Motorne pumpe za navodnjavanje
cobram ar
23 Svi 2013
Ja koristim 3 Villager pumpe sa njima sam prezadovoljan, evo jedna već 5 godina radi, još svjećica nije zamjenjena, a pali s prvog poteza, drugoj je 2 godine i također nikakvih problema sa njom i sada sam uzeo još jednu dizel koja je za sada odlična, al vjerujem da će se i ona pokazati kao isplativa investicija. Imam još 3 tomosa, koji su odradili svoje, samo ih drzim u pričuvi ako budu potrebne. Imam i jednu tlačnu dizel 14 ks, godinama se već koristi, redovito se mjenja ulje, i nikakvih problema, a radi u komadu i po 5-6 sati, a često se desi i da se samo naljeva gorivo pa se rad produži i po 10ak sati u komadu.
PadRino
6 Tra 2016
FSP pumpa za plutajući mulj i pjenu :/ ne razumijem se u pumpe uopće i sad svako pitanje vjerojatno djeluje glupo :/
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na linku nemas neke konkretne pumpe.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
AtilaV
25 Tra 2016
Pozdrav svima,interesuje me da li je neko imao iskustva sa tomosovom pumpom SMP-3.U pitanju je poslednja serija tomosovih pumpi sa cetvorotaktnim motorom,radjen u kooperaciji sa Italijanima.Ono sto mene najvise zanima je dostupnost rezervnih delova za nju.
EURONET
31 Kol 2017
potrebna mi je pupma za vodu, imam dva bazena udaljena 150m a visinski oko 80 m.
koju pumpu treba kupiti
josipjug
8 Stu 2016
poštovanje
trebao bih nešto za navodnjavanje kap po kap, navodnjavao bih lješnjak i aroniju,manja bašta,
5 redi po 60 m lješnjaka sa jedne, 3 reda po 30 m aronije sa druge strane. imat ču između bušeni bunar, motorna pumpa ili pumpa + agregat, i dali bi bile dovoljne trake ili cijevi za navodnjavanje, pozdrav svima i hvala
Znači motorna pumpa otpada.
Ja u bunaru imam onu kinesku dubinsku pumpu ''raketu'' sa vretenastim radnim kolom.
Do sada je izbacila bruku jednu vode a koštala je nekih 35e , u međuvremenu sam jednom promijenio radno kolo od 5e i ona četiri vijka koji drže pumpu na okupu koji su vjerovatno trebali biti od inoxa ali su zahrđali i popucali.
Od navojne šipke 6mm sam to napravio i sada je sve ok.
Pumpa je u bunaru neke 4 godine otprilike.
Kada sipam u cisternu realno za oko 1 sat i 20 minuta izbaci 2000l vode.
E sad , kako bi ta pumpa radila u tvom režimu to neznam. Ovo moje ti navodim kao primjer.
I moj bunar je nivo vode na oko 15-20 metara.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Potopna stepenasta pumpa je najbolje rješenje samo ovisi koji protok i snagu ćeš uzeti.
josipjug
8 Stu 2016
dubina bunara bi bila cca 20 m, a nivo vode je kod nas u dvorišnim bunarima cca 4 m,
bušenje takvog bunara sa fi 50 bi me izašla 1300 kn 20 m, dok bušenje fi 110 za potopnu pumpu 150 kn po metru, pokušao bi pronaći jeftiniju varijantu, i ako je moguće navodnjavanje direktno iz pumpe, bez dodatnih cisterni, navodnjavao bih 1-2 puta tjedno po 2-3 sata
starr0905
15 Stu 2018
Pozdrav :) ajde da dignemo malo temu :)
pitanje....usisno crijevo,jel mora bas biti tvrdo ili se moze koristiti i obicno vatrogasno?I jos nesto,mogu li na kraj crijeva staviti metalnu mrezicu kao filter?
Mora biti tvrdo i na kraju filter (a najvjerojatnije i nepovratni ventil), možda ne kod svih pumpi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tako je, usisno crijevo obavezno tvrdo a ovisno o tipu pumpe mora biti i nepovratni na kraju.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
starr0905
15 Stu 2018
A jel mora biti bas ono "original" ili se moze sloziti nesto?Nazvao danas firmu koja pravi ta crijeva.Jbt ispadne da bi doslo crijevo skuplje nego pumpa :)
N6ia6
25 Lip 2015
Alkaten + nakraju par metara fleksibilnog crijeva za spojiti na pumpu?
Tako ja planiram napraviti
hotela
1 Lis 2014
E Kolega da si blize,mijenjam tomosovu pumpu sa tim original crijevom 5m te mlaznicom vatrogasnom i 15m crijeva "C" za kune ili nekaj drugo .:drink:
Ja sam slobodna i žedna ! :D:
