Motorne pumpe za navodnjavanje
Danas me je izdala motorna pumpa za navodnjavanje Honda, mislim da je oznake WB30. Pokušao sam napuniti bazen od 1000 l vodom koju koristim za prskanje voćnjaka. Dugo joj je trebalo da digne vodu, ali nije mogla stvoriti pritisak da digne vodu u bazen koji je na 3 metra visine. Jedva da je voda curkala u bazen. Već sam pomislio da mi je bušotina ostala bez vode. Otišao sam po drugu pumpu Vilager i ona je bez problema digla vodu i napunila bazen za 3-4 minute. Honda nije puno odradila, ali je u početku korištenja u bušotini bilo dosta pijeska koji je vadila. Sad je pitanje kaj se sve moglo potrošiti i od kuda da krenem? Problem je očito u turbini. Motor radi besprijekorno, to ni ne treba posebno naglašavati. Unaprijed zahvaljujem na pomoći i sugestijama.
to je ona koja si sama poteže vodu .?..koliko se siječam njoj je problem semering , ne prema motoru nego unutar nje ..a i pjesak je napravio svoje
taman posla sutra prije meše
Da, sama si poteže vodu, sistem vakuuma, nema sitku. Napravila je pritisak u crijevu, ali samo je nafilala zrak.
Ja sam u slične kineske imao problem sa onim setom (semeringom) , nakon zamjene radi normalno .
Jedino što nije normalno da su mi za taj set u jednoj radnji tražili 50e , navodno original Honda , bla bla bla.
Naravno kupljen je kineski za 8e i radi .
dkalat
20 Velj 2022
Pozdrav imam Ruris pumpu mp80 priključak za crijevo je 85mm, e sad htio sam staviti vatrogasnu spojnicu ali nema s tom mjerom... Ima li tko kakvu ideju?
Navoj je promjera 85 mm ,to si ti izmjerio?
Da li pise ta mjera u specifikaciji pumpe?
dkalat
20 Velj 2022
U specifikacijama piše 3 inča ali mi nema logike...ja sam mjerio leptir maticu koja je s pumpom došla....
Daj izmjeri ovaj promjer..može i na metar?
    22.2 KB · Pregleda: 14
