Motorna kosilica
Ja sam si ovog uzeo umjesto honde 190. Ne zanima me koliko lažu u specifikacijama. Ali mogu reći iz iskustva rada s njim jedno 20l benzina... Da troši 50% više i da je jači jedno 30-40%...ja super zadovoljan..
Screenshot_2024-07-16-17-14-20-018-edit_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-07-16-17-13-55-548-edit_com.android.chrome.jpg
@zoran89 ovo je po prikazanim podacima močni stroj.
Ja koristim "mali" Loncin, na samohodnoj AL-KO kosilici i troši najmanje na istoj površini, od svih mojih kosilica.
Ja sam zavolio Loncin nakon sudara s njim. Odličan mi je.
Ja sam super zadovoljan s njim.. Nek troši koliko troši... Ali naspram koliko više snage ima. Ne troši puno
Komšija donirao Briggs & Stratton Quantum mašinu od 5 konja, paše na šaraf. Jedini problem je što ima za 2 cm kraću osovinu pa sad gledam negdje istokariti nastavak...
To malo košta pa kupi original, jer trebaš i utor za kajlu...
Kako se stručno zove taj komad što ide na osovinu i drži nož? Prste sam polomio dok sam ga skinuo s Tecumseha, imam neki potrošen i klimav radapciger. B&S ima sličan na sebi, dosjed noža je isti, ali ne mogu izmjeriti koliki je promjer osovine jer taj sporni dio ulazi djelomično unutar kućišta motora. Tokar mi sad radi tzv. distancer koji ću staviti ispod noža kako bi bio 2 cm bliže travi.
Ja sam ga nedavno kupovao,mislim da ga vode pod nekakvim adapterom, a dođe oko 16€.
Jednostavno pogon noža kosilice, s remenicom za samohodne, bez remenice za guralice i onda još fi radilice i visina kosišta, haube...
Moja ima varijator i taj nastavak se dobije bez njega,varijator se skida,a mislim da mi je tako i na drugoj samohodnoj,da se remenica skine s tog adaptera
Imam 95 mm od početka osovine do ruba kosišta, oduzmem vijak, platnu i nož, to je 80-85 mm. Izbor takvih nosača je skoro nikakav i povlači za sobom i novi nož. Tokar mi je ipak napravio distancer tako da je to sada to. Ostaje prebaciti sajlu na drugu stranu i zamijeniti rezervar.
B&S je odradio jednu košnju i počeo se gušiti i gasiti. Očistio sam karburator, rezervar i crijevo, promijenio svjećicu i nema promjene. Probao sam namjestiti karburator, ali sve mi nešto naopako radi. Zavrnem iglicu za gorivo do kraja i baca više goriva nego kad je odvrnuta 2-3 kruga. Drugi vijak za ler gas zavrnem do kraja, on meni turira na max. Uglavnom, sistematski sam išao jedno po jedno i nikako ga dobiti da radi više od pola minute stabilno. Izgleda da će ovo u otpis, a ja po novu Hyundai kosilicu, vezicu na štangu za stop/kočnicu i prst u uvo...
gost1975
20 Pro 2022
Ako moze pomoci imam 3kom. takvih kosilica. Dvije rade u tandemu kao samohodne, a jedna ja klasika na guranje kao na slici. Mogu reci da je kosilica pogodjena sto se tice propuha, konstrukcija je solidna-cvrsta, snage i previse tj. jako tesko ju je zagusiti. Rezervoar goriva potrosi za cca 1000m2 ako ju mozes gurati 3km/h, jedino joj je velika zamjerka filter zraka koji ce potrositi motor zbog svoje lose izrade - komadica spuzve koji ne radi svoj posao. Ja sam sad u fazi nakon 25 radnih sati da to zamijenim sa nekim papirnatim filterom, jos neznam tocno kako ali 1 prototip je napravljen i ceka probu. Toliko za sada.
Vidio sam da imaš neke Hyundai kosilice, ali ne i koje. Ako je filter zraka jedini problem, onda kupujem. Naći će se već neka alternativa, kod Kineza bi trebalo biti takvih filtera, možda odgovaraju i papirnati za usisavače.
