Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Po tvom opisu su membrane ili u najgorem slučaju otišao fergazer,dio oko dizne se razjede i nema popravka nego novi fergazer.
Prvo probaj sa membranama pa dalje,a taj saraf stelaj kako pise.
hodor
22 Sij 2013
A koji su bili simptomi prije zamjene čizmice? kak dugo je tak radila?
Koliko dugo je stajala?
Jel gorivo svježe?
Veliš, struja je u redu....
Ti rasplinjači(zama c1q) imaju samo La vijak i na njemu se praktičlki neda ništa regulirati, slični kao na FS 38-55, a tamo nerjetko odlaze. Međutim, bilo bi dobro znati u kakvom stanju su klip, odnosno kompresija.:icon_question:
Zac540
10 Stu 2010
Kompresija onak na ruku nije preloša,klip i karike dobro izgledaju kao i ležajevi,bio sam ju cijelu rasturio i pregledao pa složio. Ja sam tu pilu dobio kao neispravnu,točnije nije uopče palila,pošto je ta gumena čizma bila u nikakvom stanju zbog nepravilne montaže stavio sam novu. Prije izmjene čizme pila je palila al radila na velikom leru i gušila se kod dodavanja gasa,a nakon izmjene upalila radila na leru primala gas al ne do krajnje granice i nakon kratkog vremena prilikom štelanja turiranja i natezanja krepala i od onda uporno zaljeva sviječicu. Znači pila je stajala 2-3 god kao neispravna prije nego šta sam ju ja dobio,gorivo je nasuto sviježe i svječica stavljena nova pa potom izvadio sa druge pile da skinem sumnju sa nove
hodor
22 Sij 2013
A rasplinjač, jesi njega što dirao? Membrana? možda svinuta poluga iglice, iglica sama? Makar čudno da se niti ne javi:icon_rolleyes:
Edit:ti rasplinjači sami po sebi i nisu loši, međutim to su jedni od najmanjih rasplinjača uopće, sitni kanali, nemoguće ih je otoriti, a onda ostaci goriva naprave svoje. Često puta ni ultrazvuk ne pomaže, sreća u nesreći je da nisu preskupi.
Pa ako preljeva karburator ja bih se bazirao na istraživanje iglice zatvaranja goriva
Zac540
10 Stu 2010
Rasplinjač otvorio malo prepuhao i sastavio. i meni čudno da se neče ni javit nego odma zalije sviječicu. Ima tast istu pa mislim da mi ne gine uzet ju i probat stavit njegov fergazer da vidim kaj če biti
Iglica je vezana za membranu i nema se tu kaj gledat kad se crna membrana stvrdne ili nikak ne pumpa ili jako daje.
Promjeni joj membrane i vidi.
Kad si ju sastavljal jesi joj bar dihtunge nove del jer ako di pusta nema vakuma ili kompresije a to je povezano i sa radom membrana.
Zac540
10 Stu 2010
Nemas joj di stavit dihtung novi,doduse jedini spoj joj je karter cilindar a u trgovini mi rekli da se samo maže da nema dihtunga tamo. uzet ču membrane pa da vidim kaj bude,svak se isplati uložit u nju pošto je došla đabe a treba mi neka manja pila kao pomoč večoj
hodor
22 Sij 2013
Ako je stajala, membrana može otvrdnuti pa ostane ili u položaju da stalno pritišće nosić ili u položaju da ga ne može pritisnut. Uglavnom moguće da to zeza, ali kad bi se barem javila:icon_rolleyes:. Rasplinjač ima dvije membrane, jedna koja ima ulogu pumpe i koristi impulse iz kartera, a druga, koja regulira količinu goriva u zavisnosti od potlaka u u samoj venturijevoj cijevi rasplinjača. Ta potonja moguće da zeza. Ali ako imaš mogućnost prebaciti rasplinjač sa ispravne, onda zaista nema bolje defektaže:(happy):
Zac540
10 Stu 2010
Bit če tokom tijedna il nove membrane il prebacivanje fergazera,a prije ovo drugo jer sam od onih da prije triput okrenem naglavačke nego dam pare iz đepa,al membrane vjerojatno da su banana kad bolje razmislim jer je 2-3 god stajala a spominjalo se i da je zabunom bila natočena nafta u nju.
Prije bi rekel loza,al ne bi joj to smjelo nasmetati jer sigurno nije upalila tak.
Imbra
12 Srp 2011
Pozdrav ekipi! Ovakva je situacija, dobil sam jednu malu 021 raskopanu skroz na skroz, neznam ni dal su svi djelovi h kutiji, al to nije bitno... Rasipal se lager klipnjace na radilici, valjceke imam, dal se to more sloziti ili treba drugi sklop? Nista nije zahabalo, ni osteceno, ali nema ni kaveza za valjke, dal je moguce da ga ni nema? Ima mozda ko kavu slikicu izbliza snmanu da vidim kak bi to trebalo zgedati?
Ako je isti sitem valjčića kao u STIHL 009 oni se lako slože , samo namažio sa toat masti radilicu i valjčiće pa onda sve složi , mast stavljaš da drži valjčiće na okupu dok navučeš klipnjaču
hodor
22 Sij 2013
Dobro da sam pogledao u svojim čituljama, naime samo prve serije imaju djeljivu radilicu. ako je tak, onda postupiti kako je Savo rekao. Kaveza nema nikakvoga, samo nadam se da su svi vljčići na okupu.
kec-m
6 Ožu 2011
Ako je ovakva radilica , a trebala bi biti , i ako se raspal ležaj na radilici mislim da sam ne buš ništ napravil jer ju treba rasprešati , sprešati i centrirati
    44.1 KB · Pregleda: 410
    30.9 KB · Pregleda: 277
Imbra
12 Srp 2011
Kec-m nije takva radilica, nije presana nek je ljevana, i ima uteg, tj. zamajec samo na jednom kraju, prema lameli... klipnjaca se more odmaknuti po radilici da se valjceki mogu sloziti bez problema, to me ne muci, nek me zanima dal to more iti bez kaveza, ipak su to velke brzine???
hodor
22 Sij 2013
more....!
Ti imaš vaku....
Si siguran da je ljevana?
Imbra
12 Srp 2011
Eeeee bas takvu!!! E sad dal je ljevana ili ne, neznam tocno, jucer sam ju dobil, i malo pregledal, a danas od 8 hjutro cekam novu!!! To bum druge godine slagal!!!:(giggle)::(giggle): Znaci more bez kaveza, slozim ih gore nataknem klipnjacu i to je to?? A kaj ak slucajno koji valjcek fali, dal ima toga za kupiti posebno, onak kak imas ti h vrecice?
hodor
22 Sij 2013
Ak ti fale valjčići, onda puške vu kuruzu....to je gotovo nemoguće nabaviti novo. Ne vjerujem da iko drži, no treba pitati.
edit: sliku sam maznul, ne misliš valjda da bi sad išel naslikavat:D
Imbra
12 Srp 2011
Bum ih slozil, prebrojil, pa ak koji fali, nedaj boze, bum probal nabaviti makar rabljene... To bum videl za vikend kad se streznim... Hodor, veliko hvala!!! :icon_pidu::icon_pidu: Ajde pusti motorke i forum u k... i idemo pit... Mene vec cakaju pri kleti!!!
