motori tomos
to su bile srednje osamdesete , nije bilo interneta ni poljoprivrednog forum da pitaš za savjet ...sin obrtnika u to vrijeme, vjerojatno je završio u štaglju....sin si je ofkors razbio nos i kasnije bio na plastičnoj operaciji ..a tko zna kak se sve padalo s njega
Jedna iz arhive z putovanja tomosom na more.
24.06.2019. Fužine, jezero Bajer.
Kabanicu nemam zbog kiše, nego jer mi je bilo tak zima da sam si i nju oblekel i skinul sam ju tek dok smo prošli delnice i stali v severinu na kupi da natankamo mopede 🤭💪💪😀
    112 KB · Pregleda: 35
Mat
13 Ožu 2018
Pozdrav svima.
Trebam pomoć, imam APN 4 i u posljednje vrijeme nakon tjedan dana krepa sviječica, iskre ima ali motor ne može upaliti na tu sviječicu više. Stavim novu sviječicu nakon tjedan dana isto, iskre ima ali ne može upaliti, ni zvuka. Promjenil sam samo kondenzator ali razlike nema. Dali je imao tko takav slucaj već, kakav savjet, kaj zamjenit, koji je uzrok tome?
Poradi na smjesi goriva da spasiš svječicu ;)
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Muha ti je dobro rekao, poradi na smjesi goriva, a koje svijećice koristiš inače?
Obično se mijenjaju platine i kondezator, naravno uz odgovarajuću svjećicu, a koja je to svjećica koja krepava?
Uzrok je struja, neodgovarajući magnet, platine (neodgovarajući zazor), kut predpaljenja a kakve su faše?
cvajko997
29 Tra 2020
Uzrok može bit struja, kako je brgud napisao, ali većinom je uzrok ono što je muha savjetovao. Opet, ako nije skidana ploča statora, a prije je radilo. Uglavnom nedovoljno podataka kako bi se točno utvrdio problem. Ja bih, uz čišćenje i pregled karburatora, podešavanje, novu brtvu karburatora, novi filter goriva, stavio i novi kabel bobine ili ako ne ide, odrezao mali komadić starog i stavio novu lulicu/kapicu svjećice. Sve pod uvjetom da je to staro, godinama ne dirano. To vjerojatno nije sada problem, ali može postat uskoro.
@Mat Na dobrom i podešenom motoru svjećica živi vječno... Dobar motor ispunjava sve prethodno od kolega forumaša spomenute okolnosti.
Mat
13 Ožu 2018
Sviječice koje su bile gore: super bosna f75, denso, ngk
Karburator je očišćen i stavljena nova dizna i brtve, igla i plovak su u dobrom stanju.
Motor je kod mene godinu dana i prijašni vlasnik je rekao da je mijenjao magnet, dal samo magnet ili cijelo paljenje to ne znam. Platine su nove i paljenje je podešeno, prije koji dan ujutro na minusu je iz prve uplalio, od kako ga imam oduvjek pali iz prve i rijetko kada mu treba prva u brdo, snage ima. Samo sa tim sviječicama je problem u zadnje vrijeme, uvijek kad ju izvadim je cista, nisu zamaščene.
@Mat ako je baš sve u super stanju onda nema problema, a ako ih ima onda je negdje greška, za nju prepoznati ovako na prvu nemamo dovoljno informacija o tvom motoru. Probaj staviti "svjećicu" jače toplinske vrijednosti, od F75, za početak.
I dopusti malu napomenu:
U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše deminutiv ili umanjenica imenice svijeća – svjećica.
Izvor: Svjećica ili svijećica? Pogledajte kako se piše...
I mene je zahebaval taj pravopis. I onda sam si mislil kaj da napravim kaj me ne budu zafrkavali? I dosjetil sam se. Zamjenil sam benzinca za dizela i tak sam se riješil i problema oko pisanja svijećica-svjećica. No ve pak imam problem kaj nisam siguran da li sam ga zamjenil ili zamijenil? Kak mi ide izgleda da bum završil na beciklinu. :cry: :unsure:
Ako Bosna svjećica onda F80, NGK B7HS ili Champion L86C. A ha , mijenjan magnet, prvo vidjeti koji je magnet?
Slikaj elektrodu svjećice i slikaj kakvu kapu svjećice imaš.
Ako je metalna moguće da je i u njoj problem 😉
