Motorne pumpe za navodnjavanje
Ne znam..sad sam bio iuhansa flexu nije da im 100 % vjerujem ali su mmi rekli da je promjer koji si izmjerio bliže 89mm i da na to paše 3 cola..jebi ga
Na ovoj stranici nisam našao 3.5 cola..ima 4 i 4.5..
Npr ovo:
U naslovu piše 100 mm a prema tablici dolje u specifikacijama ima samo veličina 110 ..znaci oznaka spojnice je 110
Fendt939
26 Stu 2014
To je 3 cola - fi 75mm.
Takvu imam i sam, vatrogasno crijevo od 3 cola je za nju
3" - NIJE - 75mm!!!!!
Ovdje imam vanjski fi 59,5 mm i 11G
dkalat
20 Velj 2022
Ti si s njom dobio ovo?
To je leptir matica koju spominješ?
Da baš to
Imaš istu pumpu i koji si nastavak stavio?
Fendt939
26 Stu 2014
Ja sam stavio 3 cola, fi 75mm.
Sad ak je lee champa vidovit pa zna bolje od mene, ne znam.
sttipa
6 Tra 2013
A di je ono- matematika
1 col je 2.54 cm...
2 cola je 5, 08 cm
Nastavi niz
3”-4 UNC76,20072,07568,41069,32746,3503,8953,437
3”-6 UN76,20073,44971,00571,62864,2332,5962,291
3”-8 UN76,20074,13772,30372,77183,1751,9471,718
3”-10 UNS76,14974,49873,03273,456102,5401,5581,375
3”-12 UN76,20074,82573,60473,914122,1171,2981,146
3”-14 UNS76,15474,97573,92974,244141,8141,1130,982
3”-16 UN76,20075,16874,25174,472161,5870,9730,859
3”-18 UNS76,15975,24274,42774,676181,4110,8650,764
3”-20 UN76,20075,37474,64274,828201,2700,7790,687
zloocko
18 Ruj 2015
Koji bi problem mogao biti sa Ainhell pumpom jer mi se gasi?Upalim i radi kako kad nekad 30 sekundi nekad minutu i samo crkne.Stara je 5 godina.Nikakvi problema do sad sa njom.
menk
26 Lip 2022
Pozdrav ekipa,
Tomosov motor UMO 6, tj pumpa za vodu sa karburatorom BING 10/14/105. Bjese li dizna 74 na njega i da li moze da se stavi neka druga ili da trazim istu posto mi je svecica dosta crna? Rekao bih da je smjesa pebogata.
sanjar
15 Stu 2015
Traktorska pumpa za vodu navodnjavanje (1 650 KM)
Kolege može li savjet, da li ovo vrijedi tih para, a još bitnije može li to raditi posao.. I mogu li na kupiti top i sve spojiti da šljaka?
Može biti neispravan multiplikator - probaj rukom okretati!
Provjeri lopatice na rotoru - imaju li lufta.
A kako je sa priključcima?
Da li je samousisna? Ovak izgleda da nije!
