Motori
A prvo treba utvrditi i to što lee kaže. Dal uopće izlazi gorivo iz rezervara znači maknut pipicu goriva.
Onda probat to što airbox kaže, pa ako tako radi, tražit problem u dovodu goriva. A krivac može biti i semering od strane magneta. Pa tu vuče falš zrak. Imao situaciju takvu..
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Vakum ventil je na rezervaru i on je zapravo "pipica" goriva. Ako ne radi nema ni goriva..a ne radi jer je zaštekao, popucano crevo itd
Jasno. Al i taj ventil treba maknut, pa provjerit izlaz na rezervaru. Možda je već tamo zaštopano.. Svašta ljudi ulijevaju u rezervare 🤦🤣
Još jučer sam provjerio da li baca iskru i to je ok. Dalje na karburatoru su bila zamijenjena crijeva za vakum i dovod goriva, isčupao sam oba crijeva i goriva nema , probam puhati u jedno i ništa pa usisat u drugo i gorivo procurilo. Ali pošto se prvi put susrećem sa tom mašinom i takvim sistemom . Inače se radi o skuteru Yamaha, primjetio natpis na kutiji filtra zraka. :LOL: E sad pošto su bila zamijenjena mjesta crijeva na karburatoru, morao sam skužiti na koje ide gorivo a na koje je za vakum?
I lijepo skinuo rezervar, ispraznio gorivo, skinuo vakum ventil, stavio ga na stol (za promatranje!). Najprije sam morao skužiti koji izvod iz vakum ventila je za što. Oprao rezervar i filter goriva i montirao nazad, natočio gorivo i probavao puhati i usisavati na cijevima, uglavnom donji izlaz na vakum - ventilu je za vakum, dok gornji za gorivo, usisavao na donji dok gorivo nije procurilo na gornji.🥵
Prije spajanja crijeva, sa špricom napunio kaburator cca 35 ml.
Slijedi probno paljenje.:cautious:
To je vjerojatno Minarelli motor na toj Yamahi.
Ne kužim se baš previše u skutere ali kupio sam skoro Yamahu Neos, guglajući o njoj naišao sam na taj podatak a i neki dečki su mi rekli da je talijanski motor na njoj.
Dakle znači, vakuum ide na usisnu granu ili nakon samog karba, a gorivo, logično u sam karburator. A onda dolazi štelovanje 😂
mikke
20 Velj 2019
Na većini skutera slavine goriva imaju otvaranje pomoću vakuma. Znači nemaju klasične ručne slavine za gorivo, već gorivo otvara vakum iz usisa, a kod dvotaktnih vakum iz kartera.
Vakum - ventil ne valja. Pošto sam ga spojio i karburator napunio gorivom, upalio od prve, radio dok je bilo goriva u karburatoru i ugasi se. Ventil ne otvara gorivo. Provizorno spojen rezervar Tomos i radi bez ikakve frke.🤩
🤔 Ja "praznoglav" godinama osiguravam kuću od pada letjelice, pa sad budem morao i protiv ovakvih niskoletečih "aviona", 😜.
Šalim se čestitam Vam obojici na lijepim novim igračkama, na skuteru i ovom qvadionu 👌👍🥂.
Sretno s njima i nemojte nas umorne planinare, dok budete letjeli po cesti ili po šumi tjerati u pogibelj 🤓🥂
Svako dobro u prometu Vam želim.
