Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
hodor
22 Sij 2013
Tak je, imaš praf.....Šanana, bolje nejdi u gražu.:icon_lol:
Hehehe...strašni ste dečki!!!!!!
Navek se lijepo nasmijem tu na forumu :)
Sad znam i kakve pila imam doma, dakle:
038 AV
280 MS
:(rofl):
Ivan KC
Ovako, imam problem sa starom 038-icom.. Prvi put upali bez greske i pilim nekih 10 min i samo se ugasi i vise nebude zapalila da ju kunes.. Onda odsarafim cep od rezervoara goriva i ostavim ju tako par minuta i onda opet kresne, doduse malo teze i opet pili cca 10 min i ugasi se.. Inace, dok radi ima dobar sus i sve.. Sta bi tu mogao biti problem?
ps. Ove godine je dobila komplet novo paljenje, ociscen joj je i postelan karburator, ali zeza i zeza..
hodor
22 Sij 2013
Po svoj prilici i prema opisanom zeza te odzračnik rezervoara. On ti se nalazi kad skineš poklopac filtera dolje lijevo o rasplinjača na rezervoaru.
Ivan KC
A kako izgleda taj odzracnik, dal se moze samo taj dio promjeniti? I ja sam sumnjao da nemoze vuci zrak u rezervoar pa zato krepava..
Savoris, kako to mislis da se "umara" paljenje?
Ako si mjenjao svječicu,možda si stavio pre slabu toplinsku vrijednost.
Može biti da je nekaj s babinom kad se zgrije zblesira se.
Prvo prekontroliraj prostor oko fergazera i sve cjevčice jesu li dobro stavljene i prohodne i ako nisi obavezno novu svječicu.
I pogledaj u kakvom je stanju filter goriva u rezervaru.
Mislim pregrijava , imao sam taj slučaj
@oficir , zašto MORA nova svjećica ako i već postojeća zadovoljava ?
Ivan KC
To joj se dogadalo dok je bilo i staro paljenje, reko dam 500 kn za novo i miran sam, kad ono prc.. Da, promjenjen je i filter goriva.. Ma vec su me i prije savjetovali da tu starudiju bacim i kupim novo, a majstor koji mi servisira kaze da je to jos dobra pila i da to mora ici.. A vec je otislo za popravak sigurno trecina nove pile..
Budem bas probao zamjeniti svjecicu, mada sumnjam da je do nje, kad hladna upali i radi normalno tih par minuta..
hodor
22 Sij 2013
Ako je stara verzija, onda predpostavljam da imaš ovakvu cjevčicu.
A može biti sve nabrojeno, ali ovo je najjeftinije pa kreni odavde.
Paljenje je novo, jel original?
Oficir, puno put si mislim jel tvoj stari ima tvornicu svječica..:biggrin:
Ali da, Bosch izbjegavaj.
Zato što može biti s greškom i kad se ugrije samo crkne,isto tako ako je toplinska vrjednost same svječice premala za taj model crkne kad se zgrije,probleme stvaraju Boš brazilke i champion.
DA napomenem i neke nove ne valjaju i zezaju.
Ivan KC
Prvo budem probao staviti drugu svjecicu pa da vidim sta bude rekla.. Ako nebude dobro ju jos jednom odnesem k majstoru, posto se bas ne razumijem u to i budem mu rekao da pogleda taj odzracnik (to je ironija dok ti moras uciti covjeka njegovomu poslu).. Ako ju sad ne slozi, onda ju budem prodal za djelove i kupil novu pilu i za mojih 30 m godisnje miran sam..
hodor
22 Sij 2013
Pa kud ćeš radi odzračnika nositi pilu serviseru. Sad znaš gdje se nalazi, isčupaj ga dolje i nekom žicom malo poštohaj, ili isčačkaj ovaj metalni dio i probaj raditi sa njom, pri tome radi samo okomite rezove.
Te pile su jako dobre i jake i daju se i isplate slagati.
Paljenje nisi trebal mjenjat to na njima skoro nikad ne rikava.
Jel tvoja magnum ili obična?
E zaboravil sam ti reč da si usput skineš auspuh i očisti sve od gareži ako je ima,jer ju to zna gušit pogotovo ako radiš jaču mješavinu od 2.5%!
Ivan KC
Ima oznaku 038 av. To je djed kupio novo 80-tih godina i kod nas nije puno radila nego ju je uzimao tetak i tako se i iznucala.. Bzdem probao onda i taj odusak sam ocistiti pa da vidim.. Da, i prije nego sto mi krepa pocne mi onako trokirati kao da nestaje goriva a rezervoar netom natocen pun..
Onda uradi ovo kako ti @hodor kaže , jednostavno skini cijeli odzračnik i provjeri dali duvanjen zraka u rezervoar duva na daj odzračnik
Bučo
9 Ruj 2012
Kolega prije svih ostalih radni i servisiranja najprije radi s pilom i kad krepa otvori joj cep od rezervara i zatvori odmah i odmah ju pali ako dalje bude radila normalno sigurno je ozracnik i maknuo si sumnju s svijecice jer da ne valja tak brzo nebi se ohladila i ponovo funkcionirala!!
vica
svecica ako zeza ona zeza dok je hladna pod sauhom a vrlo vrlo retko kad se ugreje. to su prve serije 038 metalne skroz i po meni najbolje jer sam takvu imao. nepoderivo. ozracnik te zeza garant napravi vakum u rezervoaru i nemoze povuci gorivo posle par minuta rada . isti problem sam imao. izmedju creva i vetalnog parcica vijka zastopa fina piljevina. odvrnes vijak i produvaj navoj na njemu i vrati
