Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Imao sam slučaj da generator na leru radi da je milina, ali da ga zavrtiš za 50 Hz, ni u snu. Bio se otkinuo komadić gumenog crijeva i legao na diznu.
LAKI
13 Velj 2019
Zašto onda "na prazno"radi bez problema,ako je problem u gorivu,tj.zraku
Omjer mješavine je ok jer radi i "mlađa sestra na njega ms 260"
I ti kad si gladan lepo ides kad si prazan a dali ces moci nositi dzakove od 50kg
Ja tu pilu jako slabo koristim,ali nekako sam se sad sjetio da me nešto zezala vodilica kao da lanac nije htjeo lagano po njoj,a lanac je bio žali bože pa sam uzeo novi,e sad pošto je novi pa dobro reže plus loša vodilica,mislim da se tu stvara prevelik otpor u radu
Probat ću doma negdje potražit jednu staru vodilicu tek za probu,ali mislim da će biti do toga
Hvala svima na pomoći
Očišćena i skuplja prašinu jer nemam regal!
Moreš ju na leđa metnuti ako bu puhalo 🤭
Donesel mi kolega 056 da mu nekaj popravim.
Dolazi drugi kolega i gleda ju..... jedino kaj je izustil bilo je: Isusek dragi kakvi su to nekad ljudi bili.
Po mojem razmišljanju je šteta kaj stoji i kaj je malo radila. Napisal sam koja sila me naterala da ju kupim.
Ivan KC
17 Sij 2012
Muha, motorka je ko slika.
Ja imam 038 staru preko 40 godina i jos radi ko singerica.
Imam jos i njezinu kutiju i racun, djed ju je donesel iz Zg-a u vlaku.
Al sad si budem kupil neku novu Stihlovku jer ova mi je ubitacno teska.
Stiv
15 Lis 2009
Da li ispraznite rezervar sa gorivom prije "skladištenja" preko zime? Neki vele da je poželjno a opet čujem od nekih da ostave malo goriva.
Ja nikad.
Pila je stara 15 ako ne i više let i uvijek palim na to koje je u njoj.
Sad nakon čiščenja je upaljena i potrošila je kaj je bilo unutra a stoji sigurno godinu dana, i više. Od pretprošle jeseni.
