Motorne pumpe za navodnjavanje
Zbog čega ne bi bila dobra ako je za tu svrhu namijenjena? Svaka pumpa ima svoje karakteristike. Sa koje dubine može vodu vaditi, da li je samousisna ili ju treba zalijevati (usisna sitka na početku cijevi). Motorne pumpe za par minuta napune takve bazene. To nije nikakav problem, samo je pitanje od kuda bi vodu crpil tj. sa koje dubine.
Ti onda trebaš pumpe za bunare, mislim da ni jedna benzinska ne može potegnuti s te dubine, mojoj je max. 8m dubine
Obično motorne pumpe mogu vući do 8 metara. Tako većini i piše u specifikaciji.
Ma pri nama je voda na 4 metra. Ja bi zabil 6 jer takvu cijev imam..
More ona pijeska pretirati ili mora čista voda biti?
Pa ako hidropak more vleči z te dubine, trebala bi unda i motorna?
Ja sam sa svojom vukao sa 6 metara, dosta dugo joj trebalo da povuče vodu
Da li je Tomosica samousisna ili treba imati usisnu košaru? Svaka može povući i pijeska, ali joj to pojede rotor i kučište i onda popravak košta više nego nova pumpa.
Nemam pojma. Ja sam razmišljal o tomosu jer o njima znam nekaj, ak bude treba kaj popravljati i tak..
Možda bi onda o nekoj drugoj pumpi moral razmišljati?
More i na traktor 😀
Samo ako je rotor "na pera", a ako je"kao tanjur" - koji ne struže po statoru duže traje!
Motorne pumpe su pogodne tamo gdje nema struje. Ako misliš bazene puniti doma iz bunara gdje ima struje onda ti je najbolje rješenje potopna pumpa.
More i na traktor 😀
Imal sam i udomil MP 2, kod sadašnjeg gazde je prepumpala mulja more i šljaka dan danas nakon 10 let. Naravno, prije nego sam ju udomil je komplet preservisirana.
Ako nabaviš SMP 2 onda si riješil sve svoje probleme, a usput imaš i cilindar (doduše gusnati) koji se za silu da naturpijati za CTX.
Evo tablica i slika.
Lijeska punil bi na na vrtu, i za strujnu pumpu bi mi trebalo 250 metri kabla. I z hidropakom mi treba 35 minut da napunim 1000 litri.
Ovak bi pumpu dnesel na vrt, kresnul, napuni i morem ju doma odnesti.
@MUHA fala na katalogu.
Umo 08 bi mogle biti i dosta skuplje, išel bi ja na nekvu umo06 i dosta..
Ova, kaj sam ja imal, sa cca 2 metra dubine na udaljenost 50-tak metara uzbrdo, razlika visine cca 10 metara, je za par minuta napunila hiljadarku.
To od 8m je negdje maksimum koje pumpe mogu povući ma koliko bile kvalitetne, bez obzira na vrstu pokretača. Veća visina povlačenja se i ne praktikuje da se proizvodi jer teoretski 9,81m nemože preći nikakva pumpa. Kad se izjednači visina povlačenja sa silom gravitacije a to je 9,81 onda nastaje u sistemu vakum. Pumpa može imati mogućnost usisa ali tečnost nemože da savlada gravitaciju i nastaje vakum. Veće visine se rešavaju da se spusti pumpa u tečnost, da gura i pravi pritisak. Pritisak se može podizati kvalitetnim pumpama na trocifrene brojke.
...Kad se izjednači visina povlačenja sa silom gravitacije a to je 9,81 onda nastaje u sistemu vakum....
Ne radi se tu o "sili povlačenja".
Atmosferski pritisak "tjera" vodu "u visinu" ako je u cijevi podtlak,!
Trebalo ju je zalijati.
Tak sam i mislil. Znači da takve pumpe mogu u bunare, rijeke i jezera ili u cijevi debljine da se može spustiti i usisna korpa. Zato kolega Matija bude imal problem. Ili možda postoji neki drugi sistem za koji ja ne znam?
Kak onda one honde mogu vući iz cijevi? I to bez problema povuče, samo ima nepovratni ventil na cijevi.
Al ajd cijev je 2,5 il 3 cola..
