Mrki88
Mrki88
17 Tra 2009
gledam već neko vrijeme da napišem nešto o sebi,pa hajde....
zovem se Marko, imam 21 godinu, po zanimanju sam medicinski tehničar, a pošto imam podosta slobodnog vremena uz posao, odlučio sam se iz hobija baviti poljoprivredom...
Inače, skupa sa mamom bavim se uzgojem pilića več 8 godina, napravili smo farmicu za 2500 komada i to mi je za sad glavna zanimacija, a uskoro planiram držati koju ovčicu i svinjčicu...
krenuo sam od nule, tako da nemam puno mehanizacije, glavnog glumca ( IMT 542)sam kupio prije nekih 4,5 mjeseci i do sada još samo plug,a ostale stvari posuđujem od susjeda.... :D
na forumu sam svaki dan i imam samo riječi hvale, evo danas sam i upoznao ZJ-a, a nadam se da ću i vas ostale upoznati... :D :D
abrkili
26 Ožu 2007
dobro nam došao!
kroz popovaču često prolazim,najmanje 3-4 puta tjedno... ;)
Mrki88
17 Tra 2009
abrkili kaže:
dobro nam došao!
super, onda svrati koji put.... :D
moja ti je kuća zadnja u Popovači kad ideš prema Kutini,na lijevu stranu.... velika bijela kuća,broj 89a....
a baš bi s tobom htio popričati o ovčicama koje planiram držati.... :D :D
Mrki88
17 Tra 2009
dečki,hvala na unaprijeđenju, samo sam ja jaaako daleko od ostalih mahera na ovom forumu.... :D :D :lol: :lol:
Mrki88
17 Tra 2009
evo danas malo zajebancije...
noć sam tako lijepo perspavao da nisam čuo kako kiša pljušti, a mislio sam malo prevaljati zemlju jer sam bio u 8.mjesecu preorao i pretanjurao,bilo je puno korova, a sada planiram izvesti gnjoj i zimsku brazdu...
evo koja slikica....
uglavnom,zasad ništa od valjanja,a ni od izvoza gnjoja... :madmana: :madmana:
Marko355
16 Lip 2008
Ali ne kužim zašto valjati ako hočeš bacati gnoji ponovo orati?
Mrki88
17 Tra 2009
Marko355 kaže:
jednostavno,nisam imao šta radit... :D :D :D
Mrki88
17 Tra 2009
tražim trgovce rabljenim rezervnim dijelovima za IMT, pa ako netko zna nekoga, neka ostavi kontakt broj,molim...
tražim poklopac hidraulike za 542
Mrki88
17 Tra 2009
dal bi se mogla složiz el. instalacija na 542 pomoću sheme za 539???
i opet, ako netko ima shemu za 542, molim da se javi...
Mrki88 kaže:
moze li pomoci od 533 ?
nju imam detaljno a sta od cega odgovara mene ne pitaj posto neznam
To ti je u biti isto i mislim da nebi trebalo biti večih problema. Kaj ti se desilo sa poklopcom .
Mrki88
17 Tra 2009
savoris kaže:
Mrki88 kaže:
ma, ako nemože od ove za 539 koju sam dobio, onda mi ne vrijedi ni za 533 sigurno...
hvala ipak..
MUHANICAR- poklopac mi je napuknuo, i to dosta, a nebih se zajebavao pa ga nosio na varenje jer nemam u blizini pravog majstora kom bi to dao, pa tražim drugi...
Zovi Marijan Ištvanovič to ti je mijesto Ruševac između Križevca i Koprivnice 091 791 2118 ili 098 803 121. Ako on nema probaj kod Gašpar Dubrava puščanska to ti je kod zaprešiča 01 3353 469 ili 098 280 354. Moj ti je savijet da si obavezno promijeniš sigurnosni ventil jer je sigurno pun smeča i šteka po češ slomiti i drugi poklopac. Ako nema ima novi a on je mislim oko 2000 kn.
Mrki88
17 Tra 2009
muhanicar kaže:
hvala... ići ću sa jednim kolegom u neko selo blizu Križevaca, ide gledat nekakve tanjurače i sijačicu ovih dana, pa bi usput mogao i poklopac pokupit ako ga bude bilo...
Mrki88
17 Tra 2009
neznam kud da ovo stavim, pa ću tu okačit, a volio bi da me netko savjetuje...
naime, radi se o mlinu čekićaru, danas sam mljeo kuruzu i pošto mi je trebalo malo više,posudio sam od babe mlin, koji se na kraju pokazao puno kvalitetnijim i boljim i bržim od mojega...
sad mene zanima zašto je taj bolji...
prve dvije slike je moj, a druge dvije babin..
motor na prvom je RADE KONČAR 1.5 kw 2820 okretaja
motor na drugom je SEVER 1.5 kw, 2850 okretaja
istina, moj je puno više mljeo zadnjih 7 godina, a noževi su otprilike isto potrošeni, nisam slikao jebiga..
otvore podesim isto na oba, a ovaj guta više skoro dvije kante više na deset od mojega, kada sam napravio pauzu, moj je bio jako vruć, a ovaj tek topal...
kaj da radim??
ja samo znam da sto se tice elektromotora koncar nema sta da radi u poredjenju sa severom
naime imao sam na mojoj gradjevinskoj dizalici koncar 2.2kw 1450rpm i nije mogao da dize , posle toga stavim sever 1.5kw 1450rpm i dize kao lud
obrtni moment kod severa je daleko veci
i ovo nije samo jedan slucaj , sa mnogo ljudi sa kojima sam razmijenio misljenja sam dosao do ovoga zakljucka
Mrki88
17 Tra 2009
savoris kaže:
ma vidim ja da tu meni nešto smrdi... radio sam sa par ovakvih mlinova i oni koji su imali severove motore bili su puno bolji...
ok, znači moram nać novi motor...
Mrki, elektromotor je elektromotor: kW koliko piše, toliko daje na osovini. I Končarev (jer se malo sporije vrti) trebal bi dati veći moment. Razlika može biti u poteznom momentu, no to je tebi nevažno (Savi je bilo važno za dizalicu).
Nego, jesu li ista sita? Jesu li mlinovi istog stanja? Jesu li zazori između noža i sita jednaki?
Ako sumnjaš da je motor slab, možda mu nevalja kondenzator (jel za trajni rad ili se isključuje po zaletu?)
nabrusi noževe na svom ..ovakvom tipu mlina su važni okretaji i ivice flahova noža .
Možda ti je jednostavnije napraviti novi nož nego brusiti ovaj , treba samo pripaziti na raspored masa da poslje mlin ne bi odletio .Razmak noža od sita ne igra neku preveliku ulogu , možda da zamjeniš sito ..jer se i na njmu zrna razbijaju .
Probaj za početak zamjenit svoje i babino sito
