Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Da li zna ko sta se desava sa novom pilom..
Kad se stisne gas do kraja tek nakon dve sekunde od stiskanja prokine i radi jace, prve dve sekunde radi ali ne radi punom snagom, nakon dve sekunde uvek prokine i radi jace..
Rezultat toga jeste da kada se ugasi nece da se upali lako i ako nije mnogo radila..
Da li je do karburatora ili nesto ozbiljnije ima li ko iskustva ?
menjaj svećku...onda ako nema promjene, probaj malo poštelat...i tek onda dalje... ;)
spawn
24 Tra 2022
Primi ali tek posle 2 sekunde otprilike.. Mogao bih reci da je taj prvi gas na 70% snage otprilike i posle 2 sekunde zakuca punom snagom i tako svaki put.. Idealno bi bilo izmeriti na tahometar broj obrtaja ali ga nemam.. pa ce morati u servis..
Smatram da na svakom problemu najbrži i jednostavije promijenit svjećiča. Ali ako često odlazi svećica nije dobra podešenost i dolazi do pregrijavanja.
Za ovu kako navodi spawm, Loš odnos između L i H dizne, loš impuls i kasni preuzimanje. H je najvjerovatnije dobra a L diza gubi količinu kada treba da da dodatni impuls. Ti simptomi su na suvom zraku, ili maksimalno vlažnom, da je prosječni vremenski uslov on bi bio manje izražen.
Zna možda netko da li se na ovoj ručki označeno sa žutom strelicom može promijeniti ova guma bez kupovine cijele ruče? Radi se o MS 661
    66.9 KB · Pregleda: 22
Ima ima i te kakove ako nije ispravna vlastito iskustvo
Istina, imao sam prošli puta i ja takav slučaj, sve upućivalo na dovod goriva i fergazer, sve detaljno provjerio i opet isto, da bi na kraju promjenio svječicu i sad je sve opet u normali. Ima ona itekako važnu ulogu.
Jagoda
10 Lip 2020
Moze jeedno pitanje,nisam vjest u ostrenju lanca da li bi mi pomogao onaj štilov ostrac lanca kosta oko 40eura
Normalno da bi pomogao, ali budi nježan - nježno sa zubom poljubi brusnu ploču!
Jagoda
10 Lip 2020
Normalno da bi pomogao, ali budi nježan - nježno poljubi brusnu ploču!
Mozda se nismo razumili,nisam mislio na brusilicu,nego da ostrac sa dvije turpije ravna i okrugla i obje idu zajddno,ili da uzmem tu brusili sta je bolje i dal ce naostrit lanac
Imam brusilicu, a i turpije. Normalno da će brusilica nabrusiti, ali pazi da ti zub ne promijeni boji u plavu! :hahah:
Tommy
24 Sij 2021
Da, sa brusilicom je jednostavnije i preciznije. Ne nužno oštrije. Pravi majstori mogu bolje sa turpijom nabrusiti nego brusilica. Al to su majstori. Za nas amatere je brusilica jednostavnija.
Turpija je za početnike, najprije da skuže što i kako, pa kad nauče onda mogu preći na turpiju na vodilici. I tako nekoliko sezona , e onda posegnuti za brusilicom.
