Motori
Perko
12 Velj 2020
Moze pomoć. Struje ima al je svjećica suha.Je normalno da na filteru ispod rezervara kad se maknu crijeva ne curi gorivo?
    28.6 KB · Pregleda: 20
    25.6 KB · Pregleda: 20
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
To nije filter nego vakum ventil, kad na jednu cjevčicu povučeš ustima zrak, na drugu ide benzin
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Ako se dobro sjećam gornji šlauf je benzin a donji vakum, otpoji oba na ventilu i na vakum stranu nabij komadić šlaufa i probaj malo povući zraka, ako gore krene benga ispravan je.
Perko
12 Velj 2020
Filter je na ventilu iznad u rezervaru. Moguce da je problem u vakumu jer je crijevo od goriva suho. Hvala.
Da upravo tako, otpojio očistio i motor radi. Puno hvala kolega.
Dobro je do sada išlo raskupusuranje, gotovo do neprepoznatljivosti o kojemu skuteru se radi. Nema nikakvih prepoznatljivih elemenata sa nekim natpisom. Problem je slijedeći, a to je da neće upaliti. Skinuo sam karburator radi temeljitog čišćenja. I kog skidanja pripremio kantu da (kad odpojim) crijeva dovoda goriva , da bi gorivo moglo iscuriti i nju. A ono ništa (niti kapljice) a goriva ima u rezervaru?
Očito da je problem u vakum ventilu (kako je spominjeno ) u nekoliko postova unazad. Danas se budem malo pozabavio njime, pa da vidim da li bude profunkcionirao?
Sad kada je karb dolje, uzmi špricu ili neku bočicu i direknto u cilindar nasipaj i probaj upaliti, ako se javi i upali, malo palcem odglumi klapnu zraka da vidiš dali radi duži period uz dodavanje benge na špricu, ako tako radi, onda je problem u dobavi goriva, ako ne, onda traži problem u struji, bobina, kabl, kapica, svjećica itd...
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Taj ventil ima dva priključka za crijeva, mislim da na donji treba nataknuti crijevo i povući zrak, tj stvoriti "vakum" da bi na gornji priključak potekao benzin.
A prvo treba utvrditi i to što lee kaže. Dal uopće izlazi gorivo iz rezervara znači maknut pipicu goriva.
Onda probat to što airbox kaže, pa ako tako radi, tražit problem u dovodu goriva. A krivac može biti i semering od strane magneta. Pa tu vuče falš zrak. Imao situaciju takvu..
