gorivo i da nije problem u tome, što ga nema.
Crni dim je znak nesagorjele smjese, a bijeli bi lako mogao biti od ulja koje izgara zajedno s gorivom u kompresijskom prostoru
Jok Špico, Crni dim je znak viška nafte
edosoko
5 Svi 2008
crni dim višak nafte :(y):
bijeli dim znak lošeg sagorijevanja - jeste ali zbog čega?
dizel motor pali izključivo na kompresiju - i gorivo u pravom momentu :(handshake):
u usisnom kanalu garež onda ti ne dihtuje usisni ventil - a preklapanje ventila?
višak mozgova......kidam ja na lijevo tako mi mlijeka u prahu :icon_weed:
