motori tomos
Od njega najviše dijelova uzimam
Nažalost dijelovi su mu katastrofa i mulja na poštarini.
Dijelova danas je umjetnost za kupiti bilo gdje je problem, tak da mu taj dio ne zamjeram
Ja sam svjestan toga, al eto s njim se najlakše dogovorim. Ne uzimam puno u zadnje vrijeme, a za sebe radije tražim polovni, al original dio
Perko
12 Velj 2020
Jesu na vijku koji drži zadnje vilice metalne ili plastične čahure apn 4
    13.3 KB · Pregleda: 8
Dosad su na nekim mopedima trajale 30 godini, a ljudi su se puno više vozili
Mislim da budu nas ovi obnovljeni mopedi nadživeli, i to v super stanju
Slažem se s tobom.
Ja stavljam duple jer su uglavnom svake vilice poderane, a masti su vidjele samo kod sastavljanja ;)
Atppt
10 Sij 2021
Ko se bavi takvim restauriranjem?
Imam identični apn4 metalik zeleni
Ali nemam vremena za obnovu pa bi nekom dao ali da se odradi 110 %
Na Badnjak ga sin izvukao van i upalio nakon 5-6godina i odradio 20 min na mjestu bez problema
Zove se David Pojer. Iz mjesta Cerovac kod Požege.
Obrt mu se zove Motor-Metal j.d.o.o. Ima i strojnu obradu, dijelove, pjeskarenje, lakiranje, cinčanje
@MUHA su ovo BT kotači umjesto remenici? Ili pak automatik? 🤔
    27 KB · Pregleda: 25
Automatik ima veča rebra.
Onaj gornji bi bil, ali doljni mi se čini da nije.
Grimeca je felge na taj dizajn proizvodila i za druge motocikle pa možda i nije od Tomosa.
Imam takve felge16 i 18 cola uz one 17 od BT-a.
Kak god bilo, šteta...
Pošto sam danas imao Riječki đir, između ostalog posjetio sam prijatelja Zdravka Matulja. Inače ko ne zna Zdravko je negdašnji prvak u motociklizmu do 50 cm3 (koji se je vozio na Preluku), naravno sad bivše Jugoslavije.
Evo nekoliko sličica njegovoga sadašnjeg projekta. Slaže Tomos DMS 50, koji je u originalnoj verziji proizveden u Tomos - Koper godine 1976. - 77., napravljeno ih je bilo svega nekih petnaestak komada.
Koliko sam uspio pohvatati iz njegovog kratkog izlaganja, okvir je radio sam. Doboš nazad je od petnajstice, prednja glavčina ja napravljena i sad ima jedan disk, u originalu su bila dva diska naprijed. Vilice su Pajoli, koje su kraćene i prilagođene. Zadnji amortizeri isto su kraćeni i prilagođeni.
Karburator je 24 SSI Dellorto. Inače motor se vrti do cca 15000,00 o/min i može postići brzinu do 160 - 170 KM/sat.
Na prvoj slici se vidi glava i djelomično (cilindar), pošto ima vodeno hlađenje cilindar je jednim dijelom poklopljen glavom (kojom cirkulira voda) radi boljeg hlađenja cilindra.
Tu je sad u fazi izrade hladnjak. Znači dio hladnjak je izrežen od 101, i sad ga treba zatvorit sa donjom i gornjom komorom.
Nastavak slijedi, imam još nekoliko slika i detalja o tom motoru.:love:
