Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
bornakutina
5 Tra 2010
Isporucuje se sa vodilicom 45cm ali nevidim razloga zasto ne bi mogla terat i 50cm vodilicu ? Cijena joj je jeftinija od ms 441. Oko 8180kuna
sosta
2 Lip 2014
Mozes nadoplatit za mac ak ti treba duzi..Sto se tice pile, to spada u kategoriju po meni za rusenje i za drva 40+.
Naravno, uvijek možeš nadoplatiti, ali to opet diže cijenu. A konkurencija u isto vrijeme nudi modele slabije snage s dužim mačem.
David79
9 Pro 2016
Ak imas 8 tisuca za pilu,valjd moš jos dat 100 kn za duzu vodilicu..
Stihl ti je dao vodilicu uz nju koja je za nju optimalna. Inace ti moze ic do 75. Sta ti radis u sumi,a da razmislis o 661?
sosta
2 Lip 2014
Sigurno je 45cm optimalno za pilu od 6KS, takvu sam dobil na 029 kaj je duplo slabija. Onda ne bi ni stavljali da može 75 ići na nju. Kolko košta, ne bi ni oni bili na gubitku da stave malo veću vodilicu.
David79
9 Pro 2016
4A nes ni ti propast za 100kn gore.
Nije nist problem ako ce ta pila radit,ako ce stajat onda je sve problem..
bornakutina
5 Tra 2010
Nemam potrebe za 661 dovoljna bi mi mozda bila i 441 ali je 461 cak i jeftinija pa mi se cini bolji izbor. Treba mi za obaranje i piljenje gula. Nakraju krajeva sve cu radit sa njim.
Djurej
1 Srp 2017
Pozdrav svima... Evo i ja novi ovdje... Kupio sam stihlovku 045av...vidi se da je stara i ima problem... Upalim ju nakon 5-6puta na čoku i radi na visokoj turaži tj. Dok je gas stisnut... Čim pustim kočnicu gasa ona se gasi bez obzira kaj pokušavam gas onak stisni pusti... Kaže čovjwk da su promjenjene membrane, filter i lulica... Jel možda zna neko kaj bi valjalo pogledat... Hvala i pozz
Dabio
28 Velj 2012
Vjerojatno vuče negdje falš zrak na semerinzima ili ispod cilindra . Meni je tako bilo sa 034 popustili su šarafi na cilindru kad sam ubrizgao zrak u cilindar puštalo je na dihtungu od cilindra .
probaj da li se klima radilica na strani lanca ..ako da kopaj dublje .ili je ležaj ili je razbilo blok
VAVO
7 Tra 2012
MS 261 imam već oko 6 godina i nikakvih kvarova nisam imao a napravio sam blizu 500 m drva.Izuzetno sam zadovljan sa njom lagana a jaka ,uvijek sam pravio mješavinu onoliko koliko bih potrošio.Preporučam, ako imaš lovu - kupi
Ja nakraju uzeo novu MS 180, zadovoljan sam, baš me ugodno iznenadila, mala, lagana i brza.
Draško
20 Sij 2012
I ja sam prije koji tjedan uzeo novu MS180, super zadovoljan, lagana, ima snage... za obrezivanje granja odlična
Draško
20 Sij 2012
Imam istu takvu 045av i isti problem, okrenu se ležaj u bloku na radilici kod kunpluga i vukla falš zrak. To je ležaj zajedno sa semeringom i nemaš ga više za kupiti, stihl ga izbacio iz proizvodnje jer je to zastarjeli model.
Našao sam drugi od husqvarne manjeg vanjskog promjera 2 mm i ubacili smo metalnu čahuru u blok.
Još smo stavli nove karike, predihtali svu i pila već radi treću godinu ko zmaj, a bila je već za otpis
kad bi barem rekel kaj je bilo kao ti :drink:
Ako ti je mac 35cm, stavi od 30cm... Iznenadices se kako fercera...
Da, mač je od 35 cm gore i mislim da ga neću mjenjati, nekako si mislim da ako sam htio mač od 30 cm uzeo bi MS 170.
Ova kod mene neće ništa teško raditi kad imamo 038 AV i MS 280, znači 2 veče pile.
