Motorne pumpe za navodnjavanje
sanjar
15 Stu 2015
Valjda od priključaka ima korpu, ostale cijevi ne znam. Znači moglo bi raditi ako je sve ispravno. A šta znači ako je samousisna?
Pjero
22 Stu 2010
Kako skinuti propeler bez da se nešto savije ili pukne?
Pumpa Rover za pretakanje vina.
ChykaKure
4 Velj 2013
Nešto ulij da popusti, ako je za pretakanje vina koristiš, jestivog ulja, pa probaj radapcigerom. Tu bi mogao trokraki...
Grijati i ako se da kontra izgurati probati tak.
Ako se neda, izbuši dvije ili tri rupe u koje narežeš navoj pa ti bu to poslužilo ko radapciger. Naravno, opet treba grijati propeler, naravno, ako nije plastični
istuckaj je po peraji oko osovine malim čekićem ,WD može pomoči prije i poslje tuckanja
napni s dva jača odvijača ili manja pajsera preko glavčine i tuckaj po osovini .
Zašto je otvaraš?
Izgledal mi je kao mesingani. Teško je za reči jel se da kontra izgurati i na koji način su unutra lageri riješeni.
Ja bi bušil i grijal jer tu tuckanje i podmazivanje nebu pomoglo pošto je to spoj toplo hladno i zbog toga nema proklizavanja između peraje i osovine.
Pjero
22 Stu 2010
Izašla je kako je rekao Muha, grijanjem i kontra izguranjem radapcigerom, nema kajle.
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Pozdrav dobri ljudi, imam MIO standard električnu pumpu za navodnjavanje, čini mi se da je oznaka WA-30 PE/G.
Pošto su i usis i izlaz 3" treba mi nekakva matica, sa velikim navojem da mogu pričvrstiti korpu i crijevo za natapanje.
Tražim ali ne znam uopće kako se ovo zove i gdje da ga tražim niti koliko okvirno košta. U prilogu slike sa interneta sa označenim dijelom koji meni treba.
    49.3 KB · Pregleda: 23
    54.2 KB · Pregleda: 22
Baš mi nije jasno kakvu ti to maticu trebaš? Koja je debljina crijeva na koje buš namontiral usisnu korpu? Ako imaš crijevo 3 cola onda trebaš valjda samo šelne. Navučeš crijevo i šelnama stisneš, vodeći računa da je tu dobar spoj kako ti pumpa ne bude vukla zrak. Ako budeš stavljal tanje crijevo onda trebaš redukciju na koju ide spojnica, ovisno o kakvoj vrsti crijeva se radi. Te redukcije i spojnice imaš u trgovini vodovodnog materijala, navoj bi trebal pasati.
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Evo ovakva je u mene pumpa i samo imam ove velike navoje. Nemam nikakvih spojnica ni redukcija. S obzirom da je u pitanju 3" vjerojatno bi bilo najpametnije reducirati i usis i izlaz na 2" zbog cijene cijevi...
    32.2 KB · Pregleda: 11
Onda kupiti redukciju sa 3 na 2 cola. Bilo bi dobro uzeti sa sobom i pumpu pa u trgovini isprobati da li paše navoj. Ja sam na svoju ugradio brze priključke za vatrogasna crijeva.
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Na koji nacin si ugradio te priključke za vatrogasna crijeva? Jesi li vario, tokario neke dijelove ili si kupio redukcije?
dkalat
20 Velj 2022
Pročačkaj masivu tu ima sigurno ono što ti treba...
Kaj velite na tomosovu pumpu za vodu, UMO06 motor. Bi to bilo dobro za punjenje onih spremnika 1000 litara?
Cijev u zemlji bi bila 6/4".
Dost veliko?
