motori tomos
E tak, napravili smo još malo mjesta i usrečili nekog novog sretnog kolekcionara, Istrijana iz Pule.
Za peneze koji su se dobili se može dobar dvotočkaš, a bogami i manji četverokotač kupiti. Izgleda da se ipak isplatilo zaostal i glup biti kak mi je moj prijatelj rekel, Bog mu daj pamet, a meni da sam bil još gluplji i iskoristil više prilika koje sam imal.....
Otišla rama s kotačima od D6 i jedna E90 makina.
Ima još možda koji motor na lageru za prodaju u ok stanju za apn6?
Vjerujem da se bi našlo :LOL:
Ova crna od BT-a je zakaparena bez termo grupe, ali ima ih još. Neke su vozile, neke nisu, neke treba sastaviti, neke ni nisu tu, ova jedna kompletna je samo za tehnički služila....
Uglavnom.
Ako trebaš mašinu u ok stanju onda znači da to treba biti ispravna mašina.
Ove (tražene), svaka od njih je rastavljena, oprana, dobila nove semeringe, distancirana, prebrtvljena, po potrebi stavljena nova klipnjača, u svaku je išel novi klip sa karikama i takva je otišla u nove pobjede.
Takva mašina košta mene pa nebu ni tebi jeftina, možda bolje da složiš svoju.
Klipnjača imam samo ckr ili kompletna radilica unis, ako ima još koja, mislim da nema.
Cilindar ako nemam dobar moram dati brusiti kak i ti svoj.
Klip ako je dobar ili imam dobar ja sam na konju jer karika imam more, stare zalihe.
Fegazeri su svi umorni.
Paljenje ako hočeš neko bolje košta više.
Bolje da si ti daš složiti svoju nego da se poslje ljutiš na mene kaj sam se trudil da napravim najbolje za obojicu a nisam ti mogel bolje napraviti jer nisam imal od čega.
Evo primjera jednog Meteor klipa 48 kojeg smo davno kupil a sad nam je trebal kad ono karina.... nemamo. Pušilica jer ga nemamo kome reklamirati, a mislim da ga teško bumo više i kupili.
Sreča pa su zalihe pokrile tvorničku grešku :ROFLMAO:
@Matija_E30 tak ti otprilike, neki put, znaju ispasti i rezultati rada, novokomponiranim operaterima na CNC strojevima. Dečki šibaju komade na amerikaner i dole pritišću nožne komande stegni otpusti, pogled im bude zalijepljen na mobitel, a onda s drvenom šibom gađaju tipku start ciklusa.
I onda izađe obradak, koji nije bio točno umetnut nego zakrenut, ili ga nije naslonio do kraja u paknama, ili nije skužio da mu se zatupio ili slomio nož. Najviše smo mi iz održavanja obožavali frajere koji su svako malo imali prijavu kvara, mašina mi se zaletila. Gladali smo ih sa strane kako sa šibama gađaju tipke, da ne bi digli guzicu sa stola, ili oči s mobitela.
Da još je gore, ako tako izrađeni radni komad dođe sve do montaže i onda tek tu se uvidi da je škart, ali ne komad, dva, obično mini serija.
Takav slični proizvodni put je imao i taj klip u vlasništvu @MUHA majstora. Zapravo je relikt, nije bezvrijedan.
:ppozdrav:
Ovo u svojem tomos životu još nisam doživel 😲
Nemam sad vremena ni volje, ali baš bum probal izmjeriti. Baš me zanima kolko su tek ovu mjeru fulali, a možda i nisu, za nikasil bi to trebal biti jako točna mjera u koju sumnjam.
Aha, očeš ga ti imati za uspomenu :hahah:
Znaš, ima tu jedan naš forumaš koji se uporno plače da je samo on takve sreče u životu. Ja mu nisam imal srca reči da problem ima sa dijelovima zato kaj je samnom u dučanu. Prepoznal se bu on, a i on ima doma na čuvanju jedan rariret kakvog niko nema.
Prilika za ljubitelje Tomosa. Uz malu doradu može postati Tomos.
MladenH83
19 Kol 2024
Pozdrav svima, mozda nije prava tema ali mi netko moze pomoci.
Imam UMO 06-04 na mješalici, i ima žutu žicu koja izlazi sa statora gdje izlazi žica za svjećicu. Za gašenje nije, za to je crna koja ide na gumb, nego kad sam spojio tu žutu žicu na svjetlo i stavio drugi kraj na masu, svijetli. Mješalica nije original tomosova nego sam ju sklepao i pripasao mašinu, ali ne mogu dokučit za što je ta žičica bila i da mi ne visi bezveze.
Eto, ako netko zna, super, ako treba na koju drugu temu rado premjestim. Hvala
Za svijetlo, kaj je potvrdila i tvoja proba sa sijalicom.
Paljenje je najvjerojatnije 6V, a i ako je 12 ono slabo svijetli. Jedino ako su dupli namotaji, kaj nisu.
MladenH83
19 Kol 2024
To mi je i imalo smisla, ali kakvo bi to svjetlo uopce islo na mjesalici? Nekakvo koje samo pokazuje da mašina radi ili nekakvo radno svjetlo?
Pa nekakvo radno svjetlo.
Na primjer, probudiš se u noči žedan i sjetiš se da si sinoč u bačvi za vodu ostavil pol gajbe pive pa si malo prisvetliš dok tražiš. Nekad nije bilo frižidera ko danas pa su se konobari na mešalici tak snalazili :ROFLMAO:
Zafrkavam se malo, kaj se hlađenja pijače tiče tak je bilo, a kaj se svjetla tiče veliš da si pripasal mašinu, ko zna kakvo je paljenje ugađeno, najvjerojatnije takvo kakvo se imalo pri ruci, sva pašu.
MladenH83
19 Kol 2024
A i ja sam mislil da je možda paljenje mijenjano, ali imam još jednu istu mašinu s koje sam poskidal sve kaj bi mi možda trebalo, al i ona isto ima tu žutu žicu, a nigdje ne mogu nac na internetu sliku da vidim na kaj je to spajano
Takvi motori su išli i a pumpe za vodu, a tam svjetlo ima smisla ;)
A i nekad nije bilo ko danas da se štedelo na debljini šarafa, lakše im je bilo kompletnu ploču paljenja sa namotajima ugraditi nego namotaje skidati pošto ih je za Tomos proizvodila Iskra ili Bosch
@MladenH83 u tvornicu su dobivali kompletna paljenja na nosaču: znači bobina, ili svitak, ili cinšpula za paljenje, kako tko ju voli zvati, plus kondenzator, platine i špula za svjetla, s tom žutom žicom. Nisu imali potrebu demontirati špulu za svjetla, a možda ju netko nekad i korisno iskoristi.
To ti je sva mudrolija i filozofija.
MladenH83
19 Kol 2024
Kužim, imam tomosovu motornu špricu, ali ona nema tu žicu pa sam mislio da je nešto pametno. Hvala na odgovoru
gost1975
20 Pro 2022
Taj detalj sa zicom i navojem na ispuhu su nesto sto je ostalo u serijskoj za civilnu uporabu; za vojnu se to koristilo u ono vrijeme za druge svrhe. guglajte ne-da mi se pisati dalje.
